3 страниц V  < 1 2 3 >
> Ток в разомкнутой цепи?
тау
сообщение Jun 11 2013, 18:19
Пользователь №: 42 757
Цитата(ViKo @ Jun 11 2013, 21:22) *
почему ?
ViKo
сообщение Jun 12 2013, 10:28
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(тау @ Jun 11 2013, 21:19) *
почему ?
Потому что мы уже видим электрическую схему. На которой все элементы нарисованы. Если чего-то не хватает, его нужно нарисовать.
EUrry
сообщение Jun 12 2013, 10:52
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Блестящий ответ! Тему можно закрывать, ИМХО!
P. S. Только бы комментарий ТС хотя бы напоследок услышать!
Сообщение отредактировал EUrry - Jun 12 2013, 11:02
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Alexashka
сообщение Jun 12 2013, 12:27
Сообщение #19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А в первом своем посте Вы говорите, что емкости все-таки есть, пусть и малые wink.gif
Так, все-таки, кому же верить - нарисованной схеме или своему здравому смыслу? sm.gif
AlexandrY
сообщение Jun 12 2013, 13:53
Сообщение #20
Ally
Пользователь №: 2 050
Емкость нарисована, это одна обкладка конденсатора.
Или хотите сказать, что может быть емкость между обкладками, и при этом может не быть емкости одной обкладки?
Без замкнутой цепи это чисто задача по физике.
EUrry
сообщение Jun 12 2013, 14:32
Сообщение #21
Из: Н. Новгород
Я думаю, ViKo, как часто с ним бывает (по моим наблюдениям), закинул неуверенный (и неверный!!!) тезис. Только зачем? Затроллить? Кого? Тут и так уже достаточно нафлудили.
P. S. Кстати, от ответа на свой вопрос о скорости электронов и электрического тока он так и ушёл... wink.gif
ViKo
сообщение Jun 12 2013, 17:22
Сообщение #22
Из: Минск
Да нет, "правильный" ответ я дал в начале. А потом прибавил "Но...", для ... пусть потроллить, пусть пошевелить в улье, отойти от обыденности сознания.
Верить всегда нужно схеме. Потому что она описывает устройство на нужном уровне абстракции. Мы же не конденсатор обсуждаем, с абсорбцией, нелинейной зависимостью емкости от напряжения, пьезоэффектом и т.д., а емкость, изображенную на схеме. То же касается и источника напряжения.
А потенциал U0, показанный на схеме - относительно земли... которой вообще нет. В-общем, кто-то решил ввести в замешательство топикстартера, и ввел-таки. sm.gif
Относительно чего? Бесконечно удаленного проводника? Земли? И какова эта емкость? Нам что-то сказали о форме обкладки, диэлектрической проницаемости среды? Нет ничего этого. Значит, эта емкость нам не нужна.
P.S. Если я нарисую "_", это что-то будет означать? sm.gif Так и в той схеме, нужно смотреть на то что нарисовано.
Егоров
сообщение Jun 12 2013, 19:08
Сообщение #23
Пользователь №: 76 048
Очень трудно спорить сколько чертей может уместиться на кончике иголки.
Задача сформулирована бессмысленно, неполно. Оттого и обсуждение вроде гадания на рыбьих потрохах.
Почему нет емкости у идеального проводника? Да потому что его нет, нет у него размеров, а обкладки нулевой площади имеют нулевую емкость.
Ток течет в замкнутой цепи, а она не нарисована. О протекании тока по какому контуру речь идет?
Абсорбция конденсатора - замечательно, но на схеме вообще ничего нет, даже земли (нулевого потенциала).
Впору этот пустопорожний разговор закрыть. Или внести хоть какую-то ясность в предмет обсуждения.
EUrry
сообщение Jun 12 2013, 19:29
Сообщение #24
Из: Н. Новгород
Цитата(Егоров @ Jun 12 2013, 23:08) *
...Почему нет емкости у идеального проводника? Да потому что его нет, нет у него размеров...
Ну Вас то уж куда понесло на ночь глядя? Причём идеальность проводника и его размеры?
А вот это правильно, что-то ТС только затерялся...
сообщение Jun 12 2013, 19:35
Сообщение #25
Пользователь №: 45 710
Надо просто ответить адекватно ТЗ — напряжение обеих обкладок прямоугольно изменяется от нуля до +12 В, а ток ноль. На этом всё.
4pok
сообщение Jun 13 2013, 12:57
Сообщение #26
Пользователь №: 53 460
Ох, сколько ответов. Согласен с утверждением многих, что вопрос поставлен неоднозначно и раскрыт не полностью. На самом деле я хотел разобраться в принципе работы передающих антенн, как в них появляется переменный электрический ток. Статей, скажу я, довольно не много на эту тему написано, многие ссылаются на теорему Максвелла о токах смещения, но так, чтобы на пальцах, нашел всего одну, которая довела до моих извилин понимание того, что антенна - это параллельный колебательный контур. Как работает этот механизм стало более-менее понятно. Но встал еще один вопрос о том, что во многих схемах вч передатчиков для согласования антенны и генератора часто ставят в разрез конденсатор, вот я и хотел разобраться, как работает конденсатор в разомкнутой цепи. Здесь упоминалось про эквипотенциальные поверхности, которые, как мне кажется, вправили мой мозг, но, надо еще дополнительно освежить в памяти школьные электростатику и электродинамику. Спасибо большое за не зря потраченное вами время, было интересно, полезно, а местами даже и смешно почитать ответы )
Сообщение отредактировал 4pok - Jun 13 2013, 12:59
EUrry
сообщение Jun 13 2013, 15:31
Сообщение #27
Из: Н. Новгород
Цитата(4pok @ Jun 13 2013, 16:57) *
...как работает конденсатор в разомкнутой цепи...
Никак! Если Вы затронули антенны, то в них действуют законы электродинамики - ищите токи смещения не только внутри конденсатора, но и снаружи (закон полного тока).
Alexashka
сообщение Jun 14 2013, 08:08
Сообщение #28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Имхо подход в корне не верный. Вы пытаетесь теорией электростатики объяснить процессы в антенне (поэтому рассматриваете цепь генератор-конденсатор-антенна в статике - как цепь из батарейки, конденсатора и оборванного провода). Однако тут вся "фишка" в том, что процессы в этой "цепи" настолько быстрые, что равновесие не успевает установиться.
Рассмотрим пример - аналогию из длинных линий. Допустим одна клемма батареи (-) сидит на "земле", ко второй клемме (+12В) подключили провод, ток побежал по нему, добежал до конца - потенциал по всей длине провода стал +12В, однако ток не исчезнет, он отразится от конца провода поменяв при этом направление и побежит к началу. И так много раз, постепенно затухая. В тот момент когда Вы подключили провод к клемме, потенциал на одном конце провода стал +12В, а на другом он еще равен нулю (заряды не могут перераспределиться мгновенно). Однако к тому моменту когда Вы подключите к дальнему концу вольтметр, переходной процесс уже давно завершится и Вы увидите потенциал 12В. А в самой цепи естественно не будет никакого тока.
Но вот если Вы подключите вместо батареи генератор высокой частоты, то процесс будет незатухающим и в такой "оборванной" цепи постоянно будет присутствовать переменный ток, а сам провод для генератора будет не просто обрывом, а нагрузкой с неким сопротивлением (ведь сопротивление это отношение напряжения к току, напряжение и ток у нас имеются -значит и сопротивление есть).
И такую цепь правильней (и проще) рассматривать как цепь замкнутую, т.е имеем схему, состоящую из генератора, конденсатора и нагрузки c комплексным сопротивлением Z (наш провод, он же антенна). А далее строится диаграмма Смита и по ней определяется какой будет ток в цепи и насколько хорошо наша нагрузка согласована с генератором (что собственно и есть основной вопрос, который задает себе конструктор радио-передающей аппаратуры).
ЗЫ. Здесь надо сделать замечание: как заметил уважаемый ViKo, приведенный пример, в котором антенна заменена нагрузкой также представляет собой некоторую абстракцию. В данном случае предполагается что ток по всей цепи одинаковый, это удобно для расчета согласующих цепей. Но если вы рассматриваете физические процессы в антенне, то в ней (изза наличия отражений на концах и образования стоячих волн) амплитуды токов и напряжений не одинаковы по всей длине антенны.
ViKo
сообщение Jun 14 2013, 08:46
Сообщение #29
Из: Минск
Если по простому, то - вот
сообщение Jun 14 2013, 08:57
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
Ух ты! Откуда такие наблюдения? Отразится и поменяет направление? Вот уж не знал о такой его способности. Сколько неожиданного открывается вдруг...
И сколько раз он будет бегать туда-сюда, постепенно затухая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
