> управления излучателем на 40 кГц, Усилитель с Z-состоянием
Scorp2005
сообщение Jun 13 2013, 11:21
Из: Минск
Пользователь №: 2 108
Перерыл все.
Может кто уже сталкивался.
Нужна распространенная микросхема для управления излучателем на 40 кГц напряжение 12 вольт.
мостовая или полу мостовая схема с возможностью переключения в Z-состояние выходов.
Что то типа IR4428 но с возможностью отключения выходов.
Ответов (1 - 5)
kovigor
сообщение Jun 13 2013, 12:10
Пользователь №: 56 295
Мощность излучателя вы не указали.И что это за излучатель ? Пьезокристалл ? Магнитостриктор ? Начать можно с поиска схем ультразвуковых дальномеров или датчиков расстояния ...
Scorp2005
сообщение Jun 13 2013, 12:26
Из: Минск
Схемы искал.
Много схем с двойными датчиками. Приемник и передатчик.
Мне необходима схема с одним датчиком, используемым как приемо-передатчик.
Причем измеряемое расстояние до 10 метров.
Вот поэтому и нужна микросхема с возможностью отключения выхода после импульса излучения, что бы этим же датчиком и прослушать отраженный сигнал.
Датчик такой _http://www.ke-sen.com/en/ProductView.asp?ID=244
Fujitser
сообщение Jun 15 2013, 14:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Цитата(Scorp2005 @ Jun 13 2013, 18:26) *
Схемы искал.
Укажите мощность излучателя. В любом случае, пара MOSFET решает вопрос.
MrAlex
сообщение Jun 17 2013, 08:32
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
У этого датчика не 12, а 120В п-п питание.
И к тому же 10 м ему не по силам, 2-3.
umup
сообщение Jun 17 2013, 10:33
Пользователь №: 17 720
вам нужен полный мост - напр. на IRS2453, или 2 полумоста (IRS21xx).
отключать полностью наверно не нужно, в режиме приема все равно один вывод излучателя должен быть притянут к земле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
