> Keil и Si1020 от SiLabs, Непонятные ограничения по объёму кода.
JohnKorsh
сообщение May 28 2013, 12:14
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820
Добрый день!
Не поможет ли кто разобраться с Keil mVision? Использую версию 4.14.16.0 с таблеткой.
Целевой микроконтроллер Si1020 от SiLabs (Flash 128 k, RAM 8 k). Язык разработки C.
Пока отлаживал небольшие куски программ - радовался, как удобно. (Скомпилорованный файл - 6 K).
Попробовал подключить FatFS и всё стало плохо - выдаётся ошибка переполнения памяти.
(ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW с последующей
ERROR L105: PUBLIC REFERS TO IGNORED SEGMENT )
Написал тестовую программу и совсем удивился:
Программа 1
const char Test_Array [96] =  // <--- !!!
// По 32 знака в строке.
(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
// 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
// Закоментировал строку.
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
// main() Routine
void main (void)
   char n;
   n = Test_Array [1];  // n упомянул, чтобы подлинковать Test_Array
   while (1)
   }                                  // while (1)
}                                    // main ()
Результат компиляции
Build target 'Target 1'
compiling main.c...
linking...
Program Size: data=106.0 xdata=0 code=248
creating hex file from "Test"...
"Test" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Программа 2
const char Test_Array [128] = // <--- !!!
// main() Routine
void main (void)
   char n;
   n = Test_Array [1];
   while (1)
   }                                  // while (1)
}                                    // main ()
compiling main.c...
linking...
*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
SPACE:   DATA        SEGMENT: ?DT?MAIN
LENGTH:  0080H
    SYMBOL:  TEST_ARRAY
    SEGMENT: ?DT?MAIN
Program Size: data=138.0 xdata=0 code=280
Target not created
Та же ошибка, что и в моём проекте. (единственнея разница, что у vеня её много - по одной на каждую функцию FatFS) Почему? Ведь в микроконтроллере немеряно памяти для кода, откуда ADDRESS SPACE OVERFLOW ?
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 28 2013, 13:48
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
