> Сборка из исходников, вопросы по сборке будут жить здесь.
Сергей Борщ
сообщение May 17 2013, 07:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вопрос по кросс-сборке.
Задача: на машине с Linux Mint 14 (64 бита) собрать КиКАД для 32-битного виндовса. С wxWidgets проблем нет, указал --host=i686-w64-mingw32 --prefix=$BUILD_DIR/../install/wx-win, все собралось и установилось. Теперь сборка собственно КиКАДа. В доке такой вариант сборки не описан или я его не нашел. Гуглением выяснил, что надо создать файл (win-cross.cmake) примерно следующего содержания
CODE
# the name of the target operating system
SET(CMAKE_SYSTEM_NAME Windows)
# which compilers to use for C and C++
SET(CMAKE_RC_COMPILER  i686-w64-mingw32-windres)
SET(CMAKE_C_COMPILER   i686-w64-mingw32-gcc)
SET(CMAKE_CXX_COMPILER i686-w64-mingw32-g++)
# here is the target environment located
SET(CMAKE_FIND_ROOT_PATH /usr/i686-w64-mingw32)
# adjust the default behaviour of the FIND_XXX() commands:
# search headers and libraries in the target environment, search
# programs in the host environment
set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_PROGRAM NEVER)
set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_LIBRARY ONLY)
set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_INCLUDE ONLY)
и указать его cmake ключем -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../win-cross.cmake. Также указал путь к wx согласно инструкции: -DwxWidgets_ROOT_DIR=$BUILD_DIR/../install/wx-win"
Теперь cmake находит работающий компилятор и OpenGL но вылетает на поиске wxWidgets.
Возможно кто-то уже имеет опыт такой кросс-сборки? Как его заставить? Я, конечно, могу полезть копать внутренности CMakeModules/FindwxWidgets.cmake, но возможно кто-то уже прошел по этим граблям?
- Сергей Борщ   Сборка из исходников   May 17 2013, 07:35
- - AVL   Цитата(Сергей Борщ @ May 17 2013, 11:35) ...   May 17 2013, 08:18
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AVL @ May 17 2013, 11:18) У меня п...   May 17 2013, 10:10
|- - Сергей Борщ   добавил SET(MSYS). Еще веселее: после выполнения ...   May 17 2013, 13:00
|- - AVL   Цитата(Сергей Борщ @ May 17 2013, 17:00) ...   May 17 2013, 14:45
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AVL @ May 17 2013, 17:45) А после ...   May 17 2013, 17:58
|- - AHTOXA   То-то я удивлялся, что сделанный мной deb-пакет дл...   May 17 2013, 19:18
|- - AVL   Цитата(Сергей Борщ @ May 17 2013, 21:58) ...   May 17 2013, 19:51
- - tema-electric   До нового года в недалеком 2012 спокойно собирал к...   May 22 2013, 16:04
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ May 22 2013, 20...   May 22 2013, 16:30
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ May 22 2013, 23:30) Если cma...   May 22 2013, 16:43
- - AVL   Я на самом деле под винду делаю следующие простые ...   May 22 2013, 17:25
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ May 23 2013, 00:25) kicad-wi...   May 23 2013, 02:24
|- - Сергей Борщ   QUOTE (tema-electric @ May 23 2013, 05...   May 23 2013, 05:54
|- - tema-electric   Цитата(Сергей Борщ @ May 23 2013, 12:54) ...   May 23 2013, 09:03
|- - Сергей Борщ   QUOTE (tema-electric @ May 23 2013, 12...   May 23 2013, 13:34
|- - tema-electric   Цитата(Сергей Борщ @ May 23 2013, 20:34) ...   May 23 2013, 14:35
- - mobidev   Цитата(viknn @ May 22 2013, 22:11) Другой...   May 23 2013, 20:04
- - mobidev   Цитата(mobidev @ May 24 2013, 00:04) Попр...   May 24 2013, 04:44
|- - AVL   Цитата(mobidev @ May 24 2013, 08:44) Каже...   May 24 2013, 05:52
|- - mobidev   Цитата(AVL @ May 24 2013, 09:52) Попробуй...   May 25 2013, 06:39
|- - mobidev   Цитата(AVL @ May 24 2013, 09:52) Попробуй...   May 28 2013, 12:00
|- - AVL   Цитата(mobidev @ May 28 2013, 16:00) А не...   May 28 2013, 12:42
- - tema-electric   Не было печали. Залил последнюю версию гостовского...   Jun 3 2013, 04:14
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 3 2013, 08...   Jun 3 2013, 08:12
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 3 2013, 15:12) Прикольны...   Jun 3 2013, 09:02
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 3 2013, 13...   Jun 3 2013, 09:50
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 3 2013, 16:50) Попробуйт...   Jun 3 2013, 10:24
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 3 2013, 14...   Jun 3 2013, 11:38
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 3 2013, 18:38) Да, интер...   Jun 3 2013, 12:00
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 3 2013, 16...   Jun 3 2013, 21:36
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 4 2013, 04:36) тоже все ...   Jun 4 2013, 03:11
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 4 2013, 07...   Jun 4 2013, 05:23
|- - Guest_mobidev_*   Цитата(tema-electric @ Jun 4 2013, 06...   Jun 5 2013, 05:51
|- - tema-electric   Цитата(Guest_mobidev_* @ Jun 5 2013, 12:5...   Jun 5 2013, 08:53
|- - viknn   Получается сейчас на сборочном компе должен быть И...   Jun 5 2013, 08:56
|- - AVL   Цитата(viknn @ Jun 5 2013, 12:56) Получае...   Jun 5 2013, 09:14
|- - tema-electric   А он ее разве не один раз грузит?   Jun 5 2013, 09:14
|- - mobidev   Цитата(tema-electric @ Jun 5 2013, 13...   Jun 6 2013, 08:19
- - Барановский Константин   Хочу собрать последний KiCAD из gost ветки, получа...   Jun 6 2013, 08:02
- - zöner   возможно, есть смысл сделать редактор атрибутов эл...   Jun 9 2013, 09:58
|- - AVL   Цитата(zöner @ Jun 9 2013, 13:58) во...   Jun 9 2013, 10:15
- - zöner   где ? не могу найти   Jun 9 2013, 10:33
|- - AVL   Цитата(zцner @ Jun 9 2013, 14:33) где ? н...   Jun 9 2013, 11:01
- - zöner   у меня свежесобранный BZR-4182-GOST, под линухом. ...   Jun 9 2013, 11:29
|- - AVL   Цитата(zöner @ Jun 9 2013, 15:29) у ...   Jun 9 2013, 11:56
|- - Aldan   Цитата(zöner @ Jun 9 2013, 15:29) у ...   Jun 9 2013, 12:37
|- - AVL   Цитата(Aldan @ Jun 9 2013, 16:37) В насто...   Jun 9 2013, 14:20
|- - Aldan   Есть такое понятие - «эффект свежака», который ино...   Jun 9 2013, 15:53
|- - AVL   Цитата(Aldan @ Jun 9 2013, 19:53) Вы же с...   Jun 11 2013, 21:10
|- - Aldan   Цитата(AVL @ Jun 12 2013, 01:10) Извините...   Jun 11 2013, 22:37
|- - AVL   Цитата(Aldan @ Jun 12 2013, 02:37) При эт...   Jun 12 2013, 07:15
|- - AHTOXA   Цитата(AVL @ Jun 12 2013, 13:15) То есть ...   Jun 12 2013, 09:27
|- - Aldan   Цитата(AVL @ Jun 12 2013, 10:15) Здесь пр...   Jun 12 2013, 10:06
- - break   Aldan Мой "опыт дурака" говорит то же...   Jun 10 2013, 08:55
|- - Aldan   Цитата(break @ Jun 10 2013, 12:55) Aldan ...   Jun 11 2013, 20:43
- - tema-electric   Честно говоря, проблема версий совершенно не волну...   Jun 12 2013, 02:02
|- - Aldan   Цитата(tema-electric @ Jun 12 2013, 06...   Jun 12 2013, 05:58
- - faa   ИМХО, ревизию lp:kicad можно указывать в комментар...   Jun 12 2013, 09:44
|- - AVL   Цитата(faa @ Jun 12 2013, 13:44) Кстати, ...   Jun 12 2013, 11:30
||- - Aldan   Цитата(AVL @ Jun 12 2013, 15:30) Я пока н...   Jun 12 2013, 12:29
|- - Aldan   Цитата(faa @ Jun 12 2013, 13:44) Если уж ...   Jun 21 2013, 21:43
- - zöner   зачем Make танет boost из сети, если у меня уже ус...   Jun 12 2013, 15:50
|- - AVL   Цитата(zцner @ Jun 12 2013, 19:50) зачем ...   Jun 12 2013, 16:13
- - AVL   Повторно реанимирован BOM ("eeschema->Tool...   Jun 12 2013, 21:49
|- - AHTOXA   Спасибо! А 4209 lp:kicad - это stable или нет...   Jun 13 2013, 03:45
|- - AVL   Цитата(AHTOXA @ Jun 13 2013, 07:45) Спаси...   Jun 13 2013, 05:55
- - tema-electric   Не собирается последняя ревизия кикада у меня. в...   Jun 17 2013, 07:00
|- - mobidev   Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 11...   Jun 17 2013, 07:24
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 11...   Jun 17 2013, 08:11
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 17 2013, 15:11) Просьба ...   Jun 17 2013, 09:40
||- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 13...   Jun 17 2013, 09:56
|||- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 17 2013, 16:56) Не на то...   Jun 17 2013, 10:44
|||- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 14...   Jun 17 2013, 12:05
|||- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 17 2013, 19:05) Сможете ...   Jun 17 2013, 13:29
|||- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 17...   Jun 17 2013, 19:09
|||- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 18 2013, 02:09) Влил это...   Jun 18 2013, 04:12
||- - mobidev   Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 13...   Jun 17 2013, 10:37
|- - viknn   Цитата(AVL @ Jun 17 2013, 12:11) Просьба ...   Jun 17 2013, 15:30
- - faa   4153 не собралось. Ошибка: Код/home/faa/rpmbuild/B...   Jun 17 2013, 17:03
- - Canis Dirus   Кто-нибудь смог собрать bz4152 (из kicad-gost на ф...   Jun 22 2013, 17:52
|- - AVL   Цитата(Canis Dirus @ Jun 22 2013, 21:52) ...   Jun 22 2013, 18:11
||- - Canis Dirus   Цитата(AVL @ Jun 23 2013, 00:11) Вот что ...   Jun 29 2013, 03:56
||- - AVL   Цитата(Canis Dirus @ Jun 29 2013, 07:56) ...   Jun 29 2013, 07:31
|- - AVL   Цитата(Canis Dirus @ Jun 22 2013, 21:52) ...   Jun 29 2013, 20:09
- - alex9   RE: Сборка из исходников   Sep 15 2013, 11:40
- - tema-electric   Цитата(alex9 @ Sep 15 2013, 18:40) Пытаюс...   Sep 16 2013, 15:53
- - alex9   Цитата(tema-electric @ Sep 16 2013, 18...   Sep 16 2013, 17:00
- - AVL   Цитата(alex9 @ Sep 16 2013, 21:00) Не пом...   Sep 16 2013, 19:16
- - alex9   Цитата(AVL @ Sep 16 2013, 22:16) Вместо -...   Sep 17 2013, 15:52
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
