> Помогите разобраться с PLL, DCM и clock_generator
aabmail
сообщение Jun 7 2013, 11:58
Пользователь №: 38 056
Работаю с Spartan6-150. Мне нужно создать дополнительный внутренний генератор на 200 МГц. Если добавить еще один выход в clock_generator, то проект не всегда разводится (timing constraints were not met). Предполагаю, что мне нужно грамотнее использовать clock resources.
Открыл PlanAhead, вижу, что все источники CLK (5 шт) расположены в одном DCM, хотя в кристалле всего имеется 6 DCM и 12 PLL. Т.о. 5 DCM и 12 PLL пустуют. Как их грамотно задействовать? Из каких соображений следует устанавливать дополнительные буфера BUFG? Еще меня сильно смущает то, что если открыть EDK и войти в настройки clock_generator, то там предоставлен выбор всего из 2-х DCM и 4-х PLL (а не 6 и 12 соответственно) .
Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.02528 секунд с 7
