3 страниц V   1 2 3 >
> Реализация фильтра
_Anatoliy
сообщение Jun 18 2013, 05:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Всем доброго времени суток.Есть задача - сделать фильтр согласованный с входным сигналом.Входной сигнал представляет собой радиоимпульс ЛЧМ с полосой 300МГц и длительностью 25 мкс. При оцифровке сигнала,например,с частотой 1ГГц получается окно для фильтрации 25000 отсчётов.Ясно что такой фильтр ни в какую FPGA не поместится,это если делать в лоб,во времеННой области.Как делать в частотной области - вообще не понятно,ведь время прихода сигнала не известно.Может есть какие хитрые приёмы реализации подобных фильтров?
Lmx2315
сообщение Jun 18 2013, 05:48
отэц
Пользователь №: 8 684
..я может глупость скажу, но мне интересно - почему нельзя этот сигнал не спеша в компе фильтровать после записи? ( ну или спеша фильтровать на быстром компе) .
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
_Anatoliy
сообщение Jun 18 2013, 06:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Думаю что не глупость,но реалтайм - это требование заказчика.Период следования радиоимпульсов 100мкс,результат фильтрации нужно выдавать по каждому импульсу.Почему так - не знаю.
Maverick
сообщение Jun 18 2013, 06:37
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(_Anatoliy @ Jun 18 2013, 09:12) *
Возможно глупо, но как вариант:
а если коеффициенты фильтра хранить в ОЗУ (переписывая их в ОЗУ с какой нибудь EPROM в начале работы)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
_Anatoliy
сообщение Jun 18 2013, 06:54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Я вообще-то так и хочу сделать для наложения разных окон,но что это даст? Посчитайте количество перемножителей для реализации фильтра...
alex_os
сообщение Jun 18 2013, 07:03
Пользователь №: 17 030
Сигнал должен быть комплексным, оцифровываем на 300 МГц (возможно с некоторой потерей полосы). Далее FFT на 16К ( 8K отсчетов 8K коэффициентов) -> IFFT. В достаточно жирную плисину должно влезть.
p.s. Вообще т.к сигнал ЛЧМ наверняка какие-то есть трюки чтобы удешевить такой фильтр.
p.p.s Может быть нужно фильтр строит не FIR а IIR ? Будет некая аппроксимация согласованного фильтра.
ну не художники мы...
petrov
сообщение Jun 18 2013, 07:09
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Чем не устраивает быстрая свёртка? Коэффициенты фильтра можно считать на лету.
Хитрые приёмы связаны с хитрыми CAZAC последовтаельностями, посмотрите последовательности Chu если так ЛЧМ хочется.
Для некоторых последовательностей согласованные фильтры очень простые, например Golay Complementary Sequences.
alex_os
сообщение Jun 18 2013, 07:23
А как обычный ЛЧM "натянуть" на CAZAC поcледовательности? Т.е. возможно разложение ЛЧМ в базисе хитрых последовательностей ?
petrov
сообщение Jun 18 2013, 07:31
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Имел ввиду зачем использовть тупые решения вековой давности вообще при доступности современной теории и средств обработки?
thermit
сообщение Jun 18 2013, 07:48
Пользователь №: 51 730
alex_os:
Чего там натягивать? cazac-последовательность сама по себе лчм.
_Anatoliy
сообщение Jun 18 2013, 09:21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо за ответ,начал поиск литературы.
Как я понял - быстрая свёртка это и есть то что я назвал в топовом сообщении "в частотной области". А здесь мне не понятен один момент:для FFT я набираю массив данных длиной 2^N,но может статься что в этом массиве окажется например 30% импульса ЛЧМ,следующие 70% попадут уже в следующий набор данных.Это как то скажется на качестве корреляции?Мне сдаётся что вместо одного пика на выходе согласованного фильтра я получу два пика(для первого и второго набора данных).
alex_os
сообщение Jun 18 2013, 10:18
Нужно использовать результаты предидидущих блоков. Как вариант см. код ниже. Используется тот факт что свертка суммы последовательностей есть сумма сверток. Хорошо написано было про это кажется у Рабинера с Голдом.
N = 13;
x = randn(1, 7*N);  % signal
h = randn(1,N);     % impulse response of a filter
yref = conv(x, h);
y = zeros(1, length(x)+length(h)-1);
% size of FFT is 2*N !!!
H = fft([h, zeros(1,N)]);
prev_hx = zeros(1, N-1);
for i=1:7
    X = fft([x((i-1)*N+1 : i*N), zeros(1,N)]);
    hx = ifft(H.*X);
    % прибавляем предидущий хвост
    hx(1:N-1) = hx(1:N-1) + prev_hx;
    prev_hx = hx(N+1:end-1);
    % запоминаем "хвост"
    y((i-1)*N+1 : i*N) = hx(1:N);
end
figure(1);
% Результаты вычисленные двумя способами идентичны
plot(1:7*N, yref(1:7*N), 1:7*N, y(1:7*N))
_Anatoliy
сообщение Jun 18 2013, 10:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(alex_os @ Jun 18 2013, 11:18) *
Нужно использовать результаты предидущих блоков. Как вариант см. код ниже. Используется тот факт что свертка суммы последовательностей есть сумма сверток. Хорошо написано было про это кажется у Рабинера с Голдом.
О,спасибо!Почитаю этот источник и поиграюсь с матлабом.
petrov
сообщение Jun 18 2013, 10:58
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Возможно обратно во временную область не нужно переходить, FFT от ЛЧМ тоже ЛЧМ, смещение во времени переходит в смещение по частоте, можно обнаруживать в частотной области, в общем статей на эту тему полно в гугле.
_Anatoliy
сообщение Jun 18 2013, 11:37
Сообщение #15
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ага,спасибо!Это я уже на моделях посмотрю.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
