> Выравнивание линий данных., Частота клока 72МГц, данных - 36МГц.
Politeh
сообщение Jul 29 2013, 10:39
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Плата не высокочастотная, но на всякий случай спрашиваю.
Есть SDRAM, c максимальной частотой 133МГц, но она будет работать на 72МГц, так как контроллер больше не поддерживает.
Также на этой шине через буферы висит и флэш память. Адресная шина - топология звезда, так как 2хSDRAM, + на флэш через буфер. Адресную шину выравнял всю и ветки тоже симметричные почти, так как разной длины ветки могут влиять на целостность сигналов, так пишут, т.е. ветки звезды должны быть более менее одинаковой длины, у меня это в пределах 5мм. Для этой частоты видимо достаточно. Терминирующие резисторы на передающей стороне поставил.
Теперь вопрос по линии данных: линии данных различаются до 50 мм в длину. Задержка на 1 см примерно 70пкс, т.е. на 50мм = 350пкс. По идее можно не выравнивать, так как данные будут идти с частотой 36Мгц, а фронты до 5нс со стороны контроллера, и чуть больше 1 нс со стороны памяти.
Можно ли оставлять такую разницу, или есть подвохи?
И ещё, резисторы терминирующие последовательные ставлю посередине линии данных, так как и со стороны контроллера и со стороны памяти по резистору не влазят, поэтому поставил по одному резистору на линию данных. Смогут ли они погасить всплески? Расстояние от вывода SDRAM до резистора может быть до 25мм.
Спрашиваю, потому что SDRAM имеет фронты около 1 нс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.02847 секунд с 7
