> Вывод на печать ПП в негативе, возможно ли это?
ikm
сообщение Feb 21 2009, 05:13
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Для изготовления ПП, необходим неготивный шаблон, можноли задать такой вид печати в EXP или другой проге?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Iptash
сообщение Feb 21 2009, 05:31
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Обычно в Гербер просмоторщиках есть такая функция "негативное изображение". Но я сейчас пользуюсь CAM350. Там есть
возможность экспортировать в гербер файл в негативном виде. Т.е. загружаешь например гербер файл, делаешь экспорт, при экспорте нужно поставить галочку негатив. Очень удобно в том, что он заполняет только нужную область.
ikm
сообщение Feb 21 2009, 09:18
Из: С-Пб
Если вас не затруднит, где "Там" есть экспорт? и можно скрин с галочкой. Заранее спасибо.
Iptash
сообщение Feb 21 2009, 18:01
Вот скрин, окошко экспорта, там для примера поставил галочку на "Neg". Тоесть принцип такой. Импортируешь свой гербер файл,
можешь сразу верхний и нижний слой. И экспортируешь в гербер файл ставишь на Neg галочку можешь и зеркально, очень
удобно. И все, у тебя гербер файл негативный.
ikm
сообщение Feb 24 2009, 06:27
Из: С-Пб
Т.е вы наверное имели в виду, что сначала я экспортирую в гербер ( приэтом поставив галочку NEG), а затем обратно импортирую этот гербер в Ментор? Вообщем как проверил для этого нужен САМ350, но хотелось бы обойтись ресурсами Ментора.
Почему то проблема в выводе на печать :
В настройках дисплея задаю цвет Трасе и Пад, белым, фон чёрным, выглядит всё как должно быть. Нажимаю предпросмотр печати там всё наоборот.
И ещё на предпросмотре полигоны не отображаються, только контур, хотя галка на Plane Shape Data стоит, и на экроне нормально отображаються, в чём дело не пойму. Может на 2007.3 перейти, сейчас 2007.1?
Сообщение отредактировал ikm - Feb 24 2009, 17:10
Iptash
сообщение Feb 24 2009, 21:55
Да, я имею ввиду: с Ментора экспортируете гербер файл и в CAM350 делаете все что хотите. Вам же всеравно только для печати. Дело в том, что там негатив получается очень четкий и не "закрашивает" там где не нужно(экономия тонера). И сразу по ходу дела можете проверить все ли отверстия есть (загружаете файл сверловки).
А с ментором я не знаком, так, что на счет него я помочь не могу.
escmar
сообщение Oct 5 2012, 05:36
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Здравствуйте.
Нашёл подходящую тему, чтобы не создавать новой.
Привык работать в Оркаде. Столкнулся с проблемой печати в негативе,
для использования плёночного фоторезиста.
Как это сделать с минимальным количеством преобразований?
bureau
сообщение May 21 2013, 08:20
Пользователь №: 25 593
Ребята! Пользуйтесь Mask Generator-ом (Output -> Mask generator) и будет вам счастье sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01647 секунд с 7
