> 12 вольт для простейшей схемы, можно ли использовать делитель на конденсаторах?
igorle
сообщение Jun 7 2013, 05:07
Пользователь №: 72 753
Речь идет о проекте "выходного дня"
Друг попросил сделать таймер для розетки. Чтобы включать тостер на короткое время.
Я нашел "двойник", у которого можно оставить одну розетку, а во вторую втиснуть электронику.
Имеем реле на 12 вольт (коммутация до 10 ампер), MSP430, две кнопки и леды.
Есть LDO, с входным напряжнием до 28 вольт
Планирую по кнопкам выбирать время включения. Например - 1 минута, 2, 3,5,10,15
Вопрос, как запитать схему. Надо 12 вольт 10 мА. Стабильность - не критична. Что этому реле сделается?
Если сделать делитель напряжения на двух конденсаторах 0.47 и 4.7 микрофарад, затем однополупериодный выпрямитель на одном диоде, сглаживающий конденсатор. От этого напряжения питать реле и LDO. Должно работать? Я ничего не упускаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
