7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> sim900 и антенна на печати
Acvarif
сообщение Jun 5 2013, 13:50
Сообщение #46
Пользователь №: 39 850
Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 16:44) *
А входное напряжение сколько планируете ?
Обычно 9...15 В от сети (Внешний трансформаторный источник 0.5...1 А). Или АКБ 12В
Сообщение отредактировал Acvarif - Jun 5 2013, 13:51
CADiLO
сообщение Jun 5 2013, 14:13
Сообщение #47
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А если использовать входное 6 вольт - меньше греть стабилизаторы, да и зарядное тогда отдельно не нужно питать ?
Или есть вариант в машину ставить? Тогда прийдется подумать над входным LC фильтром + супрессор....
Frolov Kirill
сообщение Jun 5 2013, 14:27
Сообщение #48
Пользователь №: 62 643
Цитата(Acvarif @ Jun 5 2013, 11:01) *
На данное простое устройство достаточно 4кбайт программы. SMS вообще располагаю в программной памяти. Когда нужно вывести они выводятся побайтно. printf в микроконтроллере - анахронизм для новичков. Пользуюсь IAR много лет. Устраивает.
Цитирую ещё раз: Стандартные функции существуют для того, чтобы не изобретать свои самодельные велосипеды с кривыми квадратными колёсами. Дилетанство -- это отрицать этот очевидный факт.
Особенно смешно про новичков слышать от адептов AVR в дип корпусах, как и рассуждения на тему что нужно, а что не нужно в микроконтроллере. Я его 10 лет назад последний раз в руках держал, атмегу8, ага в дип. AVR как признак дурного вкуса уже и дичайшего любительства. Arduino ещё не хватало для полноты впечатлений... http://habrahabr.ru/post/172517/
Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 11:26) *
Рекомендую предусмотреть полевик с малым падением (схема на форуме обсуждалась) для аварийного перезапуска модуля по питанию.
Могут встретиться ситуации когда модуль зависет и только передернуть питание останется. Очень редко но бывает.
Зависать может не только модуль: транзисторов на каждый чих не напасёшься. Считаю, разумным сделать функцию кратковременного отключения питания всего прибора вообще. Часто микросхема стабилизатора имеет вывод "enable", "shutdown" и т.п. -- его и использовать. И, разумеется, предусмотреть метод разряда конденсаторов, которые сами по себе за пару секунд могут не разрядиться.
Slonofil
сообщение Jun 5 2013, 14:48
Сообщение #49
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Цитата(Frolov Kirill @ Jun 5 2013, 17:27) *
Вы меня, конечно, простите, но Ваш тон вкупе с приведённой Вами статьёй даёт повод усомниться в Вашей же компетентности. С чисто психологической точки зрения, так сказать.
Зачем "метод разряда конденсаторов"? Раз уж контроллер управляет питанием SIM900 через какой-нибудь enable преобразователя, то кто ему мешает после перезагрузки всего питания системы подержать этот самый enable хоть с десяток секунд в сбросе?..
Aner
Сообщение #50
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Maratt @ Jun 5 2013, 16:19) *
Про антенны совсем забыли.
Для себя сделал такую - см. рисунок.
Это из:
http://www.microchip.ua/simcom/SIM900x/App...B%20Antenna.pdf
Впечатления:
Субъективные - регистрируется в сети быстрее, чем с проволочной (спиральной) антенной.
Объективные - устанавливал ограничение по току на источнике питания 500mA при 4,2В. Тридцать включений - выключений модема, ни одной повторной перезагрузки и отказа включаться, регистрироваться в сети.
Вопрос.
Кто как делает "полевые" условия (плохую связь) для модема в лабораторных (домашних) условиях, не отключая антенну?
С уважением.
В Post #17 антенна получше по параметрам, поменьше площадью, и двух-диапазонная. С верхним диапазоном у приведенной вам антенны не очень.
vassabi
сообщение Jun 5 2013, 14:59
Сообщение #51
Из: Киев
Пользователь №: 75 678
Поддерживаю.
SergOv
сообщение Jun 5 2013, 15:45
Сообщение #52
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Запихнуть все в металлическую коробку.
Можно совместить с температурными испытаниями в морозилке.
Я так понимаю, Вы пришли из чистых программистов без ограничений.
Полегче с безапелляционным тоном, здешнее большинство тоже не на помойке нашли.
Во встроенном программировании законы слегка другие.
ЗЫ: printf - функция для школьников.
Maratt
сообщение Jun 5 2013, 15:50
Сообщение #53
Из: Уфа
Пользователь №: 71 346
Уважаемый Aner, не поделитесь ссылкой на эту антенну (точные размеры)? По этому рисунку точно повторить ее сложно.
Или миллиметр влево/вправо (погрешность размеров) не будет иметь значения?
С уважением.
Aner
сообщение Jun 5 2013, 16:19
Сообщение #54
Из: СПБ
Ранее давал ссылку на их сайт = www.ead-ltd.com, можно купить с сайта, дешевые эти антенны у них центов ~30. Да и по фотке можно срисовать, точности достаточно будет. (http://www.ead-ltd.com/LiteratureRetrieve.aspx?ID=41121)
Maratt
сообщение Jun 5 2013, 16:36
Сообщение #55
Из: Уфа
Спасибо Aner. Попробую срисовать.
С уважением.
Aner
сообщение Jun 5 2013, 16:40
Сообщение #56
Из: СПБ
Походите по сайту, там и другие есть не плохие антенны. Все же UK не китай. Да, толщина FR-4 на котором сделана антенна 0.8 мм.
Acvarif
сообщение Jun 5 2013, 18:20
Сообщение #57
6 наверное маловато будет. А источники импульсные (LM2574, st1s10). Им почти всеравно что на входе.
В машину врядли. Для машины нуно к этому хозяйству еще GPS приладить например так http://mt-system.ru/news/besprovodnye-resh...emnik-ot-simcom
С машиной тема интересная, но хотя-бы эту (без машины) сделать так, чтобы она работала не хуже той, что на C35 была. Надеюсь получится. Пока время позволяет с этим возиться (на работе небольшое затишье)
alexdos
сообщение Jun 5 2013, 18:31
Сообщение #58
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
SIM08 не самый лучший выбор в плане простоты. SIM28, SIM68 с ними попроще работать.
TOL500
сообщение Jun 5 2013, 20:06
Сообщение #59
Пользователь №: 47 212
Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 18:13) *
........... Или есть вариант в машину ставить? Тогда прийдется подумать над входным LC фильтром + супрессор....
Можете порекомендовать схему LC фильтра при питании от автомобиля, так как генератор производит множество помех.
Frolov Kirill
сообщение Jun 5 2013, 21:14
Сообщение #60
Можно без моего мнения вообще. Я видел порядка десятка чужих коммерческих изделий изнутри. Объёмы flash контроллера -- от 32 до 256кБайт. Atmega32, проект провальный (глючит), называть не буду. Вру. Ещё был PIC16. Вот это "шедевр" действительно, но тоже судя по всему провально (SKY GSM). В других случаях Microchip PIC18 (64-128к -- Magic systems, Starline, SOBR, другие...), PIC24 (256к), NXP LPC24xx (128k, Китай и Америка), STM32F1xx (128-256к -- Pandora, Starline), AT91sam7xx (128-256к, не помню), наконец C8051F120 (128к, что-то известное российское). А, забыл. Автофоновские маяки! И их многочисленные клоны. ATmega32, если не перепутал. Но плoхонькие они. Вот старлайновский M15/M17 сделан на STM32, что характерно, и надо сказать, сильно по-лучше. Ещё цезарь-сателлит. Итальянское оно на самом деле. Оба блока разных версий, МК-1/3, не помню. Внутри по два МК (для надёжности, видимо, или для коммерции...) Freescale по 32к flash, один на GSM, второй на GPS.
Все "хорошие" и успешные приборы имели отнюдь не минимальные объёмы flash.
Я просто хотел сказать, что товарищ не представляет масштабы и все ньюансы и оно ему кажется таким же простым, как Денису Попову создание Bolgen OS. Он просто не в курсе своего незнания.
Дело в том, что контроллер тоже сбросится и ничего держать не сможет. И внешняя схема должна обеспечить задержку перезапуска источника питания и разряд конденсаторов. Которые при микропотреблении контроллера и SIM900 могут разряжаться "пол-часа" иначе и SIM900 не выйдет из зависшего состояния тогда. Варианты как сделать могут быть разные от power supervisor до тиристора управляемого контроллером.
И металлическая (не медная запаянная) коробка, и холодильник прекрасно переизлучают. Там особого ослабления сигнала нет.
Увы. Я всегда стремился переметнуться на ту сторону, но до сих пор вынужден программировать "пик-контроллеры проф. уровня".
И начинал именно с МК и ассемблера.
Мы говорим о разном встроенном программировании. Вы -- об очень маленьких контроллерах уровня от AT90S1200 и PIC16C84 до ATmega8 максимум . А я об чём-то более адекватном нынешнему уровню развития науки и техники. Я сам бежал бегом в магаз за AT90S1200 когда он появился. Паял программатор на КТ315 для PIC16F628 (без А) и т.п. Но это было чуть ли не в прошлом веке.
Современный МК ближе к ранним Unix системам. Откуда собственно язык C, его библиотека и в частности printf. Да и не современный. Уже десятилетие как.
А что делают профессионалы? Пишут свою глючную версию? Я уверен, вы свой аналог с 10-го раза не отладите. И поверьте, я знаю о чём говорю. Есть ньюансы, которые сразу как будто не видны. Да, и я прекрасно умею делить в столбик на ассемблере, причём сразу в двоично-десятичной системе дабы сократить объём вычислений. Но я не буду делать этого без нужды на то.
Производит их не генератор, а прочее оборудование автомобиля, в т.ч. в момент включения-выключения, в т.ч. в момент возможных аварийных ситуаций. Которые все разобраны, ну основные, в известном ГОСТ или ISO 7637, если не ошибаюсь. Там ещё возможная переполюсовка аккумулятора не упомянута. И вопросы питания разобраны в application notes разных фирм, к слову. LC там нужен больше для защиты других узлов автомобиля от вашего прибора (тут упоминалось -- у кого-то GSM давал помеху на FM-радио).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.0167 секунд с 7
