2 страниц V  < 1 2
> Подключение 1Gb PHY к 100Mb свитчу на плате, KSZ9021RL -> KSZ8873MLL
vitan
сообщение Apr 8 2015, 08:09
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(prig @ Apr 7 2015, 20:10) *
То, что диф. пары по плате печатными проводниками тянется, это и так понятно. А вот транс 1:1 может быть только один.
Да, я тоже думал так сделать в проекте с PICMG 2.16, но в итоге сделал с двумя трансами, чтобы можно было из любой точки быстро подключить кабель к компу для отладки в случае чего.
А линковать по RGMII может оказаться не просто. Это к вопросу о козе и баяне.
Есть апноты от того же фрискела, например. Вроде, проблем особых не должно быть, разве что на плате возможно придется увеличивать длину проводочков для формирования нужных задержек (и то не факт, смотря что за девайс с RGMII).
prig
сообщение Apr 9 2015, 12:12
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(vitan @ Apr 8 2015, 11:09) *
... смотря что за девайс с RGMII...
Ага. В том и фокус, что с RGMII никогда не знаешь на что нарвёшься. Курить апноты и даташиты надо очень качественно.
У меня с RGMII уже был один фейл (проморгал мелочь кое-какую). Хорошо ещё, требования по скорости были никакие, и можно было в MII переделать.
А в нескольких заходах девайсы просто не стыковались по таймингам. Пришлось отказаться.
Ессно, стандартных соединений MAC-PHY это не касается.
agregat
сообщение Apr 10 2015, 20:25
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Вот еще вопрос, возможно глупый, но ответа не нашел.
Gigabit Ethernet, трансформатор выделенный. Два вопроса.
1. Правильно я понимаю что все каналы трансформатора взаимозаменяемые, и можно подключать любой канал трансформатора к любой паре разъема. Вроде бы это очевидно, но во всех референсах подключают RJ45_A к TC1, RJ45_B к ТС2 и так далее.
А мне на плате удобнее перетасовать каналы, и подключить скажем RJ45A к TC3, RJ45B к TC2, RJ45C TC4, RJ45D TC1.
Ну или как то так. Так можно или нет.
2. Опять же на референсах вывод обмотки с точкой подключен к положительной трассе диффпары в каждом канале.
Вопрос, правильно понимаю, что можно включить наоборот но сразу во всех четырех каналах. То есть все DP на вывод без точки и все DN на вывод с точкой. Тоже самое можно или нет.
vitan
сообщение Apr 11 2015, 19:54
Сообщение #19
Не-а, низзя. Придёт бабай и съест!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
