> Стартап и скрипт линкера из CMSIS для Sourcery CodeBench
koluna
сообщение Jun 6 2013, 08:09
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Помогите разобраться, пожалуйста.
Стартап и скрипт взял из CMSIS 3.01 (\Device\ARM\ARMCM3\Source\GCC): gcc_arm.ld, startup_ARMCM3.S (приложил к теме).
Подцепляю к простейшему тестовому проекту.
При сборке линкер ругался сначала на отсутствие libnosys.a (ее действительно нет в дистрибе компилятора) - убрал ее из списка в скрипте. Ошибка пропала.
Но так и не нашел, что это за либа, для чего нужна и почему ее нет...
Потом линкер ругался на отсутствие "_start". Странно, откуда эта метка в стартапе и почему так называется? Поставил вместо нее "main" - все собралось. Ошибок нет.
Но осадок сомнения остался - уже две ошибки в этих двух файлах... кто знает, что там еще? Надеялся, что все заработает "из коробки".
Пока не зашивал, не уверен в работоспособности, будем пробовать.
Насколько можно верить этим файлам? Что еще в них придется корректировать (ну, кроме размеров RAM, ROM, размеров стека и кучи)?
Прикрепленные файлы
Благодарю заранее!
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Непомнящий Евген...
сообщение Jun 6 2013, 08:22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Я в свое время сам писал и скрипт и стартап. Чем-то меня смсисовские не устроили.
Кстати, неясно зачем там асм. Для кортексов стартап прекрасно пишется на С...
koluna
сообщение Jun 6 2013, 08:42
Хочется разобраться, но времени пока нет.
Поэтому решил начать с более простого - подключить имеющиеся файлы.
Что, неужели "коробочные" файлы так плохи и никто их не использует?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jun 6 2013, 11:58
Кто-нибудь выскажет свое мнение?
Или мир разделился на два лагеря: одни пишут скрипты/стартапы сами, другие используют среды программирования с уже имеющимися скриптами/стартапами и не заморачиваются? sm.gif
Еще стартапы есть в стандартной библиотеке периферии от STM. Правда при сборке с ними ошибок гораздо больше.
И нет почему-то скриптов линкера...
Благодарю заранее!
_Артём_
сообщение Jun 6 2013, 17:32
Пользователь №: 17 322
Скрипты должны быть - иначе как собрать откомпилированный код?
koluna
сообщение Jun 6 2013, 18:27
Ясное дело, что где-то они есть - без них никак!
Я говорю о другом. В комплекте с SPL их нет. Стартапы есть, а скриптов нет.
Поэтому взял все из CMSIS. Но при сборке возникли ошибки.
Поправил. Заработало. Пока не зашивал. Не уверен в работоспособности полученного кода из-за скрипта и стартапа. Не знаю какие там могут быть ошибки еще - вот и спрашиваю у опытных людей.
Кто-нибудь использовал эти самые файлы из комплекта CMSIS с минимальными изменениями (и какими)?
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 6 2013, 18:29
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Попробуйте скрипты и стартап от scmRTOS. Я точно знаю, что они рабочиеsm.gif
Если бы я знал, что такое электричество...
koluna
сообщение Jun 7 2013, 10:59
AHTOXA, спасибо большое!
Но мне хотелось бы все-таки получить ответы на свои вопросы касательно файлов из CMSIS sm.gif
Кстати, какими основными принципами надо руководствоваться при написании стартапов (для Ассемблера и Си)?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jun 7 2013, 14:44
Строки 12-23.
Что это? Где определено? В доке на компилятор не нашел.
Строки 207-454.
(intfunc)((unsigned long)&_estack) - для чего это вначале таблицы векторов?
Строки 465-487.
Тут, вроде, более менее понятно.
Инициализируем инициализируемые переменные своими значениями, инициализируем нулями неинициализируемые переменные, инициализируем железо (что конкретно только не понятно пока), инициализируем внешнюю память, если она есть, вызываем конструкторы.
init_HW() - это что-то типа SystemInit() из system_stm32f10x.c в SPL?
Вызов init_HW() до вызова конструкторов т. к., конструкторы могут работать с железом?
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 7 2013, 16:59
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(koluna @ Jun 7 2013, 20:44) *
Строки 12-23.
Это переменные из линкерного скрипта. Границы секций.
Строки 207-454.
Ну, у нас таблица указателей на функции, а первый элемент в ней - адрес стека. Приходится преобразовывать тип, чтобы компилятор не ругался.
Строки 465-487.
Да, всё именно так. Просто сначала я придумал название init_HW(), а потом в ST придумали SystemInit() sm.gif Можете заменить одно на другое.
(Если что, то функцию init_HW() можно посмотреть здесь).
koluna
сообщение Jun 7 2013, 19:53
Я потом посмотрел скрипт, увидел их там и понял... к тому же они используются для инициализации переменных и вызова конструкторов.
Просто названия у них не особо очевидные...
Кстати, это именно переменные, которые определяются в скрипте и глобальны для всей программы?
Не совсем понятно что это. Вроде, одно и тоже... но зачем тогда два идентификатора?
extern unsigned long _etext;
extern unsigned long _sidata;
Тут правильно?
extern unsigned long _sdata; // Начало секции размещения инициализированных данных (RAM)
extern unsigned long _edata; // Ее конец
extern unsigned long _sbss; // Начало секции размещения неициализированных данных (RAM)
extern unsigned long _ebss; // Ее конец
extern unsigned long _estack; // Конец стека (конец RAM)
extern unsigned long __ctors_start__; // Начало секции размещения конструкторов (FLASH)
extern unsigned long __ctors_end__; // Ее конец
extern unsigned long __dtors_start__; // Начало секции размещения деструкторов (FLASH)
extern unsigned long __dtors_end__; // Ее конец
С преобразованием-то понятно, а вот с тем что первый элемент адрес стека - нет, видимо, так для ARM надо. Перечитаю про прерывания sm.gif
Спасибо большое за консультации.
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 7 2013, 21:39
фанат дивана
Из: Уфа
Да. Линкер знает их адреса (из скрипта). В любом месте программы вы можете объявить переменную с таким именем. (Здесь нам нужна не сама переменная, а её адрес. Хотя я видел, как в линкерном скрипте объявляли регистры процессора. В этом нет особого смысла, но это возможноsm.gif ).
Там есть какой-то перечень предопределённых имён, которые нужны встроенным стартапам. Так что в скрипте объявляются разные возможные варианты, например, end и __end. Памяти они не занимают, так что не жалко.
Тут правильно?
Да, всё так.
koluna
сообщение Jun 10 2013, 12:41
Кстати, а для чего в программе могут понадобиться такие переменные?
А где, кстати, перечень? Может быть так много имен для совместимости?
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 10 2013, 18:56
фанат дивана
Из: Уфа
Ну мало ли. Например, end/_end/__end часто используются менеджерами кучи.
Не уверен, что этот перечень где-то формализован. Скорее, это происходит так: перестаёт компилироваться каким-то компилятором программа - добавляем ещё одну переменную.
В общем, не надо особо с этим заморачиваться, основную идею поняли, заработало - и нормуль. Если вдруг понадобится что-то специфическое, то тогда уже погружаться, даsm.gif
koluna
сообщение Jun 11 2013, 07:46
Сообщение #15
Разбираюсь с линкером потихонечку.
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
