> Охлаждение LFPAK(Power SO-8) через плату, Как рассчитать/промоделировать/оценить?
drum1987
сообщение May 27 2013, 07:53
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Есть преобразователь напряжения 12->33В на 300Вт. Частота преобразования 260 - 300кГц. Прототипом PCB послужил отладочник на примененной микросхеме + видеокарта. В итоге сделал 6 слоев по 18мкм(за это сильно не ругайте - нужно было уложиться в срочное производство резонита). Охлаждение планируется через плату с противоположной стороны установки транзисторов.
C видюхи слизал 9 отверстий под брюхом полевика + собственные догадки про то, как передать тепло родили такую топологию в районе полевиков:
все переходные отверстия залиты припоем, сверху на транзисторы ничего не установлено. Отвод тепла только через пасту. Снизу лак с платы убран в округе транзисторов, и, через КПТ-8 и термопрокладку толщиной 2,5 мм, теплопроводностью 1 W/m-K (по заявлению производителя) плата крепится на алюминиевый ребристый радиатор с площадью поверхности около 500 см2. При максимальной нагрузке КПД чуть меньше 95% следовательно нужно рассеить 15Вт тепла. При 25 окружающих полевик имеет:
Покритикуйте/посоветуйте как улучшить или прогу где можно промоделировать это какнить... ThermaSim от Vishay пробовал, но там нет возможности проможелировать случай когда радиатор не на комплектующих, а с обратной стороны платы.
Может есть смысл перенести транзисторы на нижнюю сторону и не переживать?
- drum1987   Охлаждение LFPAK(Power SO-8) через плату   May 27 2013, 07:53
- - maugli   Почитайте статью - "Рекомендации по проектиро...   May 27 2013, 14:29
|- - HardEgor   Переходные надо делать меньшего диаметра и плотнее...   May 27 2013, 16:08
- - drum1987   maugli спасибо за статью....прочитал, внял тому, ч...   May 27 2013, 17:29
|- - HardEgor   Судя по термофото у тебя греются только транзистор...   May 27 2013, 18:48
|- - drum1987   Цитата(HardEgor @ May 28 2013, 00:48) Суд...   May 27 2013, 19:05
|- - dinam   Иногда приходиться делать платы, которые использую...   May 28 2013, 02:13
|- - HardEgor   Цитата(drum1987 @ May 28 2013, 02:05) Ну ...   May 28 2013, 02:56
|- - dinam   Цитата(HardEgor @ May 28 2013, 09:56) Это...   May 28 2013, 04:00
- - drum1987   55 градусов - это нормально, это не 85 Когда подн...   May 28 2013, 03:41
|- - HardEgor   Цитата(drum1987 @ May 28 2013, 10:41) Пре...   May 28 2013, 04:26
- - drum1987   Тут скорее вопрос сколь долго работала плата, чере...   May 28 2013, 05:18
- - dinam   На свой вопрос ответа я так и не получил . Надо бо...   May 28 2013, 06:17
|- - drum1987   Цитата(dinam @ May 28 2013, 12:17) На сво...   May 28 2013, 06:20
|- - dinam   Получается что у вас односторонний монтаж? Может л...   May 28 2013, 06:37
|- - drum1987   Цитата(dinam @ May 28 2013, 12:37) Получа...   May 28 2013, 07:13
|- - dinam   BSC016N06NS - почти в 2 меньше сопротивление. BSC0...   May 28 2013, 07:42
|- - drum1987   Цитата(dinam @ May 28 2013, 13:42) BSC016...   May 28 2013, 08:14
|- - dinam   Как я уже ранее писал Digikey вам в помощь, есть в...   May 28 2013, 08:22
|- - dinam   Цитата(drum1987 @ May 28 2013, 15:14) Пер...   May 29 2013, 01:28
- - HardEgor   Цитата(drum1987 @ May 28 2013, 12:18) Тут...   May 28 2013, 06:47
- - dinam   Цитата(HardEgor @ May 28 2013, 13:47) ......   May 28 2013, 07:03
- - HardEgor   Цитата(dinam @ May 28 2013, 14:03) Ну так...   May 28 2013, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01291 секунд с 7
