2 страниц V   1 2 >
> Усреднение значений энкодера, Как посчитать среднее около нуля?
Corvus
сообщение Jun 14 2013, 17:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Добрый день!
Есть инкрементный энкодер - разрядность 14 бит. Из-за несовершенства механики значения немного дрожат. Примерно на 1-3 значения. Чтобы избавиться от этого вычисляю арифметическое среднее для нескольких измерений. И всё бы хорошо, но в окрестности нуля такой путь не работает. Т.е. имеем набор значений 0, 0, 1, 16383, 0. После усреднения получим 3277 sad.gif
Собственно, вопрос: как лучше всего обойти эту ситуацию?
Пока вижу единственный путь - считать обороты и использовать их как старшие биты для значения текущего положения. А потом усреднять.
Но может быть есть способ проще? Задача выглядит стандартной, но что-то ничего путного не нагуглилось. Может не так ищу...
Заранее спасибо.
toweroff
сообщение Jun 14 2013, 18:18
Пользователь №: 20 514
Я бы поступил так. Если значение от предыдущего усредненного (или просто предыдущего) "скачет" гораздо больше, чем величина "люфта", то ее вообще не воспринимать
BvDV
сообщение Jun 14 2013, 18:50
Из: Б.М.
Пользователь №: 74 760
может быть что то типа этого
код содран от сюда
#include<math.h>
#include<stdio.h>
double
meanAngle (double *angles, int size)
  double y_part = 0, x_part = 0;
  int i;
  for (i = 0; i < size; i++)
      x_part += cos (angles[i] * M_PI / 180);
      y_part += sin (angles[i] * M_PI / 180);
  return atan2 (y_part / size, x_part / size) * 180 / M_PI;
int
main ()
  double angleSet1[] = { 350, 10 };
  double angleSet2[] = { 90, 180, 270, 360};
  double angleSet3[] = { 10, 20, 30};
  printf ("\nMean Angle for 1st set : %lf degrees", meanAngle (angleSet1, 2));
  printf ("\nMean Angle for 2nd set : %lf degrees", meanAngle (angleSet2, 4));
  printf ("\nMean Angle for 3rd set : %lf degrees\n", meanAngle (angleSet3, 3));
  return 0;
Output:
Mean Angle for 1st set : -0.000000 degrees
Mean Angle for 2nd set : -90.000000 degrees
Mean Angle for 3rd set : 20.000000 degrees
toweroff
сообщение Jun 14 2013, 19:17
круто!
однако, у ТС целочисленные значения, дабл ему не уперся ни в куда (да еще cos с sin, да еще деление...), да и копипастить тут все могут
осмыслите, что пишет человек - значения от 0 до 16384. Логический 0 - это около 16384 и 0. Т.е. 3-2-1-0-16384-16383-16382
кстати.. я тут тоже маху дал.
ТС, объясните задачу по-конкретнее. Есть у устройства этот самый "0" или нет, должен ли счет остановиться на этом "0" или спокойно может идти в одну или другую сторону
cant
сообщение Jun 14 2013, 19:21
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
наиболее просто сделать исключение и принять 2-1-0-16384-16383 за 0.
или сделать матрицу на 16383 значений. тогда будет известно с какой стороны приближение к 0.
toweroff
сообщение Jun 14 2013, 20:00
да не должно быть сингулярностей никаких, тогда в районе нуля постоянно будет "прыгать" значение
отлично. Отдать 32К контроллера просто под таблицу?
(с) Поллитра? Поллитра! Вдребезги? Вдребезги! ДА Я ТЯ!!
Кстати. Если это число воспринимать как знаковое, а не как unsigned?
Да, точно.
Усредняем как знаковое, а результат берем как беззнаковое с той же разрядностью
RabidRabbit
сообщение Jun 14 2013, 22:22
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Может медианная фильтрация подойдёт?
ar__systems
сообщение Jun 15 2013, 05:54
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
MixedSigns = (V1 | V2 | V3 | V4) ^ (V1 & V2 & V3 & V4) & 0x2000;
If (MixedSigns) {
   V1 = (V1+0x1000) & 0x3FFF;
   V2 = (V2+0x1000) & 0x3FFF;
   V3 = (V3+0x1000) & 0x3FFF;
   V4 = (V4+0x1000) & 0x3FFF;
AVG = (V1+V2+V3+V4)>>2;
If (MixedSigns)
   AVG = (AVG - 0x1000) & 0x3FFF;
Не получится, вы просто разрыв в другое место передвинули - из 0x3FFF-0 в 0x2FFF-0x3000
Жесть.
Corvus
сообщение Jun 15 2013, 06:43
Из: Зеленоград
Устройство - это энкодер. Ноль, разумеется, есть. Крутиться может в любую сторону. Значение считывается в любой произвольный момент.
BvDV
Вот это близко к тому, что нужно. a14.gif Но сложность вычисления убивает. Попробую поискать в этом направлении, может есть более простые способы.
Про знаковые-беззнаковые была идея, но это, действительно, только перемещает проблему по оси в другую точку.
Про медианную фильтрацию - можно, конечно. Но, неужели, нет более элегантного и простого решения? wacko.gif
Iptash
сообщение Jun 15 2013, 07:44
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
У вас же не на большую велечину прыгают, если после вычислений далее идет например воздействие на привод, то интегратор привода это сгладит, ну
или если на ЦАП идет, то на вых. можно поставить фильтр.
adnega
сообщение Jun 15 2013, 07:46
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Ввод цифр от 0 до 9 при помощи энкодера (по типу сейфового замка: "5 по часовой, 3 против часовой").
Может, идея Вам поможет.
CODE
pos = TIM3->CNT; // считываем положение энкодера
if((pos > (encoder_position + (1<<ENCODER_SENCE) - 1))
&&((pos - encoder_position)<((ENCODER_MAX<<ENCODER_SENCE)>>1)))
//pos
if(enc_dir == -1)
#ifdef ENCODER_DEBUG
tx0_push('#');
tx0_push(' ');
#endif //ENCODER_DEBUG
tx0_dec(enc_num);
tx0_push(' ');
tx0_push('#');
tx0_start();
enc_num = 0;
enc_time = 0;
enc_dir = 1;
enc_num += (pos - encoder_position)>>ENCODER_SENCE;
if(enc_num >= 10)
enc_num = 0;
tx0_push('[');
tx0_dec(enc_num);
tx0_push(']');
tx0_start();
encoder_position = pos;
}else if((pos < (encoder_position - (1<<ENCODER_SENCE) + 1))
&&((encoder_position - pos)>((ENCODER_MAX<<ENCODER_SENCE)>>1)))
//pos
if(enc_dir == -1)
tx0_push('#');
tx0_push(' ');
tx0_dec(enc_num);
tx0_push(' ');
tx0_push('#');
tx0_start();
enc_num = 0;
enc_time = 0;
enc_dir = 1;
enc_num += (pos + (ENCODER_MAX<<ENCODER_SENCE) - encoder_position)>>ENCODER_SENCE;
if(enc_num >= 10)
enc_num = 0;
tx0_push('<');
tx0_dec(enc_num);
tx0_push('>');
tx0_start();
&&((encoder_position - pos)<((ENCODER_MAX<<ENCODER_SENCE)>>1)))
//neg
if(enc_dir == 1)
tx0_push('#');
tx0_push(' ');
tx0_dec(enc_num);
tx0_push(' ');
tx0_push('#');
tx0_start();
enc_num = 0;
enc_time = 0;
enc_dir = -1;
enc_num += (encoder_position - pos)>>ENCODER_SENCE;
if(enc_num >= 10)
enc_num = 0;
tx0_push('(');
tx0_dec(enc_num);
tx0_push(')');
tx0_start();
}else if((pos < (encoder_position + (ENCODER_MAX<<ENCODER_SENCE) - (1<<ENCODER_SENCE) + 1))
&&((pos - encoder_position)>((ENCODER_MAX<<ENCODER_SENCE)>>1)))
//neg
if(enc_dir == 1)
tx0_push('#');
tx0_push(' ');
tx0_dec(enc_num);
tx0_push(' ');
tx0_push('#');
tx0_start();
enc_num = 0;
enc_time = 0;
enc_dir = -1;
enc_num += (encoder_position + (ENCODER_MAX<<ENCODER_SENCE) - pos)>>ENCODER_SENCE;
if(enc_num >= 10)
enc_num = 0;
tx0_push('{');
tx0_dec(enc_num);
tx0_push('}');
tx0_start();
if(enc_time < (TO_SEC * 2))
enc_time++;
if(enc_time == ((TO_SEC * 2)))
tx0_push('#');
tx0_push(' ');
tx0_dec(enc_num);
tx0_push(' ');
tx0_push('#');
tx0_str("\n\r");
tx0_start();
enc_dir = 0;
enc_num = 0;
Alex11
сообщение Jun 15 2013, 09:15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А если по-простому? У Вас же не бывает скачков на четверть оборота? Сначала по первому принятому значению оцениваете квадрант, затем применяете знаковое или беззнаковое усреднение. Должно получиться достаточно компактно.
Corvus
сообщение Jun 15 2013, 11:44
Из: Зеленоград
adnega
Спасибо. Сейчас попробую разобраться.
На четверть не бывает. Первое значение и все последующие могут быть в разных квадрантах.
Краткое резюме:
Вариант нахождения среднего угла. В лоб - через синусы с арктангенсами. Алгоритм красивый - не требует введения разнообразных граничных условий и возможность ошибки минимальна. На вычислительная сложность высокая. Наверняка, можно упростить вычисления.
Нашёл ветку на stackoverflow http://stackoverflow.com/questions/491738/...a-set-of-angles
разбираюсь.
Вариант второй - анализ входных данных и их фильтрация. Вычислительная сложность - низкая. Но вероятность ошибки, и возможность нарваться на такой набор данных, где алгоритм даст ошибку - высока. Так что требуется тщательное тестирование.
UPD
Нашёл, как эта задача называется по-аглицки. Mean of circular quantities
http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_of_circular_quantities
Из обсуждения на SO выбрал следующий код для среднего 2-х значений. Дальше в цикл и готово biggrin.gif
diff = (a-b+24576)%16384-8192;
avg = (16384 + b + (diff/2)) % 16384;
Прогнал в экселе, вроде всё корректно. Ещё раз всем спасибо.
Fujitser
сообщение Jun 16 2013, 10:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Просто используйте числа со знаком. Тогда 16384 преобразуется в -1, и усреднение будет работать.
ae_
сообщение Jun 16 2013, 12:19
Сообщение #15
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Уже предлагали выше, это не устраняет проблему, а сдвигает её на пол-оборота.
Около нуля будет хорошо: -1,0,+1, а середине будет +8191,-8192,-8191, тот же самый скачок на 16384.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
