> Молниестойкость и печатные платы
vicnic
сообщение Aug 15 2013, 11:33
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
День добрый.
Есть ли стандарт или рекомендации по разработке плат с учётом молниестойкости?
Если да, то прошу дать ссылку или документ.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 14)
DASM
сообщение Aug 15 2013, 16:31
Пользователь №: 5 493
Простите за оффтопик, просто анекдот вспомнил, что солдат должен лечь на ак147, чтоб тот не расплавился при ядерном взрыве. Неужели есть нормы, кроме помолиться?
Егоров
сообщение Aug 15 2013, 16:56
Пользователь №: 76 048
Брызги меди и аккуратное медное зеркало от осаждения паров металла на корпусе. Ну и цветной песок от всяких умных разрядников, варисторов, сапрессоров.
Вот что такое молния по-настоящему.
Единственная норма, наверное - смотреть на молнию сквозь защитные очки.
EUrry
сообщение Aug 15 2013, 17:19
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Да уж! Могу только предположить, что ТС интересуется помехозащищенностью проектируемой аппаратуры при непрямых ударах молнии. Возможно требования какие-то и имеются. Про прямые удары, конечно, говорить не имеет смысла.
krux
сообщение Aug 15 2013, 18:44
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
по разработке именно плат? очень маловероятно.
а вообще для телекомуникационного оборудования я бы смотрел
Telcordia GR-1089-CORE
Section 4 –Lightning and AC Power Fault
если есть проблемы с доставанием стандатрта, то вот краткая выдержка из протоколов испытаний:
Surge Suppression Levels, per Telcordia GR-1089-CORE
1. 10/360μs 1st Level Lightning (25 Repetitions) .........................................................100 A
2. 10/1000μs 1st Level Lightning (25 Repetitions) ........................................................100 A
3. 10/1000μs 1st Level Lightning (25 Repetition) ........................................................100 A
4. 2/10μs 2nd Level Lightning (1 Repetition) ................................................................500 A
5. 8/20μs Severe Climatic Conditions (1 Repetition) .................................................. 20 kA
понятное дело, что методики и все прочее я вам полностью здесь не приведу
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Tiro
сообщение Aug 15 2013, 20:41
Пользователь №: 768
bb-offtopic.gif Немного по-другому слышал. Прапор (П) солдатам (С):
П: - Что должен делать солдат по команде "вспышка сверху"?
С: - Мммм..
П: - Встать как по команде "смирно" и держать автомат на вытянутых руках!
С: - Зачем????
П: - Чтобы расплавленный металл не портил казенное обмундирование!
Возможно ТС интересны категории размещения по DIN VDE 0110, вот ссылка на маленькую листовку.
Alex11
сообщение Aug 15 2013, 22:39
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Как это у нас в говорили: - чтобы расплавленное железо не капало на казенные сапоги.
А так тут уже все сказали. От прямого удара не спасет ничего, а от наведенного электричества в зависимости от дальности. Мы обычно ставили разрядники килоампер на 20 - 30 и за ними резисторы и суппрессоры. Дальше гальваническая развязка, после чего уже система жила некоторое время, будучи подключенной к воздушным телефонным линиям. Точнее не скажу, ибо заказчики подробнее про линии не рассказывали. Могу судить только по частоте появления плат в ремонте.
Tiro
сообщение Aug 15 2013, 22:45
Пользователь №: 768
dinam
сообщение Aug 16 2013, 01:30
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Попытаюсь ответить по существу как понял. Первый ответ и остальные просмотрите в том же топике.
vicnic
сообщение Aug 16 2013, 07:22
Всем спасибо за анекдоты и идеи, буду копать дальше.
Если будет что-то развернутое и интересное - напишу.
Шестилапый
сообщение Aug 16 2013, 14:44
Пользователь №: 52 153
Если поглядеть на сертификат соответствия какого-либо прибора, связанного с жизнью человека, то в списке ГОСТов можно обнаружить так же ГОСТы по электробезопасности. Электрокардиограф, к стати говоря, выдерживать должен 10 кВ как при ударе со сторны розетки так и со стороны человека. Не иначе как молния в него долбанёт.
Ещё, как ни странно, есть требования по электробезопасности и для осветительных приборов бытового применения, а проще говоря к светодиодным лампам. И там пробивное сопротивление диэлектрика между подложкой аллюминия и медью тоже, если не ошибаюсь, 10 кВ должно быть.
EUrry
сообщение Aug 16 2013, 16:11
Из: Н. Новгород
Цитата(Шестилапый @ Aug 16 2013, 18:44) *
... выдерживать должен 10 кВ как при ударе со сторны розетки так и со стороны человека. Не иначе как молния в него долбанёт...
gte
сообщение Aug 17 2013, 09:54
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Для 10 кВ достаточно свитера.
Как то давно, сотрудник приехал с обьекта зашить несколько EPM7064. Решил сделать эту процедуру не раздеваясь (была шуба из искуственного меха). В итоге три полудохлых чипа.
Jul
сообщение Aug 17 2013, 14:37
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
При попадании молнии на печатной плате остается большая черная сквозная дырка (это была мини атс).
Если после этого на плате будут живые компоненты (это при грамотной реализации гальваноразвязки, включении разрядников и пр.) - считай, повезло.
polyakovav
сообщение Aug 17 2013, 16:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Недавно по требованию заказчиков задавались подобным вопросом при проектировании измерительной радиоприемной станции.
Выводы такие:
1. Эффективная защита от прямого удара молнии закладывается еще на этапе проектирования зданий, стоит очень дорого и должна применяться только на дорогостоящих объектах.
2. Защита строится по принципу матрешки - каждая внешняя зона замыкает на себя часть энергии разряда.
3. Собственно защищаемые печатные платы находятся в заземленном металлическом шкафу внутри третьей зоны, и до них не должно доходить больше нескольких сотен вольт.
4. В нашем случае (наверное и во многих других) защита такого уровня стоит дороже защищаемой аппаратуры, поэтому смысла не имеет.
Заказчикам предложили минимальную защиту части измерительного оборудования (которая внутри помещения) разрядниками на вводе. Практически защита от наведенных токов в кабелях. Внешняя часть (антенны и поворотники) осталась незащищенной. Вроде всех устроило.
Собственно на платы есть ГОСТ http://vsegost.com/Catalog/48/48648.shtml Напрямую к молниезащите он не относится, но в табличке 9 есть рекомендации по зазорам между проводниками в разных условиях эксплуатации.
На практике при ударе молнии в стоящую рядом мачту, конуса антенн из тонкой нержавейки просто разорвало и скомкало наведенными токами %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.03571 секунд с 7
