> Расчет фазовых шумов гетеродина по заданному динамическому диапазону по блокированию по соседнему каналу, Как расчитать ФШ гетеродина в ЧМ-приемнике
azoff
сообщение Jun 14 2013, 19:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 65 050
Здравствуйте, уважаемые!
Недавно встал принципиальный вопрос, хотелось бы услышать мнение уважаемых коллег-форумчан.
Есть УКВ ЧМ-приемник. В нем имеется фильтр основной селекции (ПЧ) - 25 кГц. А выходной фильтр по НЧ после демодулятора обеспечивает телефонный канал, т.е. 300-3400 Гц (условно 3 кГц). Для простоты будем полагать, что в нем одно преобразование по частоте и, соответственно, один гетеродин. По ТЗ приемник должен иметь на уровне чувствительности отношение сигнал-шум на выходе 12 дБ. Динамический диапазон по блокированию на соседнем канале - 80 дБ. Согласно ГОСТу - соседним каналом является отстройка от несущей на 5dF, где dF - половина полосы пропускания фильтра основной селекции. Т.е. в нашем случае - 12,5 кГц, следовательно, соседний канал измеряется на отстройке на 62,5 кГц от несущей. При этом полагаем, что как полезный сигнал, так и помеха на отстройке 62,5 кГц доходят до смесителя с одинаковым коэффициентом передачи. Необходимо посчитать урофень фазовых шумов сигнала гетеродина (синтезатора частот) на отстройке от несущей на 62,5 кГц.
Методика расчета очень проста:
ФШ = ДД + ОСШ +10*log(F),
ФШ - уровень фазовых шумов на требуемой отстройке, дБн/Гц
ДД - заданный динамический диапазон по блокированию, дБ
ОСШ - требуемой отношение сигнал-шум на выходе, дБ
F - полоса пропускания.
А вот теперь, внимание, принципиальный (!!!) вопрос: F - полоса пропускания фильтра основной селекции или же полоса пропускания оконечного фильтра?
ОСШ считается в полосе оконечного фильтра, это однозначно. Исходя из этого мы с коллегами (представители синтезаторного подразделения) считаем, что фазовые шумы надо проинтегрировать в полосе обработки информации, т.е. в 3 кГц. Получаем:
ФШ1 = 80 + 12 + 10*log(3000) = 80 + 12 + 35 = 127 дБн/Гц@62,5кГц
А вот товарищи из системного подразделения, которые собирают приемник из узлов, утверждают, что интегрировать шумы надо в полосе фильтра основной селекции, т.е. в 25 кГц. Получаем:
ФШ2 = 80 + 12 + 10*log(25000) = 80 + 12 + 44 = 136 дБн/Гц@62,5кГц
Кто из нас прав? Очень хотелось бы увидеть ссылку на ГОСТ, на литературу.
- azoff   Расчет фазовых шумов гетеродина по заданному динамическому диапазону по блокированию по соседнему каналу   Jun 14 2013, 19:54
- - vhk   Цитата(azoff @ Jun 14 2013, 22:54) Кто из...   Jun 15 2013, 06:05
|- - azoff   Цитата(vhk @ Jun 15 2013, 10:05) По ГОСТ ...   Jun 15 2013, 06:10
|- - vhk   Цитата(azoff @ Jun 15 2013, 09:10) Фильтр...   Jun 15 2013, 06:21
|- - azoff   Цитата(vhk @ Jun 15 2013, 10:21) А полоса...   Jun 15 2013, 06:23
|- - vhk   Цитата(azoff @ Jun 15 2013, 09:23) Полоса...   Jun 15 2013, 06:30
|- - azoff   Цитата(vhk @ Jun 15 2013, 10:30) Именно в...   Jun 15 2013, 06:42
|- - vhk   Цитата(azoff @ Jun 15 2013, 09:42) Так во...   Jun 15 2013, 06:54
|- - azoff   Цитата(vhk @ Jun 15 2013, 10:54) Потому, ...   Jun 15 2013, 07:04
- - RN3QVG_1   А что, при передаче цифры, когда используется вся ...   Jun 15 2013, 19:10
|- - azoff   Цитата(RN3QVG_1 @ Jun 15 2013, 23:10) А ч...   Jun 17 2013, 03:47
- - alexkok   Цитата(azoff @ Jun 14 2013, 23:54) А вот ...   Jun 17 2013, 06:26
|- - azoff   Цитата(alexkok @ Jun 17 2013, 10:26) Ни В...   Jun 17 2013, 16:02
|- - alexkok   Цитата(azoff @ Jun 17 2013, 20:02) А не п...   Jun 17 2013, 18:03
||- - vhk   Цитата(alexkok @ Jun 17 2013, 21:03) ЧМ д...   Jun 17 2013, 23:50
||- - azoff   Цитата(alexkok @ Jun 17 2013, 22:03) У ме...   Jun 18 2013, 03:50
|||- - alexkok   Цитата(azoff @ Jun 18 2013, 06:50) Т.е. в...   Jun 18 2013, 05:02
||- - azoff   Цитата(alexkok @ Jun 17 2013, 22:03) Кант...   Jun 18 2013, 14:07
||- - alexkok   Цитата(azoff @ Jun 18 2013, 17:07) Т.е. я...   Jun 18 2013, 16:49
|- - -fender-   Цитата(azoff @ Jun 17 2013, 20:02) Если м...   Jun 18 2013, 10:25
- - -fender-   сталкивался с этим же вопросом.пришёл к выводу,что...   Jun 17 2013, 06:30
- - ra4fix   Цитата(azoff @ Jun 14 2013, 22:54) Соглас...   Jun 18 2013, 07:46
- - Дмитрий_Б   Цитата(azoff @ Jun 14 2013, 23:54) Здравс...   Jun 18 2013, 17:14
|- - azoff   Цитата(Дмитрий_Б @ Jun 18 2013, 21:14) Вы...   Jun 19 2013, 04:03
|- - Дмитрий_Б   Цитата(azoff @ Jun 19 2013, 08:03) Шум пр...   Jun 19 2013, 19:58
|- - KPiter   ЦитатаМетодика расчета очень проста: ФШ = ДД + ОСШ...   Jul 11 2017, 14:17
- - __Sergey_   Цитата(azoff @ Jun 14 2013, 23:54) А вот ...   Jul 12 2017, 09:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01887 секунд с 7
