Привет. Вот появился такой вопрос - преобразовать выходной сигнал ИТ тока или напряжения в сигнал, который можно подать на дифференциальный вход АЦП с диапазоном входных напряжений 2,5 или 5В. Так как ИТ обычно наружной установки + расстояние можнет достигать 50м, нужна гальваническия развязка и защита. Пока цепь получается такая - ИТ - трансформатор - ЕМС фильтр - защитный фильтр - Вход АЦП. Проблема в том, что требуется класс точности всей этой связки 0,2 (не включая сам ИТ и АЦП). Подскажите можно ли это дело организовать на каких-то покупных модулях, желательно на DIN-рейку? Пока подбираю транс - пока не могу нагуглить что-то подходящее. Может быть не там ищу? EMC и защитный фильтр тоже под вопросом - они бывают для сигнальных цепей, а не для силовых?
