> Преобразователь на MAX1709
Enhancer
сообщение May 25 2013, 20:22
Из: Украина
Пользователь №: 76 842
Добрый день собрал такую схему на MAX1709.
Схема взята с даташита, изначально планировалось заряжать такие девайсы как телефон (htc), мобильный роутер и т.п. от USB кабеля. Для этого подобрал сопротивление между дата портами D+ D- в 200 Ом, в итоге зарядный ток увеличился до уровня "родного" блока питания. Однако, зарядить планшет так и не удалось, он не распознает зарядку как сетевую ограничивая зарядный ток мизерным значением. Родная зарядка выдает 2А при 5В, собранная схема может отдавать до 3А. Может кто-то сталкивался с устройствами Асуса?
ЗЫ: замерял сопротивление в блоке питания между Дата портами - коротко замкнутое, а между Д- и землей больше 20МОм, наверное кондер стоял, раскрутить блок питания проблематично - склеян.
Вот собранное устройство:
Заряжаю от такого аккумулятора (литий-фосфатного):
http://a123.com.ua/index.php?page=shop.pro...t&Itemid=53
КПД около 91% при входном 3,3В.
Все номиналы подобраны по даташиту, тестировал устройство при выходном токе 3А, микросхема нагрелась до 50 градусов, дроссель теплый. Конденсаторы ультра низкоимпедансные полимерные на выходе (16 мОм), и низкоимпедансные элеткролитические на входе, около 30 мОм.
Спасибо за помощь!
Случайно нашел такую статью, может кому-то будет интересно:
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/USB_Mains_Charger.html
Буду пробовать с делителем напряжения на обоих портах. Если получится - отпишусь.
Сообщение отредактировал Enhancer - May 25 2013, 20:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
