> ALTERA EPM3064 не работает горячая замена
Nevox
сообщение Jun 13 2013, 17:19
Пользователь №: 74 520
Здравствуйте,возникли проблемы с микросхемой EPM3064ATI44-10.У этой микросхемы есть функция горячей замены. В момент включения модуля в крейт, происходят какие-то непонятные глюки, и шина может подвеситься, в результате чего включаются те ножки, которые должны быть выключены, в общем, происходит некое, крайне нежелательное управление шиной. Я пробовал подавать напряжение VCCINT раньше чем напряжение VCCIOна микросхему(одно из решений описанное в датащите Alter'ы), но результат все тот же. Прошу помочь разобраться в проблеме.
Jсцилограммы включения питания(одна картинка с включением питания по очереди,вторая картинка тоже самое,только с завалом VCCINT), электрическую схему модуляи прошивку(на Verilog) добавил к сообщению.
Прикрепленные файлы
vitan
сообщение Jun 13 2013, 17:59
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Оно зависает навсегда, или потом таки восстанавливается?
Nevox
сообщение Jun 13 2013, 18:53
Она не зависает, просто в момент включения модуля в крейт,например, при пошатывании, программа опроса всех модулей(да и визуально видно) показывает,что каналы других модулей включаются(хотя и так видно), или вообще вся шина подвешивается(в программе сбиваются айди модулей),когда неудачно начнешь втыкать модуль.Как только все контакты до конца входят,то все работает хорошо,глюки именно в момент включения("вставки" модуля в разъем на шине).
это вообще описал еще раз ситуацию.
А конкретно по цитате.Если модуль "неудачно" положил на разъем,то навсегда зависает да.
Сообщение отредактировал Nevox - Jun 13 2013, 18:55
vitan
сообщение Jun 13 2013, 19:07
Емнип, в разъемах DIN41612 есть варианты, где крайние выводы длиннее, чем средние. Вы это используете для подачи питания?
Nevox
сообщение Jun 13 2013, 19:14
Мы как раз недавно рассматривали такие разъемы,но пока их закажем и пока они приедут,пройдет месяц,поэтому сделали так: взяли разъем и покусали все контакты ,кроме этих двух(крайние штыри,в разъеме о котором вы говорите,один штырь у нас был земля,второй питание),результат тот же(глюки).
А до этого мы кусали все,кроме 3 штырей питания и 4 гнд и CS, вот тогда ничего не глючило,но есть вероятность того,что количества длинных штырей хватало,чтобы можно было положить модуль на разъем и те,короткие контакты(адреса,данных и тд.) не контачили с разъемом на шине,поэтому глюков и не было.
Nevox
сообщение Jun 17 2013, 04:24
никто не знает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
