> Ток через кварцевый резонатор
Habr
сообщение Jun 24 2013, 01:20
Пользователь №: 60 067
Доброго времени
Есть схема кварцевого генератора ёмкостной трёх точки на третей гармонике. Во всей литературе описано что для уменьшения старения кварцевого генератора на нём должна рассеиваться мощность в районе сотен микроватт.Из документации динамическое сопротивление кварца на частоте настройки 110 ОМ. Напряжение RMS в точке a=0.5V b=2.7v c=0.2v. Получается что на кварце должно рассеиваться W=((2.7-0.2)/110)*(2.7-0.2)= 0,056 Вт. Однако
если пренебречь током через R30 и R31 то получается, что ток через кварц равен току через нагрузочную ёмкость С51 и должен составлять i=u/R=0.2/530=370 мкА. В этом случае на кварце рассеивается W=15 мкВт. Как в итоге правильно рассчитать мощность рассеиваемую кварцем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
