> microblaze.запись в память из внешнего устройства
serg_k1
сообщение Jun 4 2013, 06:26
Пользователь №: 26 368
проблемы при сборке системы. есть microblaze, связанный с DDR3 через MCB . В MCB добавлен Port1 для записи, к существующему Port0 двунаправленному. Port1 через axi_ext_master_conn связан с внешним устройством, откуда будут приходить данные. эта информация далее должна считываться в программу, насколько я понимаю через Port0. соответственно адресные пространства должны перекрываться у Port0 и Port1. и возникает ошибка
ERROR:EDK:4056 - INST:MCB_DDR3 BASEADDR-HIGHADDR:0xc0000000-0xc00fffff and INST:MCB_DDR3 BASEADDR-HIGHADDR:0xc0000000-0xc7ffffff - address space overlap!
как быть?
и еще один вопрос. LogiCORE IP AXI Master Burst (axi_master_burst) (v1.00.a) не могу его найти. пришлось использовать axi_ext_master_conn. где его искать? и насколько он нужен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
