> Миниатюрный электродвигатель - какой лучше?
nikster2013
сообщение Jun 14 2013, 12:20
Пользователь №: 77 172
Нужен электровигатель маленького размера, веса и хорошей мощности (от 150 до 300 ватт). Какие варианты есть? где приблизительно искать? Главное, чтобы он был как можно компактней и легче, стоимость не имеет значения.
И ещё. Может, кто подскажет (у меня возможности нет узнать) - есть ли миниатюрные датчики давления, скажем регистрирующие вес до 200 кг? как называются такие штуки?
Ответов (1 - 14)
Methane
сообщение Jun 14 2013, 12:27
Пользователь №: 43 230
Если и ресурс значения не имеет то у авиамоделистов.
http://en.wikipedia.org/wiki/Strain_gauge
http://www.digikey.com/product-search/en/s...n-gages/1967323
Егоров
сообщение Jun 14 2013, 14:44
Пользователь №: 76 048
Авиамоделисты. Но двигатели там низковольтные, скоростные, с большими токами, что не очень удобно.
nikster2013
сообщение Jun 14 2013, 14:58
Что значит ресурс? Имеется в виду срок службы? Я слышал про бесколлекторные двигатели и т.д. Я рассчитываю на многочасовую постоянную работу. Это тоже приоритетно.
Methane
сообщение Jun 14 2013, 15:32
Вы уж напишите что делаете.
Егоров
сообщение Jun 14 2013, 15:41
Ну и это, ресурс не очень там расписан, но двигатели эти работают в условиях интенсивного обдува воздушным потоком. вряд ли они смогут длительно отдавать номинальную мощность.
Methane
сообщение Jun 14 2013, 16:07
Есть вертолетчики и судомоделисты.
nikster2013
сообщение Jun 14 2013, 16:08
Пока что ничего не делаю, а присматриваюсь и продумываюsm.gif специалистов (хороших) в этой области среди знакомых нет, сам больше любитель. Насчёт применения(зачем это всё мне надо) - это один из возможных проектов. Задача такая: нужен лёгкий двигатель, максимально надёжный в эксплуатации. Он будет установлен на небольшой площадке с роликами, которая в свою очередь будет передвигать на небольшое расстояние груз, с заданной скоростью (думаю, тут как раз высокооборотистые двигатели не подойдут). Почему нужен компактный электродвигатель - тут очень важен вес и размер (из-за параметров).
Methane
сообщение Jun 14 2013, 16:16
Какая задача? У меня в машине небольшой двигатель, сравнительно легкий и довольно надежный в эксплуатации. Он действительно установлен на площадке с колесиками, которая в свою очередь передвигают на сравнительно небольшое расстояние груз (меня) с заданной скоростью (если ГАИ видит).
nikster2013
сообщение Jun 14 2013, 17:43
Не, насчёт меня на этой штуке, ещё и с гаи, было бы жёсткоsm.gif Вообще про груз забыл сказать - от 50 до 100 кг. Там долго объяснять)
kovigor
сообщение Jun 14 2013, 19:22
Пользователь №: 56 295
Зачем тогда легкий двигатель ? Сам груз весьма тяжелый, тележка будет весить килограмм 20-25. Думаю, десятикилограммовый мотор будет вполне разумным выбором ...
А вообще, все зависит от скорости, от требуемой динамики разгона, от коэффициента трения между рельсами и колесами тележки, от того, горизонтальны ли рельсы, по которым она движется, или нет ... Можно поставить маленький моторчик, пусть тянет тележку через редуктор, например, червячный. В вашей задаче явно не хватает данных.
cant
сообщение Jun 14 2013, 19:27
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
как питать планируете? какие габариты устройства? какая поверхность (асфальт или др)?
nikster2013
сообщение Jun 14 2013, 19:54
От розетки. Поверхность - пол, линолеум и т.д. Габариты - 30х20 см.
kovigor
сообщение Jun 14 2013, 20:42
Электродрель разберите, там коллекторный мотор, он обеспечит хороший вращающий момент на минимальных оборотах и на старте при весьма миниатюрных размерах и ничтожной цене, да и скорость его можно легко изменять штатным (или самодельным) тиристорным регулятором. Вот только без редуктора, возможно, не удастся обойтись, хотя в дрелях почти всегда уже есть редуктор ...
nikster2013
сообщение Jun 14 2013, 21:23
Да, спасибо, как раз просматривал инфу в инете.) Просто думал, может продаются отдельно такие движки, чтобы не переплачивать за саму дрель)
Только он наверное шумит дай боже? или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
