Столкнулся с такой ситуацией, "хвосты" эха некоторых команд "приезжают" вместе с ответом, например:
AT+CIICR, у меня парсится эхо, алгоритм ждет его 200нс, если эхо валидное - начинаем ждать ответа, который, в данном случае, может приехать и через минуту. Если эха нет по таймауту - считаем модуль зависшим и уходим не алгоритмы перегруза.
ISR ловит конец строки '\n', после этого строка считается принятой и доступной для парсера.
Так вот, по идее эхо и ответ должны выглядеть вот так (хвосты синие):
____________эхо_____________------------------------____ОК___
41 54 2B 43 49 49 43 52
0D 0D 0A ожидание ответа 4F 4B
0D 0A А в реальности приезжает вот так (кусок хвоста эха красный):
____________эхо________ ---------------------- ______ОК______
0D ожидание ответа
0D 0A 4F 4B
0D 0AТ.е. получается если отлавливать конец строки по '\n', то строка не будет считаться принятой до получения ответа, который прийдет очень не скоро.
Понятно, что можно ловить конец строки и по '\r' (собственно сейчас так и выкрутился), но кроме того, что придется "вЫчитать" остаток хвоста, это еще и через ж..., имхо!
Это же "явление" замечено и на AT+CPOWD, скорее всего есть еще где-то...
И кстати на sim900d было тоже самое!
Хотелось бы понять, знает ли об этом SIMOM и какие у него планы на этот счет? Или это только мне так повезло и у остальных все нормально?
з.ы. Пока диагностировал перелопатил весь алгоритм работы... два раза, жаль времени
