> схема усиления
kurt8
сообщение May 16 2013, 08:49
Пользователь №: 74 579
Всем привет.
Никак не могу разобраться почему у меня горят операционники.
Собственно сама схема.
Есть два переменных резистора (тензо), необходимо сильно зашумленный сигнал с выхода моста усилить и параллельно отфильтровать.
Использую операционный усилитель OPA378 , двухполярный с питанием 2.2 - 5.5 В.
У меня почему то горят усилители, причем выборочно в разных каналах. Бывает так, один день все работает , приходишь на следующий - включаешь и кирдык им... Даже дымок идет ( возможно это остатки канифоли) и они довольно теплые, даже горячие ( усилители).
Ответов (1 - 9)
=AK=
сообщение May 16 2013, 09:03
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
С чего вы взяли что он двуполярный? Это однополярный R-R усилитель, предельно допустимое напряжение питания 7В. А вы их, небось, от +-5В запитали, вот они и горят.
kurt8
сообщение May 16 2013, 09:18
Ну как же , глядя по схемам , вот например. (Из даташита)
Это разве не двухполярное ?
Сообщение отредактировал kurt8 - May 16 2013, 09:18
Tanya
сообщение May 16 2013, 09:22
Пользователь №: 12 883
Усилитель ничего не знает о расщепленности питания, а вот разность напряжений на + и - питания более 7 вольт его убивает. Намек был про это. Лучше бы увеличить номиналы раз в ... 5. И добавить по конденсатору параллельно большим по номиналу резисторам.
=AK=
сообщение May 16 2013, 09:23
pontificator
Из: страны Оз
Вы не делайте произвольные выводы из эквивалентной схемы, а в таблицу ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS посмотрите:
Supply Voltage, VS = (V+) – (V–) +7V
И в тексте достаточно прямо сказано:
with a wide input supply range of 2.2V to 5.5V and rail-to-rail input and output, makes it an outstanding choice for single-supply applications that run directly from batteries without regulation.
В примерах тоже везде однополярное питание показано.
kurt8
сообщение May 16 2013, 09:30
А как же мне быть тогда ? Мне нужно, чтобы была возможность усиливать сигнал ( приходящий на вход усилителя) как положительный , так и отрицательный.
Tanya
сообщение May 16 2013, 09:58
Либо взять другой усилитель, либо уменьшить питание до нормы.
kurt8
сообщение May 16 2013, 10:02
Т.е. я могу использовать двухполярное питание , но необходимо снизить его скажем до 2.5 В ?
Сообщение отредактировал kurt8 - May 16 2013, 10:03
=AK=
сообщение May 16 2013, 10:04
pontificator
Из: страны Оз
Да
kurt8
сообщение May 16 2013, 10:14
Цитата(=AK= @ May 16 2013, 21:04) *
Да
Ура, спасибо. Как все просто то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
