> FT4232HL, отваливается через 5 секунд
andrey74
сообщение May 31 2013, 07:24
Пользователь №: 62 953
Добрый день, FT4232HL подключаю к компу - определяется новое устройство usb-converter, устанавливаю драйвера, в диспетчере устройств определяется четыре COM-порта, а через примерно 5 секунд они отрубаются, как и устройство. Причем, передергивание юсб шнура не помогает (питается плата не от него а от внешнего источника питания). Помогает только полностью отрубание питания. Причем, если не подключать ЮСБ шнур, то присутствует подтяжка 1,2 кОм на ноге D+, как только я подключаю USB шнур, подтяжка пропадает. После того, как устройство отключается, на ногах D+ и D- напряжение питания 0,5 вольт. Впаивание внешних подтягивающих резисторов на полтора килоома не помагают.
- andrey74   FT4232HL   May 31 2013, 07:24
- - DmitryM   Цитата(andrey74 @ May 31 2013, 11:24) Доб...   Jun 2 2013, 07:20
|- - andrey74   Схема такая. R1=12 kOm, R10-R12 не впаяны, конденс...   Jun 3 2013, 03:19
|- - DmitryM   Цитата(andrey74 @ Jun 3 2013, 07:19) выво...   Jun 3 2013, 18:31
|- - andrey74   Цитата(DmitryM @ Jun 3 2013, 22:31) Т.е. ...   Jun 4 2013, 02:32
|- - DmitryM   Цитата(andrey74 @ Jun 4 2013, 06:32) сдел...   Jun 4 2013, 02:37
|- - andrey74   Притянул через 10кОм к земле, и через 10 кОм к пит...   Jun 4 2013, 02:44
|- - DmitryM   Цитата(andrey74 @ Jun 4 2013, 06:44) Тепе...   Jun 4 2013, 04:46
|- - andrey74   В диспетчере после того как отваливается, ничего н...   Jun 4 2013, 05:05
|- - DmitryM   Цитата(andrey74 @ Jun 4 2013, 09:05) В ди...   Jun 4 2013, 08:40
|- - andrey74   Цитата(DmitryM @ Jun 4 2013, 11:40) Сдает...   Jun 4 2013, 09:20
|- - DmitryM   Цитата(andrey74 @ Jun 4 2013, 13:20) спас...   Jun 4 2013, 10:15
|- - andrey74   реально стоит 12 МГц кварц. Пишу запрос в FTDI SUP...   Jun 4 2013, 10:26
|- - DmitryM   Цитата(andrey74 @ Jun 4 2013, 14:26) реал...   Jun 4 2013, 13:41
|- - andrey74   вот что ответила служба поддержки VREGOUT needs a...   Jun 5 2013, 02:36
|- - andrey74   УРА, проблема решилась! Нашел на одном ресур...   Jun 5 2013, 08:04
|- - andrey74   Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы работа...   Jun 11 2013, 04:54
- - Harbinger   Да (к сожалению). Цитата* RI#/ or TXDEN is select...   Jun 11 2013, 05:44
- - andrey74   Цитата(Harbinger @ Jun 11 2013, 08:44) Да...   Jun 11 2013, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
