Вопрос по резисторам, Допуски |
Jun 13 2013, 20:04
Пользователь №: 15 243
Цитата(gte @ Jun 13 2013, 23:27)  В том, что разброс показаний делителей больше, чем может быть из-за допустимого максимального разброса их сопротивлений. То есть как это так? А где про это почитать можно? И какой же реальный допуск у однопроцентных резисторов? Цитата(Smoky @ Jun 13 2013, 18:22)  Система LTSpice с анализом MonteCarlo дали бы ответ на ваш вопрос. Там есть статистические данные заводов производителей?
Jun 13 2013, 20:17
Цитата(HardEgor @ Jun 13 2013, 22:44)  Если не брать зависимость от напряжения, то есть две цифры - статистическая и технологическая. А температурная зависимость? Цитата(HardEgor @ Jun 13 2013, 22:44)  Если не брать зависимость от напряжения, то есть две цифры - статистическая и технологическая. И на сколько они могут от номинала уходить? А про напряжение, не с конденсаторами путаете? Цитата(HardEgor @ Jun 13 2013, 22:44)  А в чем суть вопроса? Можно ли утверждать, что если резисторы из одой ленты, то суммарная нестабильность, в приведенном выше случае, не превысит 4 процента. Цитата(Егоров @ Jun 14 2013, 00:12)  В пределе делитель из них получается с точностью +- 2% И даже одна лента не спасает?.....(
Jun 13 2013, 20:35
Пользователь №: 76 048
Цитата(Tpeck @ Jun 13 2013, 23:17)  И даже одна лента не спасает?.....( Не, не спасает, но зато и разные ленты дадут тот же результат, не хуже. Не рассчитывайте, что в одну ленту попадает что-то специально отобранное или выпеченное из одного замеса теста и потому допуски там стабильнее и меньше предельных. Кроме того, даже если так случилось, через 10 часов работы они имеют право уползти в пределах допуска куда угодно. Нужно точнее - ставьте компоненты 0.5, 0.2, 0.1% или, если нужно точность кратковременно, - подстройку-калибровку.
Jun 13 2013, 20:49
Цитата(Егоров @ Jun 14 2013, 00:35)  Не, не спасает, но зато и разные ленты дадут тот же результат, не хуже. Не рассчитывайте, что в одну ленту попадает что-то специально отобранное или выпеченное из одного замеса теста и потому допуски там стабильнее и меньше предельных. Кроме того, даже если так случилось, через 10 часов работы они имеют право уползти в пределах допуска куда угодно. Это из личного опыта или из литературы? Если литература, то укажите пожалуйста ссылку, чтоб можно было на это ссылаться. Заранее спасибо. Цитата(vitan @ Jun 14 2013, 00:28)  Из каких бы лент ни были резисторы, максимальный разброс будет 2%. Минимальный - 0. Что не так? Да все так ) Просто хочется литературу по-этомо вопросу почитать, думал может вдруг ЧУДО есть ) Но судя по откликам коллег, ЧУДА нет. А кто-то пишет,что и за допуск может выйти 8)
Jun 13 2013, 23:15
Цитата(Tpeck @ Jun 13 2013, 23:49)  Это из личного опыта или из литературы? Из личного опыта чтения литературы (технических условий, методов приемки в частности) и практической работы с калькулятором по расчету самых неблагоприятных сочетаний допусков. Если невероятные случайности и случаются, то только в неблагоприятную сторону, поверьте. Один из законов Мэрфи. Когда уж совсем ничего не получается, можно взять среднеквадратичное отклонение. Но тогда говорим, что 75% изделий будут иметь точность одну, а остальные 25-похуже. Досреднеквадратился однажды. Семь(!) номиналов совпали в самую неблагоприятную сторону в серии. На чем Ваши благие надежды основаны - непонятно. Изготовитель, обычно, не раскладывает погрешность на составляющие. Получили резисторы, промеряли, все они имеют +1%. Годны. Запаяли, промыли , нагрели, остудили, месяц поработали - все стали минус 1%. И что? Формально годны, говорит изготовитель, претензий Вы ему не предъявите, остаетесь наедине со своими проблемами. А особо настойчивые получают предложения вроде: - Говорите, после мойки в ослиной моче наши резисторы уходят всего на 0.05%? Интересно... Тогда покупаете у нас 10000 резисторов из разных партий и под наблюдением нашего представителя моете. Представитель и моча за ваш счет, подробный отчет на стол. Через годик , возможно, мы возьмем грех на душу и гарантийно разрешим мойку в такой среде с потерей точности ... в 0.1%. Но это по спецзаказу от миллиона штук по тройной цене.
Jun 14 2013, 17:59
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Tpeck @ Jun 14 2013, 00:04)  То есть как это так? А где про это почитать можно? И какой же реальный допуск у однопроцентных резисторов? Возьмите данные производителя на конкретный резистор и считайте для Ваших условий уксплуатации. Долго искать лень, вот Вам пример на пределе. Для напряжения 40 кВ и номиналов выше 1ГОм уход значения сопротивления из-за напряжения будет 40000V*0,0003%/V=12%, плюс 3% в диапазоне 100 градусов Цельсия, плюс на старение за 1000 часов 5%. А допуск на резистор указан +-10% Видел гораздо хуже.
