> Твердотельное реле MOC3022 и импульсный сигнал, Почему реле открыто ?
MiklPolikov
сообщение May 21 2013, 08:47
Пользователь №: 24 702
Пытаюсь при помощи симисторных реле MOC3022 комутировать питание электролюминисцентного провода, т .е. источник питания один, а отрезков провода много, и обнаруживаю что реле открываются сами. Контакты управление для чистоты эксперимента замкнул, наводок по цепи управления нету.
Если испотльзую штатный источник питания для люминофорного провода, 2.5КГц амплитуда 300В сигнал близок к синусоиде , то всё работает.
Если 350В то реле начинают открываться сами , спонтанно и нерегулярно. Хотя по документации у них 400В.
Если использую свой импульсный источник на обратноходовом трансформаторе 30КГц крутые фронты амплитуда 250В , то все реле всё время открыты.
Вопрос:
Они что, открываются при крутом фронте ? А как это понять из документации ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
