> Spartan6 + PCIe + DMA, Драйвер под Ubuntu
Andre7
сообщение Jun 3 2013, 13:33
Пользователь №: 76 752
Имееться Spartan6, на нем реализован PCIe интерфейс. Нужен пример драйвера под UBUNTU, что бы реализовать потоковое чтение. PCI- устройство посылает запрос на чтение по любому адресу оперативной памяти и в ответ должно получать TLP c длинной данных 16 DWORD. Сейчас есть драйвер, который использует метод MMAP, но на нем не удаеться получить TLP c данными больше 1DWORD.
Вопросы к теме:
1. Обязательно ли использовать DMA, что бы работать с TLP больше 1DWORD?
2. Есть ли разница между контроллером DMA на разных компьютерах?
3. По какой схеме строиться запрос DMA от PCI-устройства к компьютеру? (Какую литературу можно почитать)
Возможно у кого-нибудь есть примеры реализации подобного драйвера?
Methane
сообщение Jun 3 2013, 13:52
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Все что должна сделать убунта, это выделить кусок непрерывной памяти, и передать его физический адресс в корку.
Сколько PCIe может передать данных за раз, должен сказать PCIe хост при инициализации. Может быть хост и не умеет столько.
Вопросы к теме:
Не понял. MMAP это метод отмапить память ядра в адресное пространство user space. К TLP он отношения не имеет совершенно.
Это ограничение процессора. Вроде как с помощью SSE можно больше чем 128 бит передать за раз.
Да. Один может прислать данные одним куском, другой по частям. Еще с кредитами может быть по разному. DMA, а точнее PCIe вообще сильно отличаются даже в пределах одного компьютера, плата может быть воткнута непосредственно в тот PCIe что из процессора идет а может быть воткнута через свич.
Вы решите что вам надо сначала PCIe или драйвер. Потому как PCIe пофиг какая ось стоит. Как PCI работает неплохо на сайте альтеры расписано, применительно к ее корке. Также на торрентах лежат книги на английском. Про драйвера и примеры, http://lwn.net/Kernel/LDD3/ все что касается PCI можно и к PCIe применять.
Andre7
сообщение Jun 4 2013, 03:23
Пробовал записывать в плату функцией memcpy_toio( iobase0[ADDR], &buf, 32). В итоге получаю 8 TLP каждый length=1 , потоковой записи не получается.
Очень даже возможно, а как узнать сколько хост может передавать?
Это получаеться лучше ставить плату как можно ближе к нуливой шине. Буду иметь ввиду.
С ПЛИСиной более-менее понятно, а вот с драйвером только недавно начал разбираться.
Methane
сообщение Jun 4 2013, 04:42
А IO зачем?
Все правильно получается у вас. 32битная архитектура. Откуда может взяться потоковая запись. Тут ПЛИС должна сформировать запрос, memory read request, и комп должен ей ответить в ответ данными.
Он сам корке должен сказать.
Это получается что нужно делать так чтобы работало в любом слоте. Не привязываясь к процессору, мамке, BIOSу итд.
А с драйвером что не понятно?
Linux/Documentation/PCI/PCI-DMA-mapping.txt
pci_alloc_consistent вызываете, получаете указать на память процессора и память физическую.
Andre7
сообщение Jun 4 2013, 09:12
Попробовал сделать следующим образом:
char *gReadBuffer;
dma_addr_t gReadHWAddr;
pci_set_dma_mask(gDev, DMA_32BIT_MASK);
pci_set_consistent_dma_mask(gDev, DMA_32BIT_MASK)
gReadBuffer = pci_alloc_consistent(gDev, BUF_SIZE, &gReadHWAddr);
Затем gReadBuffer передаю программе и записываю тестовые данные. gReadHWAddr передаю PCI устройству, и испльзую в запросе на чтение.
В итоге, если в запросе length=1, данные в ответ приходят с правильным значением. Если length>1, то ответа вообще не получаю.
Что еще я забыл сделать?
Вот что выдает lspci -vv:
Latency: 0, Cache Line Size: 4 bytes
Region 0: Memory at fdeff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512]
Region 1: Memory at fdefe000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities: [48] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Address: 0000000000000000 Data: 0000
Capabilities: [58] Express (v1) Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s unlimited, L1 unlimited, ExtTag+ AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset-
DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupporte d- RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+ MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 512 bytes
DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr- TransPend-
MaxPayload - вроде бы должно хватать. Не понятено может ли влиять параметр Cache Line Size
Methane
сообщение Jun 4 2013, 09:26
У меня
pci_enable_device (dev)
pci_set_master (dev);
pci_request_regions (dev, "Methane");
  if (pci_set_dma_mask (dev, DMA_BIT_MASK (64)) < 0 || pci_set_consistent_dma_mask (dev, DMA_BIT_MASK (64)) < 0)
      goto fail4_dma_mask;
board->cpuTX0 = pci_alloc_consistent (dev, 0x10000*8, &board->phyTX0);
board->phyTX0 можно передавать в ПЛИСину.
                TX_DMA_REQ_START:begin
                    if(pcie.tx_sel == 1'b1)begin
                        pcie.tx_req <= 1'b1;
                        //pcie.tx_dfr <= 1'b1;
                        state_tx     <= TX_DMA_WAIT_ACK;
                       pcie.tx_desc[127]     <= `RESERVED_1BIT    ;
                       //pcie.tx_desc[126:125] <= (addr_now_over_4g==1'b0) ?  `TLP_FMT_3DW_R : `TLP_FMT_4DW_R;
                       pcie.tx_desc[126:125] <= `TLP_FMT_4DW_R;
                       pcie.tx_desc[124:120] <= `TLP_TYPE_READ   ;
                       pcie.tx_desc[119]     <= `RESERVED_1BIT    ;
                       pcie.tx_desc[118:116] <= `TLP_TC_DEFAULT   ;
                       pcie.tx_desc[115:112] <= `RESERVED_4BIT    ;
                       pcie.tx_desc[111]     <= `TLP_TD_DEFAULT   ;
                       pcie.tx_desc[110]     <= `TLP_EP_DEFAULT   ;
                       pcie.tx_desc[109:108] <= `TLP_ATTR_DEFAULT ;
                       pcie.tx_desc[107:106] <= `RESERVED_2BIT    ;
                       pcie.tx_desc[105:96]  <=  pcie.cfg_maxrdreq_dw[9:0];//'h40;//burst_lenght      ;
                       pcie.tx_desc[95:83]   <= pcie.cfg_busdev;//`ZERO_WORD        ;
                       pcie.tx_desc[82:80]   <= 3'h0;//`ZERO_WORD        ;
                       //pcie.tx_desc[95:80]   <= `ZERO_WORD        ;
                       pcie.tx_desc[79:72]   <= DMA_TAG[7:0];//tx_tag            ;
                       pcie.tx_desc[71:64]   <= 8'b11111111;
                       pcie.tx_desc[63:0]    <= addr_now[63:0];//(addr_now_over_4g==1'b0)?{addr_now[31:0],32'h0}:{addr_now[63:0]};
                       tx_tag <= DMA_TAG[7:0];
                    end//if(pcie.tx_sel == 1'b1)begin
                end //DMA_REQ_START:
Длинна для чтения определяется pcie.cfg_maxrdreq_dw Сколько можно запросить данных столько оно и запрашивает.
Да, а запрос у вас выровнен по странице? burst не может пересекать page в 4к
Andre7
сообщение Jun 4 2013, 10:47
Ура, Заработало! Вот он этот коварный параметр:
Цитата(Methane @ Jun 4 2013, 16:26) *
pcie.tx_desc[71:64] <= 8'b11111111; --Last BE & 1st BE
До этого я отлаживал плату с длинной данных 1DWORD, соответственно параметр был 8'b00001111; А тестил я с length=2
Поставил как у вас и все заработало. Большое спасибо за консультацию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.02508 секунд с 7
