> CCS 3.1 (C5000): проблема с симулятором при работе с файлами
Doka
сообщение Jan 6 2006, 15:03
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
полдня убил, пока понял из-за чего это происходит.
вобщем трабла в том, что могу работать ТОЛЬКО на ввод, либо ТОЛЬКО на вывод((
юзаю функции getc(), putc()
так вот .. правильно ли будет работать ввод или вывод зависит от того каккую из них я вызову первой...
..т.е. могу безошибочно читать из файла , если первой была getc()
но тогда размер записываемого файла = 0 байт сколько бы я раз ни вызывал после putc()
и наоборот - при первой putc() не работает ввод из файла(((
это так и должно быть?!
как обойти, если мне нужно работать одновременно с чтением и записью?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
