2 страниц V  < 1 2
> Субнаносекундный измеритель временных интервалов на ПЛИС
Bad0512
сообщение May 28 2013, 15:15
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(Lmx2315 @ May 28 2013, 21:42) *
..объясните мне, почему нельзя поделить два прямоугольных сигнала частотой 5 мгц , в 1.048.576 раз (двадцать делителей на два) и не измерить в ПЛИС разность фаз уже у остатков от деления? А потом учесть в результате кратность ?
т.с. во времени ведь не особо ограничен? Если будете измерять задержку 100 МГц частотой - точность будет достаточная.
Просто по логике - любой сигнал можно бесконечно точно измерить за бесконечно большое время измерения.
Можно, но вы получите усреднённую величину на периоде в 200мс. Это немного не то же самое, что мнгновенный фазовый сдвиг. Хуже всего, что у такой схемы есть большая задержка, что неприемлемо в петле ФАПЧ если нужна не слишком узкая петля.
Lmx2315
сообщение May 28 2013, 15:23
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Bad0512 @ May 28 2013, 19:15) *
..при таком делении сигналов, их разность фаз не меняется никак(максимум растёт джиттер фронтов). А про полосу петли ФАПЧ т.с. ничего не упоминал.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
winipuh
сообщение May 28 2013, 17:19
Пользователь №: 74 189
Я вот тему тут одну поднимал. Думаю задача похожая.
Если клоки синхронные (грубо говоря, частота у каждого ровно 5 MHz), но у них имеется сдвиг друг относительно друга, скажем, на 100 ps (пёс с ним, с джиттером), то делением частоты это никак не померить. sm.gif
Lmx2315
сообщение May 28 2013, 17:28
Сообщение #19
отэц
QUOTE (winipuh @ May 28 2013, 21:19) *
..ох, 100 пс - это 0.2 градуса фазы 5 мгц , если поделить в мильён раз то получим два 5 гц сигнала сдвинутых друг относительно друга на те же 0.2 градуса. Только теперь 0.2 градуса - это уже 100 мкс - которые не тяжело померить хоть 1 МГц сигналом.
SHA-256
winipuh
сообщение May 28 2013, 17:54
Сообщение #20
Цитата(_Anatoliy @ May 24 2013, 14:09) *
Если частоты одинаковые - оцифровать(АЦП),перемножить(ПЛИС),фазовым детектором от DPLL получить разность фаз(ПЛИС),отфильтровать(ПЛИС).Фактически перемножитель и есть ФД.Подумайте.
Интересная мысль! sm.gif Не могли бы Вы ее развить?
Вот попутно вопросы. А если сигналы прямоугольные (меандр) - с какой частотой оцифровывать? Как фильтровать перед АЦП? Можно ли (в теории) измерять, выделяя и оцифровывая первую гармонику?
Не согласен
Lmx2315
сообщение May 28 2013, 20:53
Сообщение #21
отэц
QUOTE (winipuh @ May 28 2013, 21:54) *
..да, это я глупость сморозил, извиняюсь перед участниками дискуссии.
SHA-256
_pv
сообщение May 29 2013, 06:38
Сообщение #22
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
сколько времени есть на измерение этого фазового сдвига,
надо успеть за один период 200нс, или можно долго усреднять?
а то может просто xor, причём даже на просто быстрой кмоп логике,(при этом наверное один сигнал фиксированно немного задержать чтобы около нуля не работать или просто синвертировать), потом простой фильтр и небыстрый сигма-дельта АЦП, который от этих же 5 МГц и затактировать.
_Anatoliy
сообщение May 29 2013, 06:56
Сообщение #23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Вы правы,АЦП и меандр не очень дружат. Я в своём DPLL на один вход перемножителя подаю опору (1,1,-1,-1) , а на другой вход входной синус (4 отсчёта на период). Рекомендую сначала просчитать параметры для обеспечения нужного разрешения(ну или модельку в матлабе сделать).
st232bd
сообщение May 30 2013, 16:23
Сообщение #24
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Разность фаз сохраняется не при делении а при гетеродинировании, с данной поправкой идея вполне реальна. Самый интересный вопрос - нужна точность 100 пС или разрешение. В первом случае вам нужно проанализировать пути обоих сигналов, задержки и их дрейфы. Я бы еще это устройство из измерителя интервалов в фазометр переименовал, а потом погуглил. Наверняка что-то типа логический элемент-фильтр-АЦП нагуглится.
dvladim
сообщение Jun 1 2013, 13:33
Сообщение #25
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Можно попробовать с помощью PLL в ПЛИС:
PLL цепляете от первого входа, выход PLL сравниваете со вторым.
Суть в том, что при динамической перестройке фазы в PLL шаг = 1/8 Fvco т.е. около 60-120 пс.
Считая количество шагов при формировании выходного клока PLL вы знаете сдвиг фаз между первым входом и выходом PLL.
И так до тех пор пока выход PLL будет совпадать со вторым входных сигналом.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
