> ARM+NEON быстродействие, с NEON медленнее чем без него :(
pepelats
сообщение May 20 2013, 01:31
Из: Томск
Пользователь №: 54 958
Здравствуйте,
Завожу железку с Cortex-A9, у которой есть NEON на борту. В качестве операционки - Linux. Решил потестировать скорость вычисления суммы массива int16 размером 1000000 элементов.
сначала обычное суммирование
int sum_array(int16_t *array, int size)
    int i;
    int res = 0;
    for(i=0;i<size;i++){
        res += array[i];
    return res;
затем с использованием NEON
CODE
/* return the sum of all elements in an array. This works by calculating 4
totals (one for each lane) and adding those at the end to get the final total */
int sum_array_neon(int16_t *array, int size)
/* initialize the accumulator vector to zero */
int32x2_t acc1;
int64x1_t acc2;
/* this implementation assumes the size of the array is a multiple of 4 */
assert((size % 4) == 0);
/* counting backwards gives better code */
for (; size != 0; size -= 4)
int16x4_t vec;
/* load 4 values in parallel from the array */
vec = vld1_s16(array);
/* increment the array pointer to the next element */
array += 4;
/* add the vector to the accumulator vector */
acc = vadd_s16(acc, vec);
/* calculate the total */
acc1 = vpaddl_s16(acc);
acc2 = vpaddl_s32(acc1);
/* return the total as an integer */
return (int)vget_lane_s64(acc2, 0);
в итоге скорость вычисление без NEON с оптимизацией -О3 оказалась выше чем с NEON с параметрами оптимизации:
-mfpu=neon -mfloat-abi=softfp  -O3
Непонятно почему так получается. Предположение только что накладные расходы по копировании в памяти в случае с NEON оказались выше. Или все таки может я что то не учел? cranky.gif
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 20 2013, 06:28
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
MacArrow
сообщение May 20 2013, 03:16
Пользователь №: 71 941
А если посмотреть ассемблер, что там видно?
При включенной поддержке неона оно будет оптимизировать с учетом неонных инструкций, но так же оно еще может циклы поразворачивать итп
Methane
сообщение May 20 2013, 03:28
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
+1
objdump -D ./a.out
Надо запустить.
pepelats
сообщение May 20 2013, 04:31
Из: Томск
Цитата(Methane @ May 20 2013, 10:28) *
+1
objdump -D ./a.out
Надо запустить.
да, проделывал я такое. Щас вот повторил.
файл без включения NEON
файл с включенным NEON
Прикрепленный файл  asm_with_neon.txt ( 24.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
почему то в обоих случаях встречаются инструкции NEON
Methane
сообщение May 20 2013, 04:47
А в переменных окружения ничего не говорит GCC его использовать? И более корректно
gcc -c -g -Wa,-a,-ad -O3
так сгенерить.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 20 2013, 06:29
Причина редактирования: избыточное цитирование
pepelats
сообщение May 20 2013, 04:57
Из: Томск
так сгенерить.
Компилится с помощью Eclipse команда получается:
arm-xilinx-linux-gnueabi-gcc -Wall -O3 -g3 -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"src/main.d" -MT"src/main.d" -o "src/main.o" "../src/main.c"
и потом:
Building target: filter.elf
Invoking: ARM Linux gcc linker
arm-xilinx-linux-gnueabi-gcc -s -o "filter.elf"  ./src/main.o   -lrt
Finished building target: filter.elf
Methane
сообщение May 20 2013, 05:05
arm-xilinx-linux-gnueabi-gcc -c -g -Wa,-a,-ad -O3 ../src/main.c
Попробуйте без эклипса для начала разобраться.
diwil
сообщение May 20 2013, 06:06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20 107
мммм... так плохо понятно...
лучше скомпилить до ассемблера -
gcc -O3 -S infile.c
и получить infile.s и потом его разглядывать.
Ну а дальше думать, или вот ссылка - http://pulsar.webshaker.net/ccc/result.php?lng=us
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 20 2013, 06:30
pepelats
сообщение May 20 2013, 06:17
Из: Томск
вот удобоваримый выход
Видно что по умолчанию все равно используется NEON (.fpu neon-fp16)
Только все равно непонятна разница, т.к. я не использую типы данных и вызовы NEON
diwil
сообщение May 20 2013, 07:00
Из: Санкт-Петербург
Какая версия компилера? у меня не генерится неоновый код самомтоятельно (imx53).
а... вижу... это не настоящий компилер. он может генерить неоновый код когда захочет. увы.
pepelats
сообщение May 20 2013, 07:30
Из: Томск
да так то бы фик с ним. Просто не понятно, ему значит не важно, использую я в коде инструкции NEON или нет. Он сам их применяет по своему усмотрению? Интересно, в принципе, я могу, применяя инструкции NEON, заставить работать быстрее, или проще не париться и писать все как обычно, а компилятор сам по мере возможности будет оптимизировать. Вообще не очень понятно нафига они сделали чтобы компилятор сам что то пытался вставить, если я явно это не указывал. 01.gif
Methane
сообщение May 20 2013, 08:04
Если на ассемблере, то думаю можно ускорить очень значительно.
Думаю что где-то указано, что можно использовать. Просто вы не знаете где это указано. sm.gif
pepelats
сообщение May 20 2013, 09:24
Из: Томск
В доках сказано:
2.2.4 Sourcery CodeBench Lite Edition for Xilinx Cortex-A9 Compiler Toolchain
SDK includes the Sourcery CodeBench Lite Edition for Xilinx Cortex-A9 compiler toolchain
for bare-metal Embedded Application Binary Interface (EABI) and Linux application
development.
The Xilinx Sourcery CodeBench Lite toolchain in SDK contains the same GNU tools, libraries
and documentation as the standard Sourcery CodeBench Lite Edition EABI and Linux compiler
toolchains, but adds the following enhancements:
* Default toolchain settings for the Xilinx Cortex-A9 processors
* Bare-metal (EABI) startup support and default linker scripts for the Xilinx Cortex-A9 processors
* Vector Floating Point (VFP) and NEON optimized libraries
Походу компилятор сам пытается подогнуть все под NEON, дабы не утруждать разработчика.
P.S. насчет писать все на асме, не очень бы хотелось по причине более сложной переносимости и трудночитаемости кода. В дальнейшем сопровождать такой код, как правило, может только тот, кто его написал (и то не факт), поэтому хочется по возможности и код понятный получить и быстродействия добиться. Асм, это уже как крайняя мера, если больше никак не выжать из проца требуемую скорость.
Попробовал посмотреть ассемблер более сложной функции по вычислению. Там не обнаружилось ни одной инструкции NEON. Судя по всему компилятор может самостоятельно оптимизировать только тривиальные вещи. Типа простого суммирования большого количества данных. Но если вычисления усложняются и комбинируются например с умножением, плюс действия с матрицами, тогда он ничего не оптимизирует и нужно явно писать код для оптимизации применяя вызовы NEON.
Сообщение отредактировал pepelats - May 20 2013, 09:24
Methane
сообщение May 20 2013, 09:32
Именно. Прочитали 8 интов, прочитал других 8 интов. Перемножили первые 8 на вторые 8.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
