2 страниц V   1 2 >
> проблема с третим циклоном, OnChipMemory - предоставляет не всю память(((
lons83
сообщение Jun 3 2013, 06:29
Пользователь №: 74 296
Заранее извиняюсь если такая тема уже была.
Использую третий циклон.
когда установлено на OnChipMemory 40960 байт - все работает. (Картинка 1)
Когда ставлю больше выдается ошибка (Картинка 2).
Вопрос: Как мне установить память больше? когда по моим подсчетам памяти должно хватит на целый 76 килобайт.
Или я что-то не так делаю.
Заранее спасибо)))
novartis
сообщение Jun 3 2013, 07:22
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Память OnChipMemory скорее всего у вас создается на M9K, их то и не хватает, там где квартус выдает ошибку, можно развернуть ошибку и посмотреть точнее, чего ему не нравится.
Мне в проекте для циклон 3 максимум удавалось 45КБайт задать для OnChipMemory. Если больше поставить - квартус ругается на нехватку M9K.
gosu-art
сообщение Jun 3 2013, 07:28
Пользователь №: 52 939
Потому что в системе с ниосом память используют и другие его компоненты (dma, sgdma, jtaguart, epcscontroler и д.р.) sgdma так вообще не хиленько сожрать может rolleyes.gif
lons83
сообщение Jun 3 2013, 07:48
Когда поставил 60 Килобайт ошибка:
Error (170040): Can't place all RAM cells in design
    Info (170034): Selected device has 66 memory locations of type M9K. The current design requires 71 memory locations of type M9K to successfully fit.
    Info (170033): Memory usage required for the design in the current device: 108% M9K memory block locations required
работает до 47Кбайт но при них выдает timelimited.sof или как-то так...
а можно в SOPC (где я союираю систему ) отключить sgdma? или без sgdma никак не обойтись?
novartis
сообщение Jun 3 2013, 07:54
У процессора НИОС можно выбрать три его версии: младшую, среднюю и самую мощную/навороченную. Если выбираете самую младшую, то будет обычный sof, если любую из помощнее - то timelimited.sof.
sgdma - это компонент, который можно добавить в qsys, если вы сами не добавляли, то его и нет.
А вообще если будут еще вопросы, выкладывайте скриншот qsys (или SOPC, смотря что используете).
Копейкин
сообщение Jun 3 2013, 08:08
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Вам прямо указывается, что проект требует 71 блок M9K, а есть только 66.
1) Когда создаёте JTAG UART для отладки, поставьте галочки - "использовать логику вместо памяти для FIFO"
2) Судя по timelimited, вы берёте FAST процессор Nios, уменьшите в опциях размер кеша данный и инструкций.
3) Для отладки EPCS контроллер можно и не ставить, тоже память экономит.
4) В отчётах компиляции найдите распределение onchip-памяти по модулям и посмотрите, без чего пока можно обойтись или где уменьшить аппетит.
lons83
сообщение Jun 3 2013, 09:10
Да в принципе уже все ясно((((
то есть на ОнЧип храниться и Quartus ( с его схемами) и программа в Ниосе. И на все это отводиться M9K ?
и я так понимаю что вместо ОнЧип я могу использовать любую внешнюю память. например SRAM или Flash ?
1) Наверно глупый вопрос, но я запутался: JTAG UART - нужен только для отладки или он нужен и для того чтобы через USB-Blaster зашить программу?
2) а где найти этот отчет с распределением памяти по модулям?
Сообщение отредактировал lons83 - Jun 3 2013, 09:17
Копейкин
сообщение Jun 3 2013, 10:22
Из: С-Петербург
1) JTAG UART нужен для отладки, в релизе его можно будет убрать.
2) После полной компиляции смотри Compilation report->Fitter->Resource Section->RAM Summary.
0) Для конфигурации логики не используются блоки M9K, это кирпичики, из которых строится схема.
Но эта память м.б. инициализирована сразу в процессе заливки конфигурации программатором или из флэш-памяти.
lons83
сообщение Jun 3 2013, 12:04
выкладываю скрин. что-то понятно. только не ясно почему на ОнЧип не дает больше 49Кбайт (((
Копейкин
сообщение Jun 3 2013, 13:13
Из: С-Петербург
Ну, не могу так, с ходу сказать.
Вроде, по приведённой картинке, должно ещё 11 блоков M9K остаться.
Однако могут быть тонкости реализации и ресурсы этих 11-ти блоков уже задействованы.
Посмотри документацию на реализацию Dual port RAM на Циклоне3.
novartis
сообщение Jun 3 2013, 15:07
Интересно было бы посмотреть на то, как квартус развел проект по кристаллу в Chip Planer'e.
alexPec
сообщение Jun 3 2013, 15:54
Пользователь №: 15 968
Не, не бывает так. Что-то недопоказали. В секции resource utilization by entity показывается все как есть. Если после нее остается 11 блоков - значит остается 11 блоков.
Другое дело что этот проект например у вас компилируется, а когда увеличиваете на 1 кб память - уже нет, поскольку по 1 кб память добавлять квартус не может, используя на каждый добавленный килобайт 1 m9к. Скорее всего при добавлении 1 кб он добавляет до 64 кб, просто использует блоки не полностью.
lons83
сообщение Jun 3 2013, 17:23
выкладываю скрины двух реализаций:
1) память 49Кбайт
2) память 50Кбайт
P.S. сделан только SOPC. никаких остальных схем. Процессор самый слабый.
Последние 2 фото - resource utilization by entity - для 50Кбайт
Сообщение отредактировал lons83 - Jun 3 2013, 17:38
Копейкин
сообщение Jun 4 2013, 09:19
Из: С-Петербург
Обрати внимание на оба отчёта фиттера.
В первом случае, для памяти программ резервируется 48 M9K блоков и всё влезает.
Во втором, случае резервируется уже 64 M9K блока и, разумеется, не хватает (в сумме более 66).
Похоже, производится округление размера ОЗУ, до какого-то разумного значения.
М.б. более опытные товарищи ответят?
Golikov A.
сообщение Jun 5 2013, 04:29
Сообщение #15
Пользователь №: 14 454
похоже блоки добавляются по 16 в параллель, то есть блок хранит бит от слова, а не все слово...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
