7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> sim900 и антенна на печати
Acvarif
сообщение Jun 9 2013, 20:16
Сообщение #76
Пользователь №: 39 850
Схемка сделана и приаттачена.Прикрепленный файл  Guard_09_Pcad2002.rar ( 240.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Питание от сети с переключением на Li-ion при пропадании сети. Связь с sim900 через преобразователи уровня на транзисторах или стабилитронах. Есть вариант поставить стабилизатор на 3В и отказаться от согласования уровней. Экономия в несколько компонентов и места на плате. Кроме того вместо IRF7304 можно поставить два ss12 (падение 0.2 В)
Alechek
сообщение Jun 10 2013, 05:21
Сообщение #77
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Acvarif @ Jun 8 2013, 15:56) *
Подумал, может просто поставить ключ на irf7304 и быстренько подключать им от меги АКБ для питания симки при пропадании электричества.
Падение будет примерно 0.2 В если полевики запараллелить.
Зачем такого монстра ставить? IRLML6401 гораздо меньше и размерами, и Rds. Чтоб еще меньше падало, ставим Si2305CDS.
Falkon_99
сообщение Jun 10 2013, 10:01
Сообщение #78
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
сомневаюсь, что при соединении паралельно двух диодов (у которых Vf=0.5В), то в итоге получиться падение в 2 раза меньше!!! Здесь полевики никому не уступают
Недавно у меня была такая же задача, типа держать аккум в резерве. Нашел микросхему BQ24070RHLR, стоит 20грн. и решает все проблемы. Есть у неё и аналоги, здесь на форуме их обсуждали...
www.mt-system.ru/sites/default/files/docs/documents/sim900_an_reference%20design%20guide_v1.02.pdf
стр.3
раздел 2 страница 3
Acvarif
сообщение Jun 10 2013, 11:11
Сообщение #79
Спасибо за информацию.
Если можно киньте ссылку на ветку где обсуждалась эта тема
Желательно аналог и в планаре. У нас в Кишиневе такое будет стоить 5 раз по 20 гривен.
Наверное IRLML6401 будет оптимально.
Сообщение отредактировал Acvarif - Jun 10 2013, 13:08
Falkon_99
сообщение Jun 10 2013, 14:11
Сообщение #80
Из: Харьков
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=BQ24070
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...Q24070&st=0
в паябельных корпусах их нету, жалко(
если не сильно ответственный девайс разрабатываете, то можно и на дискретных элементах все собрать. Интересно на готовую схему посмотреть, как все закончите...
Acvarif
сообщение Jun 10 2013, 20:13
Сообщение #81
Спасибо за ссылки.
Схемка почти готова (вверху приаттачена, там ошибка с переключением на акб, может еще чего..). Осталось решить вопрос с переключением на акб sim900 и обратно. Думаю двух полевиков вполне будет достаточно. Управлять переключением будет контроллер мега через внутренний компаратор.
Девайс не ответственый. Когда-то был сделан на базе С35 и мега8L как GSM охрана для дачи. На тот момент все устраивало.
Данный вариант из-за наличия отсутствия C35.
Acvarif
сообщение Jun 12 2013, 08:35
Сообщение #82
В этой ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showt...Q24070&st=0 представлена схемка переключения на АКБ при пропадании сети
Назначение D3 понятно, но на нем упадет примерно 0.5 В.
Можно-ли обойтись без компаратора просто подав на ножки 2, 4 сигнал с плюса D3?
Сообщение отредактировал Acvarif - Jun 12 2013, 08:39
Maratt
сообщение Jun 12 2013, 17:28
Сообщение #83
Из: Уфа
Пользователь №: 71 346
Можно. Но в этом случае резерв включится при полном пропадании основного питания. Когда полностью разрядится выходной конденсатор источника питания. Воможно будет кратковременный недопустимый провал выходного напряжения при переключении.
Плюс компаратора в том, что включение резерва происходит при запрограммированном резистором R9 снижении напряжения основного питания.
С этой схемой можно использовать слаботочный источник питания. При правильной настройке компаратора, в момент большого (импульсного) потребления нагрузкой, аккумулятор будет помогать ему подключаясь параллельно.
С уважением.
Acvarif
сообщение Jun 12 2013, 19:52
Сообщение #84
Схемка вобщем готова Прикрепленный файл  Guard_09_Pcad2002.rar ( 248.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Буду признателен за замечания.
Основные моменты:
1. Питание 5В для источника тока MCP73812 (зарядка АКБ), мироконтроллера, преобразователя LT1109 вырабатывает Lm2574
2. ST1S10 - дает 4,2 В через диод для SIM900. Есть возможность отключать 4,2 В (перезапуск SIM900) (от микроонтроллера через Enable).
3. Переключение на АКБ делает микрконтроллер через внутренний компаратор (всегда запитан либо от 5 В либо от АКБ через пары диодов BAT54C) .
4. Согласование уровней через транзисторы.
5. Антена на плате + разъем SMA
Сообщение отредактировал Acvarif - Jun 12 2013, 19:59
CADiLO
сообщение Jun 13 2013, 06:06
Сообщение #85
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
IRF7303 - я бы по небольшому резистору в затворы поставил - емкость затвора да на выход контроллера.... Как то нехорошо....
Не нравится мне там диод..... Падение даже на самом лучшем шотки будет все равно выше чем на полевике.....
Я бы мерял компаратором на входе ST1S10 и при падении ниже определенного значения переходил бы на батарею.
Гистерезис обратного перехода можно посчитать чтобы не дергаться на просадках.....
Все как-то избыточно в питании....
Acvarif
сообщение Jun 13 2013, 07:06
Сообщение #86
Спасибо. Согласен.
Да, немного избыточно. Подумал, может исключить Lm2475 и все брать от ST1S10. Только поднять на ней напругу до 4.7 В. Какраз хватит для зарядки и падение на диоде (0.5 В) будет нормально для SIM900.
CADiLO
сообщение Jun 13 2013, 07:21
Сообщение #87
Из: Днепр
Если все брать от ST - тогда питание контроллера откуда? А то контроллер ST выключит и себя вместе с ней.....
Acvarif
сообщение Jun 13 2013, 07:45
Сообщение #88
Да, верно. Хотя поскольку питание контроллера (вариант без lm2574) имеется всегда (или от ST или от АКБ через пары диодов BAT54c) то все должно крутиться. Но только при условии наличия АКБ.
Без АКБ номер с перезапуском симки от микроконтроллера пройдет только в варианте с LM2574.
Как лучше?
Сообщение отредактировал Acvarif - Jun 13 2013, 07:46
CADiLO
сообщение Jun 13 2013, 08:42
Сообщение #89
Из: Днепр
А если такой вариант - аккумулятор по входу - например сборка из двух LiPol
XK-505656-7.4V WITH PCM - аккумуляторный элемент со встроеной платой защиты 7.4V 1700mA/h 59x56x11mm
Заряжать его например через MCP73862 - для заряда Li-Ion батарей, 2 батареи.
Тогда коммутация упрощается, при резерве сразу со входа все питается от аккумулятора.
x893
сообщение Jun 13 2013, 11:50
Сообщение #90
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Я такую схему использую
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.02119 секунд с 7
