STM32F373R8 проблема с АЦП+ПДП и сторожем таймером, При работе с таймером в беск. цикле, замедляется сбор данных с АЦП |
May 17 2013, 10:11
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Добрый день! Столкнулся с проблемкой на STM32F373R8 (возможно есть и на других мк, пока не было времени проверить). Системная тактовая частота 12 МГц. Работаю с АЦП1 (12 битное). Предделитель АЦП = 2. АЦП настроено на непрерывное преобразование с минимальным временем выборки. Частота преобразований получается (12МГц/2)/(14 тактов одно преобразование) = ~430 кГц. Данные с АЦП забирает ПДП (DMA) контроллер. Все работает прекрасно. Однако когда в коде встречается цилический доступ к регистрам сторожевого таймера, то частота преобразований падет до 190 кГц. Код while (1) { IWDG->KR = 0xAAAA; } Проверял с регистрами IWDG->RLR, IWDG->PR. Активность таймера не влияет на ошибку (т.е. и со включенным и с выключенным таймером). При увеличении времени выборки, т.е. при сниженнии частоты преобразования данная проблема исчезает. Может кто сталкивался с данной проблемкой и знает, где почитать более детально о работе ПДП и задрежках на шинах ?
May 18 2013, 06:11
Пользователь №: 17 322
Цитата(jcxz @ May 18 2013, 07:27)  Хм.... Это где такое написано? Можно ссылку? Нужно искать в reference manual раздел Memory and bus architecture что-то типа такого: Цитата BusMatrix The BusMatrix manages the access arbitration between the core system bus and the DMA master bus. The arbitration uses a Round Robin algorithm. In connectivity line devices, the BusMatrix is composed of five masters (CPU DCode, System bus, Ethernet DMA, DMA1 and DMA2 bus) and three slaves (FLITF, SRAM and AHB2APB bridges). In other devices, the BusMatrix is composed of four masters (CPU DCode, System bus, DMA1 bus and DMA2 bus) and four slaves (FLITF, SRAM, FSMC and AHB2APB bridges). AHB peripherals are connected on system bus through a BusMatrix to allow DMA access.
May 18 2013, 17:04
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(_Артём_ @ May 18 2013, 12:11)  Нужно искать в reference manual раздел Memory and bus architecture что-то типа такого: Просматривал все разделы связанные с AHB Bus Matrix. Нигде не нашёл численных значений приоритетов доступа к шине. LPC17xx. Кста - LPC1778 нормально работает при интенсивных параллельных DMA-транзакциях с двумя SSP (один на 20МГц, другой - 30МГц), программно-эмулированном UART (ещё один канал 9600*16 Гц запросы GPIO->GPDMA) и при этом - параллельной работе процессора с периодическим обращением к другой различной периферии. Итого сейчас - до 5 параллельно работающих GPDMA-каналов + работа CPU в многозадачной ОС со множеством активной периферии. Правда использую два SSP сидящие на разных APB-мостах. GPIO также - прямо на AHB. Наивысший приоритет доступа к шине выставлен для DMA (в LPC1778 можно задать приоритет доступа к шине для GPDMA выше чем CPU). Скоро наверное туда ещё добавлю непрерывный поток ADC->GPDMA хотя не на такой большой частоте как у топикстартера. Посмотрим... Да - системная CLK у меня ==120МГц. Итого в сумме поток через DMA идёт интенсивнее чем у топикстартера (даже относительно системной CLK). При этом вроде проблем не наблюдается. А зачем топикстартеру такая низкая системная CLK - 12МГц? Может просто попробовать поднять?
May 19 2013, 03:44
Из: Россия, Томск
Назависимый сторожевой таймер, сюдя по описанию одинаково подключен см. скрины из доки. На пересылку должно уходить не более 14 тактов (АЦП необходимо столько для преобразования данных), если судить по описанию доступ к шине занимает 5 тактов, остаеться ещё 9 тактов, чего тоже достаточно. Да и раньше это все прекрасно работало на STM32F405 (я и сейчас отдельно проверял, выше уже писал). Прешел на STM32F3, так как необходимо 16-ти битное АЦП. Все прекрасно запустилось, думал будет сильно шуметь из-за очень плотного монтажа, но получилось хорошо, уровень шума мал. Попробую ещё на STM32F303 (Discovery), но там АЦП другое. Работал, бы на ещё меньшей тактовой частоте для меньшего потребления, но необходимо оцифровывать один канал с частотой не ниже 400 кГц. Хм, на STM32F303, все работает прекрасно... (При чем на 12 МГц, успевает пересылать в два раза больше данных, у него делитель на АЦП от 1.) Эх, поехал на работу за платой, что-то мне эта проблемка покоя не дает. Хоть бы это мой косяк был, а не косяк в мк. Забыл скрины подписать. Левый STM32F3, правый STM32F4.
