> Удобный Place элементов на плату после Concept HDL
spark_of_inspira...
сообщение Mar 13 2013, 16:07
Пользователь №: 75 639
В Design Entry CIS при расстановке элементов на плату сразу после экспорта есть очень удобная функция: выделяемые на схеме компоненты автоматически подцепляются функцией Move в Allegro, т.о. можно раскидать отдельные функциональные группы элементов по плате.
Интересует, есть ли аналогичная функция у Design Entry HDL??
Обычный Highlight, конечно, полезен, но от него толку мало.
Ответов (1 - 4)
Uree
сообщение Mar 13 2013, 17:33
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Конечно есть.
Ant_m
сообщение Mar 14 2013, 06:36
Пользователь №: 29 765
+1. В pcb делаете move, в HDL тыкаете на компонент.
Правда есть нюансы: HDL должен быть в expanded mode. Иногда по каким то причинам связь между PCB и HDL не работает, тогда нужно перезапустить PCB. У меня такое регулярно бывает после восстановление компа из спячки (hibernation).
А вообще оно в целом не нужно. Пользуйтесь ROOM и будет вам счастье с помощью quick place.
Uree
сообщение Mar 14 2013, 08:02
Из: Z. Gora
В версиях выше 16.3 такого режима как "expanded" в схематике уже нет. Он теперь всегда "expanded" и "occurence"(так ведь назывался режим отображения реальных рефдезов в иерархическом проекте? Уже забыл даже...), без дополнительных телодвижений.
vitan
сообщение Jun 28 2013, 13:31
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Если выделить в плате несколько через highlite, то на схеме выделяется все равно только один. Это можно как-то побороть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:14
