7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> sim900 и антенна на печати
SergOv
сообщение Jun 5 2013, 21:47
Сообщение #61
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Цитата(Frolov Kirill @ Jun 6 2013, 00:14) *
А что делают профессионалы? Пишут свою глючную версию? Я уверен, вы свой аналог с 10-го раза не отладите. И поверьте, я знаю о чём говорю. Есть ньюансы, которые сразу как будто не видны. Да, и я прекрасно умею делить в столбик на ассемблере, причём сразу в двоично-десятичной системе дабы сократить объём вычислений. Но я не буду делать этого без нужды на то.
Профессионалы о вкусах не спорят, а Вы, извините, теоретик.
... да простят меня модераторы ...
CADiLO
сообщение Jun 6 2013, 07:22
Сообщение #62
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>SIM08 не самый лучший выбор в плане простоты. SIM28, SIM68 с ними попроще работать.
SIM08 не имеет своего процессора и выдает сырой код. Часть данных по нему закрыта - так что его вообще лучше не рассматривать.
Из последних модулей интересна как раз пара SIM28 и SIM68V. Выполнены в размерах 16х12, совпадают по ногам с Ublox NEO-6.
SIM28 - чистый GPS, а SIM68V мультисистемный GPS, ГЛОНАС, QZSS, Galileo
Они полностью совместимы по ножкам, что позволяет ставить тот или другой в зависимости от задачи не меняя разводку платы.
SIM68R сделан в размере 22x17 и идет как замена старых модулей этого формата.
На сегодня связка SIM900R64 + SIM28 дешевле чем SIM928. А с использованием EAT еще и контроллер выбрасываем.
Falkon_99
сообщение Jun 6 2013, 07:39
Сообщение #63
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
интересный вопрос по поводу помехозащиты ST1S10 и LC фильтра на входе, для автомобильных систем.
У меня работает один такой в машине с модулем SIM908, по входу ST1S10 стоит супрессор односторонний на 18В, индуктивность BLM31PG601 и термопредохранитель на 1А. Достаточно ли этого?
CADiLO
сообщение Jun 6 2013, 07:46
Сообщение #64
Из: Днепр
Тут вопрос двоякий - если проходить сертификацию как положено, то там можно считать что у Вас защита не стоит.
Поищите по форуму - эта тема несколько раз поднималась и ссылки на документы были.
Frolov Kirill
сообщение Jun 6 2013, 09:05
Сообщение #65
Пользователь №: 62 643
С дураками спорить -- себя не уважать.
Сообщение отредактировал Frolov Kirill - Jun 6 2013, 10:19
SergOv
сообщение Jun 6 2013, 10:22
Сообщение #66
Из: Днепропетровск
Вот это - точно.
Acvarif
сообщение Jun 6 2013, 12:38
Сообщение #67
Пользователь №: 39 850
ST1S10 имеет внешние резисторы r1 r2 и дроссель.
Подскажите пожалуйста тип дросселя и номиналы резисторов для выходного напряжения 4.2 В.
По поводу АКБ. Если от мобильника то там 3 контакта. Крайние это собственно выходное напряжение. Не врублюсь зачем средний?
В схемке решил питать мегу 5 В, а для стыковки с sim900 преобразовывать уровни. Думаю так будет оптимально.
Falkon_99
сообщение Jun 6 2013, 18:24
Сообщение #68
Из: Харьков
простая математика для напряжения 4.24В
резистор на землю 1k
резистор на плюс 4.3k
дроссель CDRH6D38NP-3R3NC
средний вывод АКБ это терморезистор, для контроля температуры
кстати что по входу ST1S10 ставите, какая защита?
ArtemKAD
сообщение Jun 7 2013, 06:00
Сообщение #69
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Объёмы flash контроллера -- от 32 до 256кБайт. Atmega32, проект провальный (глючит), называть не буду. Вру. Ещё был PIC16. Вот это "шедевр" действительно, но тоже судя по всему провально (SKY GSM). В других случаях Microchip PIC18 (64-128к -- Magic systems, Starline, SOBR, другие...), PIC24 (256к), NXP LPC24xx (128k, Китай и Америка), STM32F1xx (128-256к -- Pandora, Starline), AT91sam7xx (128-256к, не помню), наконец C8051F120 (128к, что-то известное российское). А, забыл. Автофоновские маяки! И их многочисленные клоны. ATmega32, если не перепутал. Но плoхонькие они. Вот старлайновский M15/M17 сделан на STM32, что характерно, и надо сказать, сильно по-лучше. Ещё цезарь-сателлит. Итальянское оно на самом деле. Оба блока разных версий, МК-1/3, не помню. Внутри по два МК (для надёжности, видимо, или для коммерции...) Freescale по 32к flash, один на GSM, второй на GPS.
Автомобильные Convoy GSM не посмотрели http://bat.com.ua/auto-systems/gsm-signali...modul-4882.html (хотя в России они редкость - в основном только Украина). Первая система Mega168 (2005 год), вторая Mega168+Mega48(добавлен голос и кучка входов), еще через 2 года(2009) Mega168+Mega88 (добавлен датчик удара/наклона) и только в прошлом году перешли на xMega128 хотя там большая часть камня пустая(32А3 нет, а 64А3 оказалась в наших пинатах дороже 128А3)
Acvarif
сообщение Jun 7 2013, 10:36
Сообщение #70
Думаю 1.5КЕ18 будет достаточно. Источник импульсный. Вроде ему помехи не страшны, разве, что короткие выбросы с которыми хорошо справляется 1.5КЕ18.
ArtemKAD
сообщение Jun 7 2013, 11:54
Сообщение #71
Из: Киев
Дело в том, что контроллер тоже сбросится и ничего держать не сможет. И внешняя схема должна обеспечить задержку перезапуска источника питания и разряд конденсаторов.
Не,не,не,не... С таким "профессиональным" подходом делайте сами...
Зачем делать аналог если она вообще не нужна? Ее единсвенное достоинство в преобразователях чисел в строку, но это не та задача ради которой стоит ждать пока эта прибамбасина выведет всю строку. Не, я ее конечно иногда использую - в режиме отладки для передачи данных в отладочный интерфейс, но что-бы в конечном проекте... Вы бы еще scanf использовать посоветовали 01.gif .
Acvarif
сообщение Jun 7 2013, 13:30
Сообщение #72
Еще одна непонятка.
Решил в сему забить стабилизатор тока для зарада АКБ типа MCP73812. Но в схеме присутствует стабилизатор на 4.2 В типа ST1S10.
Может просто подключить к нему АКБ. Когда есть сеть на АКБ (и соответственно на SIM900) будет 4.2 В. АКБ будет постоянно подзаряжаться небольшим током. При пропадании сети SIM900 будет продолжать работать от АКБ. При последующем появлении сети начнется зарядка АКБ. Правда при большом разряде АКБ ток заряда может быть больше положенного. Насколько такой вариант неверный?
SergOv
сообщение Jun 7 2013, 13:49
Сообщение #73
Из: Днепропетровск
Для свинцовых аккумуляторов так, в принципе, можно, только максимальный зарядный ток ограничить.
Для литиевых - нет.
Строго говоря, на необслуживаемые устройства, долгое время находящиеся без присмотра, литиевые аккумуляторы ставить нельзя.
Сообщение отредактировал SergOv - Jun 7 2013, 19:52
Falkon_99
сообщение Jun 7 2013, 13:59
Сообщение #74
Из: Харьков
Есть варианты устройств когда аккумулятор постоянно подключен к модулю, но без контролера заряда оставлять аккум нельзя!!! т.к. нужно ограничивать ток заряда, и недопустить перезаряда\глубокого разряда. это смерть для Li-ion.
Хотя есть Аккумы со встроенным контроллером заряда, от него тоже выходит 2 провода, как с обычного
Acvarif
сообщение Jun 8 2013, 09:56
Сообщение #75
Понятно.
Получается, что придется оставить в схемке стабилизатор тока MCP73812.
Мега (питается 5 В) с АКБ связана через диоды Шоттки. При пропадании электричества мега будет продолжать работать, но только от АКБ.
Пока никак не определюсь со схемой питания устройства. Получается что-то вроде этого (прошу прощения за плохое качество рисунка, но вроде смысл увидеть можно)
Подумал, может просто поставить ключ на irf7304 и быстренько подключать им от меги АКБ для питания симки при пропадании электричества.
Падение будет примерно 0.2 В если полевики запараллелить. Типа так
Сообщение отредактировал Acvarif - Jun 8 2013, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.59597 секунд с 7
