Как правильно копировать элементы в схеме Altium |
Jun 1 2013, 08:01
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Цитата(TolikG @ May 30 2013, 12:12)  При вводе схемы некоторые элементы скопировал из ранее введенного фрагмента. При попытке загрузить роект на РСВ появляется предупреждение Un-Matched Components... и предлагает в РСВ выполнить Progect->Component-Links... Выполняю - вижу там перемешанные связи, сортирую вручную. При повторной попытке обновить РСВ история повторяется. Провозился пару часов, ничего умного не придумал - удалил конфликтные элементы и ввел заново как написано в букваре - из библиотеки. Помогло. Копируйте как угодно в любых комбинациях. Далее при переводе схемы в PCB игнорируете все предупреждения и нажимаете Execute. И уже только после удачной трансляции делаете команду Progect->Component-Links. Все! схема и плата связаны! Чтобы проверить это сделайте трансляцию из схемы в плату еще разок. Должно быть сообщение No Differnce Detected. Цитата(TolikG @ May 30 2013, 12:12)  PS. Копирование использовал так как надоело рихтовать опцию автопозиционирования (библиотека сконвертирована из Р-CAD) Как убрать эти точки в библиотечном элементе? Если вы о точке около Десигнатора, то она убирается снятием галки Mark Manual Parameters в Preferences.
Feb 14 2018, 07:56
Пользователь №: 55 898
Здравствуйте. Тему Up -) Мне хотелось бы выяснить как проще копировать элементы При копировании куска разводки в PCB обычным копи-пастом (нужно 4 одинаковых), алтиум меняет в PCB designator-ы добавляя соответсвенно _1, _2, _3,_4 текущему при этом удаляя название цепей но оставляя рисунок разводки.
Далее я и в схеме присваиваю одинаковым группам десигнаторы_1,.._4.
При синхронизации из схемы платы, Альтиум будет удалять уже полученные копи пастом PCB компоненты, добавляя новые с такими же Designator-ами, но с заполненым полем Unique Id.
Вопросы: 1) что нужно сделать чтобы избежать удаление правильно размещенных копи-пастом компонентов в PCB? (только через компонент линкс?) 2) как в схеме копипастом размножать элементы так чтоб получать нужные десигнаторы с _1, _2?
Feb 14 2018, 10:17
Пользователь №: 82 436
Цитата(Michkov @ Feb 14 2018, 08:56)  Вопросы: 1) что нужно сделать чтобы избежать удаление правильно размещенных копи-пастом компонентов в PCB? (только через компонент линкс?) 2) как в схеме копипастом размножать элементы так чтоб получать нужные десигнаторы с _1, _2? 1) Если изначально создать канальную схематику не судьба, то только через компонентс линкс. Эта операция заполнит поле Unique id свойств компонентов соответствующими схематике значениями и при обновлении компоненты уже не будут удаляться. 2) В схематике кроме копипаста нужно будет сделать ещё несколько кликов. Выделяем скопированные компоненты -> F11(SCH inspector) -> нажимаем на строку "Component Designator" -> нажимаем на "...", откроется диалог смарт эдит -> в закладке Formula введите !+'_1' -> жмакаете ОК, в десигнаторы выделенных компонентов будет дописано "_1". Аналогично для остальных "каналов". В следуюший раз попробуйте "канальную" схематику. Откроете для себя неожиданные плюшки при трассировке  .
Feb 15 2018, 07:22
Цитата(alex_bface @ Feb 14 2018, 13:17)  Выделяем скопированные компоненты -> F11(SCH inspector) -> нажимаем на строку "Component Designator" -> нажимаем на "...", откроется диалог смарт эдит -> в закладке Formula введите !+'_1' -> жмакаете ОК, в десигнаторы выделенных компонентов будет дописано "_1". Спасибо. Я дописывал вручную _1 (в схеме), а комнаты _2 _3 получал копированием группы _1 (альтиум сам меняет последнюю цифру при копировании с shift). Цитата(alex_bface @ Feb 14 2018, 13:17)  В следуюший раз попробуйте "канальную" схематику. Откроете для себя неожиданные плюшки при трассировке  . О каких плюшках идет речь? Не придется копи-пастить рисунок разводки после установки элементов в pcb, и только?
Сообщение отредактировал Michkov - Feb 15 2018, 07:08
Feb 19 2018, 11:28
Цитата(Michkov @ Feb 15 2018, 08:22)  О каких плюшках идет речь? Не придется копи-пастить рисунок разводки после установки элементов в pcb, и только? Это как минимум. И это уже не мало. Так же при компиляции схемы получаете предсказуемые имена цепей в каждом канале (заметно удобнее станет сочинять design rules). Самое ценное, на мой взгляд, в канальном дизайне - это именно одиночное представление дублирующегося элемента (канала) в схеме. В случае изменений в схемотехнике (а они возникают в большинстве проектов, даже, в ходе трассировки), не придётся вносить изменения ручками в каждый канал. Всё это сэкономит часы, если не дни, вашей работы. Если бы не печальный опыт с почти десятком итераций изменений схематики в "не канальном" дизайне и потеря двух дополнительных недель рабочего времени, то я бы и сам до сих пор каналы не юзал.
Feb 22 2018, 16:20
Из: Питер
Пользователь №: 40 698
Цитата(Michkov @ Feb 15 2018, 10:22)  О каких плюшках идет речь? Не придется копи-пастить рисунок разводки после установки элементов в pcb, и только? Присоединяюсь к предыдущему оратору alex_bface насчет "пакетных изменений" в каналах (как в схеме, так и в плате), и замечу: копи-пастить в плате придется не только рисунок разводки, но и расстановку элементов в канале. Чтобы плата была аккуратной, при копировании дорог и via и расстановка компонентов в каналах должна быть идентичной. А вот скопировать расстановку это уже реально долго.
Mar 1 2018, 09:19
Пользователь №: 21 119
Цитата(alex_bface @ Feb 14 2018, 14:17)  В следуюший раз попробуйте "канальную" схематику. Где об этом почитать?
Mar 2 2018, 13:24
Пользователь №: 41 220
Цитата(vGera @ Feb 22 2018, 19:20)  А вот скопировать расстановку это уже реально долго. Просто не умеете. 1: Выделяете правильно расстановленные элементы. Жмёте SHIFT-F12. "Отображать только выделенные." "Упорядочить по Десигнатору". Копируете колонки X1, Y1, Rotation. 2: Выделяете НЕправильно расстановленные элементы. Жмёте SHIFT-F12. "Отображать только выделенные." "Упорядочить по Десигнатору". Вставляете из буфера в колонки X1, Y1, Rotation. Элементы встанут на места тех, что правильные. После этого, можете всей кучей тащить в любую сторону.
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
Mar 16 2018, 05:43
[/quote]
!+'_1' правильно до знака? что-то не получилось так дописать.
Apr 16 2018, 13:58
Из: Питер
Цитата(Trashy_2 @ Mar 2 2018, 16:24)  Просто не умеете. Любопытный способ, действительно не задумывался. А если потом внесены изменения в один из каналов и надо их растиражировать на остальные? Все заново - одинаковые координаты и положение, опять переносить все на свое место кучей? В общем, кмк, мультиканальность в AD на такие случаи и выдумали. Хотя тут на вкус и цвет.
Сообщение отредактировал vGera - Apr 16 2018, 13:59
