> Выделенный GPRS канал
RadikX
сообщение May 31 2013, 08:53
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
В теме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...01054&st=15
CaDiLo посоветовал использовать выделенный канал и привел ссылку http://corp.mts.com.ua/rus/gprs_corporative_network.php
Но это Украина. Есть ли подобные предложения в России? Поделитесь впечатлениями, если кто имел удовольствие использовать?
Что это такое и с чем его едят? Личные звонки в поддержку МТС и Мегафона ясности не внесли. Меня заверили, что такого нет, либо меня не поняли (менеджеры, что с них взять rolleyes.gif) Решает ли это проблемы задерки и низкоприоритетности канала, как утверждает CaDiLo?
molecul
сообщение May 31 2013, 10:57
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Вроде бы все на поверхности
Мегафон
МТС
С задержками и низким приоритетом это решение мало помогает, надо сказать.
TOL500
сообщение Jun 11 2013, 16:29
Пользователь №: 47 212
Кто скажет, модуль SIM 900 с SIM-карточкой 3G будет работать по передаче данных GPRS?
Сообщение отредактировал TOL500 - Jun 11 2013, 16:31
alexdos
сообщение Jun 11 2013, 19:48
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Есть на просторах Украины такой оператор как Укртелеком, с 3G. Так с ним работают SIM900 на передачу данных GPRS. НО! При этом работа идёт в сети GSM в роуминге оператора Киевстар. Можно ли это считать работой с картами 3G, или нельзя, мне тркудно определится. Но факт есть факт.
TOL500
сообщение Jun 11 2013, 21:06
Это не факт, что если у оператора есть 3G, то все у них работает только в 3G, у него несомненно есть и 2G, все будет зависеть от SIM-карточки в какую сеть она включена.
В сети 2G передача данных и голосовая связь осуществляется по одному общему каналу и приоритет по трафику имеет голосовая связь, в сети 3G два отдельных канала - один для передачи данных, другой для голосовой связи, но не каждое мобильное устройство способно работать по передаче данных в 3G.
Поэтому и возник вопрос.
Harbinger
сообщение Jun 12 2013, 02:26
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Вместо "несомненно есть" - "может быть". У упомянутого Укртелекома (бывший Утел, сейчас Тримоб) собственной 2G сети нет. Только UMTS, 2100 МГц, с весьма ограниченным покрытием (в основном по областным центрам - красные пятнышки на карте).
Недавно происходили события, намекающие на то, что Киевстар отдаёт приоритет роуминговому GPRS-трафику перед собственным:
У Киевстара GPRS лежит уже пол-дня. При этом на Ютеле, который, насколько я понимаю, работает в роуминге через Киевстар, все нормально.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
TOL500
сообщение Jun 16 2013, 20:08
Выяснил.
С карточкой 3G, модуль SIM 900 работает, проверил, но только в сети 2G, для этого ей надо указать соответствующую точку доступа.
А в сети 3G он работать не может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
