> Trailing edge dimmer, Как работает?
Kalyan
сообщение May 30 2013, 08:38
Пользователь №: 60 656
Добрый день уважаемые форумчане. У меня есть следующая задача - Создать димер для светодиодных ламп. Лампы используются компании Optoled с мощностью 6 ватт. Лампа подключается к сети 220в через лед драйвер компании optotronic ote 9/220-240/700 pc. На лед драйвере написано leading and trailing edge dimmer. То есть, этот лед драйвер поддерживает димирование.
Нашел кратенькое описание Trailing edge : http://www.kapro.ua/item/3233/
Теперь есть пару вопросов
1. Надо ли учитывать для этого димера угол фи, или поймал переход через ноль - открыл управляющий элемент, подождал сколько нужно - закрыл?
2. Можно ли используя симисторы создать Trailing edge димер? Наверное нет, так как после открытия симистора он сам закроется при нуле тока, или тут надо придумывать что то для закрытия симистора.
3. Если на симисторах Trailing edge диммера не сделать. то можно ли добиться хорошего димирования симисторным димером с этим лед драйвером? То есть. поможет ли определения угла фи?
Помогите разобраться пожалуйста....
Ответов (1 - 9)
zöner
сообщение May 30 2013, 09:15
Пользователь №: 70 299
скорее всего ключ на IGBT.
Симистор принудительно закрыть можно, но сложно и ненадежно.
Kalyan
сообщение May 30 2013, 09:47
Понятно. тут такая ситуация - димер уже готовый и на симисторах, он раньше использовалось для ламп накаливания.
Теперь остается главный вопрос для меня - Возможно ли диммер на симисторах адаптировать для управления светодиодных ламп?
сообщение May 30 2013, 10:24
Пользователь №: 45 710
Драйвер работает с обоими видами диммеров, о чём вообще эта тема?
Kalyan
сообщение May 30 2013, 10:38
О том как димировать лед лампы димером на симисторах.
Если он работает и с тем и стем, то как открывать тиристор с учетом нагрузки?
Мне нужно определить угол фи, затем определить ноль напряжения, потом зная угол я могу определить ноль тока ну и уже потом подождать сколько надо и открыть симистор. Правильный алгоритм?
сообщение May 30 2013, 11:37
У каждого драйвера свой алгоритм преобразования угла в яркость, ну и свой её ноль, разумеется. Чем не устраивает кручение готовой ручки из магазина? Дешевле, красивее и практичнее всё равно ведь не сделаете. А если уж и делать своё, то никак не подобные генераторы помех, обучатели и стробоскопы.
Kalyan
сообщение May 30 2013, 16:16
Plain, если вы разбираетесь в этой теме, то пожалуйста изложите ваши мысли, помогите, объясните. Если ваша гордость этого не позволяет, то пожалуйста не отнимайте у себя и в людей время.
Для лед драйвера есть характеристика Power factor λ >0.85. Это коэффициент мощности? Тогда получается что угол фи равняется 31.8 градуса. То есть, ток отстает от напряжения на 31.8 градусов. Это значения можно принять за реальное смещение и отталкиваться от него при расчетах?
сообщение May 30 2013, 17:04
Повторяю, отталкиваться нельзя, интерфейс очень грубый и не стандартизированный, поэтому в такой постановке задача нерешаема. Если сами же пишете программу, подкрутите шкалу после, по факту.
Kalyan
сообщение May 30 2013, 17:16
Хорошо. Спасибо. А как тогда работают димеры с магазина? По какому принципу что их не надо подстраивать и так далее?
сообщение May 30 2013, 17:48
Там абстрактная ручка, которая в общем случае позволяет установить нужную яркость, в т.ч. и ноль.
Либо делайте то же самое, т.е. регулировку фазы с заведомо шире диапазоном, либо применяйте драйверы с нормальным линейным входом, типа "OPTOTRONIC OT 18/200-240/700 DIM", которые официально предоставляют известную и однозначную характеристику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
