> STM32F051K8 и PLL, Забавное поведение
haker_fox
сообщение Jun 18 2013, 10:49
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, коллеги!
Сегодня столкнулся с интересным поведением сабжевой микросхемки. К ней подцеплен внешний кварц 12 МГц с кондёрами. Всё по даташиту. На частотах до 36 МГц (множитель PLL равен 3) всё работает прекрсано. Если выставить множитель 4, то получаем частоту шины 48 МГц. В даташите сказано не превышать этого значения. Но в том-то и дело, что на этой частоте виден срыв генерации. Т.е. на телескопе (простите, осциллографе) видна синусоида, временами (очень короткими) просто исчезающая. Соответственно и вывод текста по последовательному порту прерывается, что подтверждает показания телескопа... Вопрос: кто-нить сталкивался с таким поведением? Корпус, на всякий случай, QFN. Да, еще по SWD микра перестаёт "видется". Спасает только выпаивание кварца и перепрошивка проги с меньшим делителем.
Мне конечно не критично, можно поделить кварцевую частоту на 2, и умножить на 7, т.е. гонять проц на 42 МГц, но интересно выяснить, что это. В еррате - тишина.
Спасибо!
Выбор.
scifi
сообщение Jun 18 2013, 11:20
Пользователь №: 25 136
Возможно, у Вас питание Vdda подпорченное. Надо стараться не отклоняться от предписаний производителя в этой части. Для эксперимента можно попробовать доп. фильтрацию ферритовой бусиной.
Кстати, выпаивать не обязательно. Достаточно на BOOT0 подать уровень для входа в загрузчик.
haker_fox
сообщение Jun 18 2013, 11:37
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (scifi @ Jun 18 2013, 20:20) *
Ага! Это мысль rolleyes.gif Завтра гляну телескопом, что там делается. Но оно точно через LC-фильтр заведено...
Не работает это у меня( Подаю на BOOT0 +3.3V, не фирменная утилита от ST не коннектится, не J-Link. Кстати, для утилитки по последовательному порту так и не смог найти рекомендуемые значения скорости, чётности и т.п...
З.Ы. Меня одного ломает читать мануалы от ST после NXP, или это у всех? В целом всё вроде понятно, но такое ощущение, что писали на скорую руку, полагая, что все тёмные места известны всему миру, а не фирме исключительно... Таблицы все белые, унылые и не информативные... Хотя, наверно, я привередничаю maniac.gif
Выбор.
AHTOXA
сообщение Jun 18 2013, 13:11
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А вы wait-states прописали для флеша? Вряд ли от этого будет срываться генерация, но всё же.
Можно ещё кварц замкнуть накоротко. Тогда HSE не запустится и всё прошьётсяsm.gif
Если бы я знал, что такое электричество...
haker_fox
сообщение Jun 18 2013, 14:09
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (AHTOXA @ Jun 18 2013, 22:11) *
Так у неё флеш постоянно от HSI запитан, т.е. от внутреннего генератора 8 МГц.
А на счёт замыкания кварца - замечательно!
Выбор.
HHIMERA
сообщение Jun 18 2013, 14:20
Пользователь №: 51 126
А вы ничего не путаете... насчёт флэша???
scifi
сообщение Jun 18 2013, 14:46
Действительно. HSI должен давать опорную частоту для процедур стирания/записи. А чтение тактируется так же, как и процессор, плюс wait states.
haker_fox
сообщение Jun 19 2013, 00:58
Познающий...
Из: г. Иркутск
И всё-таки уважаемый scifi правильно посоветовал: мне подсунули вместо чип-индуктивности чип-конденсатор. В итоге на аналоговую часть питания не поступало. Удивиетльно, что PLL таки работал. Видимо за счёт утечек. Теперь полёт нормальный на частоте 48 МГц.
Спасибо!!!!
Выбор.
scifi
сообщение Jun 19 2013, 04:41
Надо ставить ферритовые бусины: они тёмные. А конденсаторы - светлые. Не перепутаешь :-)
Сергей Борщ
сообщение Jun 19 2013, 08:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (scifi @ Jun 19 2013, 07:41) *
Вы не поверите. Я сам сначала не поверил. Но когда через два часа безуспешных попыток запустить PLL я прозвонил такую черную "бусинку" тестером, она оказалась конденсатором на 39пФ. Хотя по маркировке на катушке это должны были быть именно бусинки, и они были черные. Я подумал, что только мне так везет и не стал писать в эту ветку, да и симптомы у меня были другие - Hardfault на следующей команде за включением PLL. Дело было примерно с месяц назад.
P.S. А еще в той плате были "двухсторонние" стабилитроны. Маркированные SMAJ15CA, но при этом имеющие полоску на корпусе и звонящиеся в одну сторону как односторонние.
haker_fox
сообщение Jun 26 2013, 11:28
Познающий...
Из: г. Иркутск
Ещё раз здрасьте) Микроконтроллер не перестаёт удивлять. Сегодня неожиданно перестал шиться через SWD. Причём кварцевый резонатор работает. Работает и последняя загруженная прога. Всё абсолютно работает за исключением SWD. Посмотрел импульсы на линиях этого интерфейса телескопом - на месте.
Не могу подключиться к буту микроконтроллера при помощи их утилиты. Интерфейс USART - рабочий, по нему консолька зашитой проги фурычит.
Что делаю для запуска бута:
1. Ножку BOOT0 подключаю к +3.3 В.
2. Сбрасываю процессор.
3. Запускаю фирменную утилитку с параметрами 115200, 8, нет проверки четности.
4. Нажимаю кнопку Next. Утилита сообщает, что модель проца неизвестна, либо не удается получить список команд.
Что делать? Народ, помогите разувериться, что STM32F051 - сырой чип...
Спасибо!!!
P.S. Шью J-Link'ом из под IAR. Смотрел, этот J-Link поддерживает эти микроконтроллеры.
Выбор.
AHTOXA
сообщение Jun 26 2013, 14:15
фанат дивана
Из: Уфа
А BOOT1 куда?
При BOOT0 = 1 источник загрузки определяется уроврем на BOOT1. Для запуска загрузчика нужно прижать его к земле.
А SWD у вас с ресетом? Или только SWCLK/SWDIO?
Сергей Борщ
сообщение Jun 26 2013, 18:04
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AHTOXA @ Jun 26 2013, 17:15) *
А BOOT1 куда?
Если память не изменяет - на один из битов в option bytes. Видать один из более других битов этих байтов случайно переписан, проц залочился...
haker_fox
сообщение Jun 27 2013, 00:19
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (AHTOXA @ Jun 26 2013, 23:15) *
Да, с ресетом. У меня J-Link, там все сигналы...
QUOTE (Сергей Борщ @ Jun 27 2013, 03:04) *
Нет, те регистры точно не переписывались. Там бит nBOOT1 с завода равен единице. В мануале написано, что бит BOOT1 равен инверсному значению бита nBOOT1. Таким образом, в загрузчик он должен входить... т.е. BOOT1 = 0, BOOT0 = 1;
Нет, а в бут-то он входит. Ведь утилитка не сообщает о том, что устройство не отвечает. Да и по миганию светодиодов на платке последовательного порта видно, что МК отвечает.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
