16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
> Сборка из исходников, вопросы по сборке будут жить здесь.
faa
сообщение Nov 19 2015, 17:09
Сообщение #196
Пользователь №: 20 394
Цитата(Антон Мидюков @ Nov 19 2015, 06:34) *
Kicad 4.0 RC1. И от 6 ноября с зеркала git собирал, коммит bad2c4b8. Результат один и тот же.
Емнип, wxgtk 3.1.х?
Какой ревизии bzr соответствует bad2c4b8? А то я на kicad-git еще не переполз wink.gif
И контрольный вопрос - а на каком железе (видеокарта какая) все это происходит?
А то с ати (амд) тоже были неожиданности.
Тут как-то заметил, что при большом увеличении (причем, только при определенном) при перемещении курсора с клавы он тоже не стирается (bzr около 630х).
Мышкой дернуть - затирает (это на домашнем компе с амд видеокартой).
На рабочем (видео интел из крайних встроенных) - не замечал такого при всех моих выкрутасах.
Система, окружение, сборки kicad одинаковые.
Антон Мидюков
сообщение Dec 17 2015, 07:24
Сообщение #197
Пользователь №: 88 510
В общем, выяснил, что проблема кроется в том, что KiCAD не дружит с GTK3. Нужен wxgtk3.0.2 собранный с поддержкой gtk2. А вот с этим у меня проблема. Глядел на федоровский compat-wxGTK3-gtk2 и по аналогии сделал для альта пакет. Ошибки сборки прежние, что и при использовании libwxgtk-3.0 из Сизифа, собранного с поддержкой gtk3. Кто какой wxgtk использует? Покажите спеки.
Цитата(faa @ Nov 20 2015, 00:09) *
Емнип, wxgtk 3.1.х?
wxgtk 3.1.х это с git'a ветки master срез от 12 марта 2015 года. Ну, а я пробовал несколько раз более новые срезы делать, эффект тот же.
Проверял и на AMD и на Intel, эффект тот же. Вообще похоже на вот этот баг: https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/1339539
Сообщение отредактировал Антон Мидюков - Dec 17 2015, 09:00
alex9
сообщение Feb 11 2016, 15:52
Сообщение #198
Пользователь №: 65 492
Возникла нужда собрать под виндуз 7х64. Пытаюсь воспользоваться вариантом MSYS2 the Hard Way.
Не могу прорваться через cmake.
Может кто поделиться успешным опытом?
ЗЫ Попробовал MSYS2 the Easy Way.
Для обоих вариантов после удаления из cmake опции {-G "MSYS Makefiles"} получаю:
Could NOT find wxWidgets (missing: wxWidgets_LIBRARIES
wxWidgets_INCLUDE_DIRS) (Required is at least version "3.0.0")
Сообщение отредактировал alex9 - Feb 11 2016, 16:50
faa
сообщение Feb 16 2016, 18:19
Сообщение #199
Я под винду крайние разы собирал через https://launchpad.net/kicad-winbuilder - он сам все вытягивал и собирал,
со всеми зависимостями.
alex9
сообщение Feb 16 2016, 18:52
Сообщение #200
У них:
The KiCad Winbuilder project is a complete, isolated build environment for building up-to-date testing versions of KiCad using msys2 and MinGW-w64
IT'S NOT RECOMMENDED FOR USERS TO USE KICAD-WINBUIDLER ANYMORE TO USE LATEST BUILDS, PLEASE READ ON...
faa
сообщение Feb 16 2016, 18:56
Сообщение #201
Цитата(alex9 @ Feb 16 2016, 21:52) *
У них:
Кикад-винбилдер переехал на сюда
И там даже про вынь10 что-то сказано.
alex9
сообщение Feb 19 2016, 14:31
Сообщение #202
Цитата(faa @ Feb 16 2016, 20:47) *
Замержил с bzr6561.
С какими опциями смаке правильно собирать?
Попробовал
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DKICAD_SCRIPTING=ON -DKICAD_SCRIPTING_MODULES=ON -DKICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_PYTHON_GOSTDOCGEN=ON ../
так при сборке пакета затыкается на /scripts/bom-in-python/
ps Debian Jessie amd64
psps Стабильный собрался без проблем.
Сообщение отредактировал alex9 - Feb 19 2016, 18:22
faa
сообщение Feb 19 2016, 19:20
Сообщение #203
У меня в спеке так для кикад-гост:
%cmake \
-DKICAD_GOST=ON \
-DUSE_INTERNAT=ON \
%if %build_scripting
    -DKICAD_SCRIPTING=ON -DKICAD_SCRIPTING_MODULES=ON -DKICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON -DKICAD_BUILD_VERSION="\(2016-feb-18 BZR4349 merge production-bzr6564\)" \
%endif
%if %sys_boost
    -DKICAD_SKIP_BOOST=ON \
%endif
    -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$RPM_BUILD_ROOT/usr ../
Попробую собрать с USE_PYTHON_GOSTDOCGEN. о результатах сообщу.
UPD:
Добавил, собралось.
Processing files: kicad-gost-debuginfo-20160219-bzr4350.mga5.x86_64
Проверка на неупакованный(е) файл(ы): /usr/lib/rpm/check-files /home/faa/rpmbuild/BUILDROOT/kicad-gost-20160219-bzr4350.mga5.x86_64
Записан: /home/faa/rpmbuild/SRPMS/kicad-gost-20160219-bzr4350.mga5.src.rpm
Записан: /home/faa/rpmbuild/RPMS/x86_64/kicad-gost-20160219-bzr4350.mga5.x86_64.rpm
Записан: /home/faa/rpmbuild/RPMS/x86_64/kicad-gost-debuginfo-20160219-bzr4350.mga5.x86_64.rpm
Выполняется(%clean): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.Dq2FX6
+ umask 022
+ cd /home/faa/rpmbuild/BUILD
+ cd kicad-gost-committers
+ rm -rf /home/faa/rpmbuild/BUILDROOT/kicad-gost-20160219-bzr4350.mga5.x86_64
+ exit 0
Надо смотреть, где и почему затыкается у Вас.
UPD2: При запуске инструментов гост из eeschema не может найти uno_iface.py - что-то там с путями не так. sad.gif
alex9
сообщение Feb 20 2016, 06:08
Сообщение #204
Создание пакета:
checkinstall -D --pkgname=kicad-gost --install=no
Результат:
[100%] Built target pcad2kicadsch
Install the project...
-- Install configuration: "Release"
-- Installing: /usr/local/share/doc/kicad/INSTALL.txt
-- Installing: /usr/local/share/doc/kicad/scripts
-- Installing: /usr/local/share/doc/kicad/scripts/test_kicad_plugin.py
-- Installing: /usr/local/share/doc/kicad/scripts/osx_build_wx.sh
-- Installing: /usr/local/share/doc/kicad/scripts/test_plugin.py
-- Installing: /usr/local/share/doc/kicad/scripts/osx_fixbundle.sh
-- Installing: /usr/local/share/doc/kicad/scripts/library-repos-install.bat
-- Installing: /usr/local/share/doc/kicad/scripts/kicad-install.sh
CMake Error at cmake_install.cmake:40 (file):
  file INSTALL cannot find "/home/a/temp/trunk/scripts/lib_convert.py".
Makefile:66: ошибка выполнения рецепта для цели «install»
make: *** [install] Ошибка 1
39:  if(NOT CMAKE_INSTALL_COMPONENT OR "${CMAKE_INSTALL_COMPONENT}" STREQUAL "resources")
40:    file(INSTALL DESTINATION "${CMAKE_INSTALL_PREFIX}/share/doc/kicad" TYPE DIRECTORY FILES "/home/a/temp/trunk/scripts")
41:  endif()
Куда копать?
Сообщение отредактировал alex9 - Feb 20 2016, 06:14
faa
сообщение Feb 21 2016, 08:33
Сообщение #205
А файлик /home/a/temp/trunk/scripts/lib_convert.py есть?
Дебиана нет, ставить надо.
Есть какая-то убунта древняя на виртуалке - можно попробовать на ней проверить. Но и это займет некоторое время.
alex9
сообщение Feb 21 2016, 18:20
Сообщение #206
Цитата(alex9 @ Feb 20 2016, 09:08) *
Куда копать?
Решил проблему. Была установлена стабильная версия: удалил.
Пару лет назад уже наступал на эти грабли, но успел забыть.
break
сообщение Feb 28 2016, 18:55
Сообщение #207
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Что-то какие-то странные вещи происходят. Kubuntu 14.04 LTS x64
Перед каждой сборкой KiCAD приходится заново устанавливать WxWidgets.
Сборка 4350 прошла нормально, хотя какие-то сообщения при установке были, но работало. А 4356 собралась, вот только при установке было выдано:
Выбор ранее не выбранного пакета kicad-bzr.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 208029 файлов и каталогов.)
Preparing to unpack …/debs/kicad-4356-amd64.deb ...
Unpacking kicad-bzr (4356) ...
Настраивается пакет kicad-bzr (4356) …
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1.1) ...
Processing triggers for shared-mime-info (1.2-0ubuntu3) ...
Unknown media type in type 'all/all'
Unknown media type in type 'all/allfiles'
Unknown media type in type 'uri/mms'
Unknown media type in type 'uri/mmst'
Unknown media type in type 'uri/mmsu'
Unknown media type in type 'uri/pnm'
Unknown media type in type 'uri/rtspt'
Unknown media type in type 'uri/rtspu'
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.13-1) ...
Насколько я понял, это старый древний баг.
update-mime-database /usr/share/mime - не помогло. Я, конечно, закомментировал в kde.xml все эти упоминания.
После чего эти сообщения исчезли, но не помогло. KiCAD не запускается, исполнимых файлов так и не нашёл, хотя в "меню KDE" команды появились. Более того, в каталоге kicad-build/debs/kicad-4356-amd64/usr/ не появился каталог bin (в 4350 был) с исполнимыми файлами.
Размер пакеты deb получился 76 МиБ. Сколько был у 4350 уже не помню.
break
сообщение Feb 29 2016, 23:27
Сообщение #208
Из: С-Пб.
Сборка 4358 собралась и заработала.
alex9
сообщение Mar 21 2016, 19:43
Сообщение #209
Пытаюсь собрать свежую гостовскую с русификатором.
Что надо сделать, чтобы kicad.po превратился в kicad.mo?
faa
сообщение Mar 22 2016, 12:24
Сообщение #210
poedit kicad.po
сохранить
закрыть
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
