> Странная ошибка с __interrupt
Aeore
сообщение May 31 2013, 18:06
Из: Odessa
Пользователь №: 29 704
Контроллер : ATMega128 + 64KB внешней памяти
Используется внешний xcl файл (настройки линкера)
Есть смешанный C/C++ проект, в котором крутится FreeRTOS. Во FreeRTOS используется одно прерывание, которое там описано в ассемблерном исходнике с помощью директивы ORG. Проект компилится и кое-как работает, с прерываниями проблем нет. Теперь я хочу описать еще одно прерывание, пишу:
// USART1_TXC_vect = 0x80
#pragma vector = USART1_TXC_vect
extern "C" __interrupt void interrupt_UART1_TXComplete( void )
   // nop
и тут же получаю ошибку:
CODE
Building configuration: p45g - Debug
Updating build tree...
CPTracePrinterStrategy.cpp
Linking
Error[e16]: Segment INTVEC (size: 0x84 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x2c more bytes needed.
The problem occurred while processing the segment placement command
"-Z(CODE)INTVEC=0-(_..X_INTVEC_SIZE-1)", where at the moment of placement the available memory ranges were
"CODE:0-2f,CODE:34-8b"
Reserved ranges relevant to this placement:
CODE:0-2f ?FILL1
CODE:30-33 Absolute code from portmacro
CODE:34-8b ?FILL2
Warning[w18]: Segment INTVEC (seg part no 7, symbol "interrupt_UART1_TXComplete::??INTVEC 128" in module
"CPTracePrinterStrategy", address [0-83]) overlaps segment ?FILL1 (from module "?FILLER_BYTES", address [0-2f])
Warning[w18]: Segment on the address 30-33 in the module portmacro (F:\PROJECTS\Ð-45\P45G\Firmware\1.00\out\obj\
Debug\portmacro.r90) overlaps segment INTVEC (seg part no 7, symbol "interrupt_UART1_TXComplete::??INTVEC
128" in module "CPTracePrinterStrategy", address [0-83])
"CPTracePrinterStrategy", address [0-83]) overlaps segment ?FILL2 (from module "?FILLER_BYTES", address [34-8b])
Warning[w70]: The segment "?FILL1" on address 0 overlaps previous content in the raw-binary output file. The previously
content will be overwritten.
Error while running Linker
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 4
Теперь немного арифметики: размер сегмента INTVEC_SIZE равен 8C (140 байт), а значит сюда поместятся 35 (140 / 4) векторов. В параметре vector указан адрес 0x80, что равно 128 байтам, т.е. адрес находится в пределе сегмента кода прерываний. Так что его тогда не устраивает?
Вот XCL с конфигурацией:
CODE
-ca90
-D_..X_INTVEC_SIZE=8C /* 4 bytes * 35 vectors */
-D_..X_FLASH_TEND=FF /* End of tiny flash memory */
-D_..X_FLASH_NEND=FFFF /* End of near flash memory */
-D_..X_FLASH_END=1FFFF /* End of flash memory */
-D_..X_SRAM_BASE=100 /* Start of ram memory */
-D_..X_SRAM_TEND=100 /* End of tiny ram memory */
-D_..X_SRAM_END=10FF /* End of ram memory */
-D_..X_EEPROM_END=FFF /* End of eeprom memory */
-D_..X_CSTACK_SIZE=400 /* 1024 bytes for auto variables and saved registers. */
-D_..X_RSTACK_SIZE=400 /* 1024 bytes for return addresses */
-D_SVC_STACK_SIZE=0 /* not used */
-D_IRQ_STACK_SIZE=0 /* scmRTOS uses CSTACK for irq */
-D_..X_NEAR_HEAP_SIZE=CAFA /* 0 bytes of heap. */
-D_..X_EXT_SRAM_BASE=1100
-D_..X_EXT_SRAM_END=FFFF
-D_..X_EXT_EPROM_BASE=_..X_SRAM_BASE
-D_..X_EXT_EPROM_END=_..X_SRAM_END
-D_..X_EXT_EEPROM_BASE=_..X_SRAM_BASE
-D_..X_EXT_EEPROM_END=_..X_SRAM_END
-H1895 -h(CODE)0-_..X_INTVEC_SIZE /* RETI */
-Z(CODE)TINY_F=_..X_INTVEC_SIZE-_..X_FLASH_TEND
-Z(CODE)NEAR_F,SWITCH,DIFUNCT=_..X_INTVEC_SIZE-_..X_FLASH_NEND
-Z(CODE)CODE=_..X_INTVEC_SIZE-_..X_FLASH_END
-Z(FARCODE)FAR_F=_..X_INTVEC_SIZE-_..X_FLASH_END
-Z(CODE)HUGE_F,INITTAB=_..X_INTVEC_SIZE-_..X_FLASH_END
-Z(CODE)TINY_ID,NEAR_ID=_..X_INTVEC_SIZE-_..X_FLASH_END
-Z(CODE)CHECKSUM#_..X_FLASH_END
-Z(DATA)TINY_I,TINY_Z,TINY_N=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_TEND
-Z(DATA)NEAR_I,NEAR_Z=_..X_EXT_SRAM_BASE-_..X_EXT_SRAM_END
-Z(DATA)RSTACK+_..X_RSTACK_SIZE=_..X_EXT_SRAM_BASE-_..X_EXT_SRAM_END
-Z(DATA)CSTACK+_..X_CSTACK_SIZE=_..X_EXT_SRAM_BASE-_..X_EXT_SRAM_END
-Z(DATA)IOSTREAM_N#_..X_EXT_SRAM_BASE-_..X_EXT_SRAM_END
-Z(DATA)NEAR_HEAP+_..X_NEAR_HEAP_SIZE=_..X_EXT_SRAM_BASE-_..X_EXT_SRAM_END
-Z(XDATA)EEPROM_I,EEPROM_N=0-_..X_EEPROM_END
-Z(CONST)NEAR_C=_..X_EXT_EPROM_BASE-_..X_EXT_EPROM_END
-Z(DATA)NEAR_N=_..X_EXT_EEPROM_BASE-_..X_EXT_EEPROM_END
-e_PrintfLarge=_Printf
-e_medium_write=_formatted_write
-e_small_write_P=_formatted_write_P
-e_ScanfLarge=_Scanf
-e_medium_read=_formatted_read
-e_medium_read_P=_formatted_read_P
-w29
А вот и два MAP файла (сегменты)
ДО добавления прерывания
INTVEC     CODE     00000000 - 00000003     4     Common     1
?FILL1     CODE     00000004 - 0000002F     2C     Relative     0
?FILL2     CODE     00000034 - 0000008B     58     Relative     0
NEAR_F     CODE     0000008C - 00000275     1EA     Relative     0
SWITCH     CODE     00000276 - 000002A9     34     Relative     1
CODE     CODE     000002AA - 000070D5     6E2C     Relative     1
HUGE_F     CODE     000070D6         Predefined     0
INITTAB     CODE     000070D6 - 000070E3     E     Relative     0
TINY_ID     CODE     000070E4         Predefined     0
NEAR_ID     CODE     000070E4 - 000072ED     20A     Relative     0
и ПОСЛЕ:
?FILL1     CODE     00000000 - 0000002F     30     Relative     0
INTVEC     CODE     00000000 - 00000083     84     Common     1
CODE     CODE     000002AA - 000070D7     6E2E     Relative     1
HUGE_F     CODE     000070D8         Predefined     0
INITTAB     CODE     000070D8 - 000070E5     E     Relative     0
TINY_ID     CODE     000070E6         Predefined     0
NEAR_ID     CODE     000070E6 - 000072EF     20A     Relative     0
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 31 2013, 19:11
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
