2 страниц V  < 1 2
> Не Могу Настроить Uart->485 На Pic16F689
Сергей Владимиро...
сообщение May 26 2013, 13:41
Пользователь №: 76 966
Да я с Вами согласен на 1000000%!!! Я всегда так и делал, но в нынешней ситуации всё нужно срочно и отладочную плату мне никто не купит!!! Кстати МК я менял, купил заранее несколько... результат "zero"!
Я сам не нанимался разработчиком! Меня брали в помощь главному инженеру проекта! Но он не оправдал надежд и его уволили. Концепция поменялась и всю работу повесили на меня, а я не обладаю достаточным опытом(((
Удалил всю программу. Пишу заново, параллельно читая документацию и определяя все регистры касательно тактовой частоты... если и так не выйдет... слов нет...
Tanya
сообщение May 26 2013, 14:39
Пользователь №: 12 883
Цитата(Сергей Владимирович @ May 25 2013, 19:24) *
Почему МК работает от внутреннего кварца???
Не читала про этот процессор, но некоторые другие ПИКи будут (должны) работать от внутреннего, если внешний не запускается. Попробуйте совсем убрать кварц и сконфигурировать работу от внутреннего генератора на 8 МГц. Если уж нужно именно кварц и именно 20 МГц, то ищите отдельный генератор на кварце. Только он потребляет больше...
Что-то у Вас с монтажом или платой. Что-то мне подсказывает.
Lagman
сообщение May 26 2013, 18:14
Пользователь №: 10 245
Я когда работал с PIC18 в MPLAB, то не указывал в исходнике _CONFIG параметры чипа а прописывал их отдельно в настройках программирования (за давностью уже не помню где точно, но помню не в исходнике точно).
Вот кусок из документации:
MPLAB IDE recognizes configuration bits set in code with config directives or
commands. These values are displayed in the Configuration Bits window
(Configure>Configuration Bits). Values may be set in the Configuration Bits window as
well by deselecting ”Configuration Bits set in code”. Values set in the window override
code definitions in MPLAB IDE but do not change the source code. See
Section 9.2 ”Configuration Bits” for more information.
rx3apf
сообщение May 27 2013, 08:20
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Сергей Владимирович @ May 26 2013, 16:10) *
Вряд ли! Я использую PICKit2, он показывает контрольную сумму прошивки и конфигурацию, после считывания они совпадают с загруженными.
Вычитайте содержимое кристалла, а потом скажите, что конкретно программатор показывает в поле "Configuration" (шестнадцатиричное значение).
Сергей Владимиро...
сообщение May 27 2013, 15:30
Сообщение #20
Настроил МК на внутренний генератор, 4 МГц. Всё работает, он у меня и меряет и данные ПК передаёт и индикацию обеспечивает. От внешнего кварца не работает! Что делать, ума не приложу. По поводу конфигурации... вот...
Что же ещё нужно???
Tanya
сообщение May 27 2013, 16:18
Сообщение #21
Цитата(Сергей Владимирович @ May 27 2013, 19:30) *
Что же ещё нужно???
Рассказать про Вашу плату. Печатную?
Сергей Владимиро...
сообщение May 27 2013, 17:07
Сообщение #22
Да там и рассказывать нечего: МК + кристалл 20МГц, 2 х 20пФ + 100нФ по питанию. Всё, больше ничего.
rx3apf
сообщение May 27 2013, 18:30
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Попробуйте отключить бит FCMEN в конфигурации - может быть, генератор не успевает стартовать ? Определенное поле для экспериментов есть - отдельный внешний генератор 20 MHz на CMOS-инверторе и режим EC (работает/не работает), кварц на 4...8 MHz, XT - опять же, работает/не работает. Может быть избыточная емкость на выводах ? Плохо отмытый электропроводный флюс ? Еще "фантастическое" предположение - а, случаем, T1OSCEN не включен (случайно вдруг, при конфигурации промахнулись ?)
igorle
сообщение May 27 2013, 18:48
Сообщение #24
Пользователь №: 72 753
Кстати, да. Я тут полгода назад всех изводил вопросами - почему у меня оптрон не работает. А в конце концов оказалось - грязь проводящая между ножками. И фото борда с хорошим разрешением с обеих сторон тоже не повредит.
toweroff
сообщение May 27 2013, 19:42
Сообщение #25
Пользователь №: 20 514
кстати да! на фотографии все видно абсолютно не так, как глазами. Даже одним глазом. Даже с лупой
Сергей Владимиро...
сообщение May 28 2013, 06:19
Сообщение #26
Я таймер ещё не использовал, собственно регистр не инициализировал. При сброс в симуляторе вижу что в нём все нули.
Фото сделаю вечером, дома. На работе нечем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.02209 секунд с 7
