> Недостатки драйвера на ОУ
seagull_1972
сообщение Jun 19 2013, 15:42
Пользователь №: 42 839
Доброго времени суток всем!
Прикладываю схему светодиодного драйвера на операционном усилителе. Прошу знающих тему - разобрать недостатки данной схемы, очень нужны аргументы для отказа от нее в пользу нормального драйвера на ШИМ.
Заранее спасибо всем!
Живём как положено. Положено на всё.
Егоров
сообщение Jun 19 2013, 17:19
Пользователь №: 76 048
А как Вы представляете себе "нормальный драйвер на ШИМ"?
В приведенной схеме тоже ведь на ШИМ покушаются.
Что за токи и напряжения в светодиодной линейке? Не очень понимаю как можно тут более одного светодиода засветить от входного 5 вольт, понижая напряжение.
seagull_1972
сообщение Jun 19 2013, 17:26
нормальный - это, например, на HV9910B.
задача - ток 1 А на диод, напряжение 2...3 В.
а критика желательно в плане надежности, стабильности тока, простоте настройки.
Егоров
сообщение Jun 19 2013, 17:46
HV9910B, да, нормальный, но он работает, начиная от 8 вольт, а у Вас нижнее напряжение всего 5.
Приведенная схема не знаю как, но, наверное хоть как-то работает. Многое зависит от типа компараторов, я может их не увидел просто.
Ну и элементов многовато. Настройка - будет все верно спаяно - будет работать. КПД плоховат, полватта на датчик тока.
Кажется, можно поискать решение получше.
HardEgor
сообщение Jun 19 2013, 17:50
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А почему HV9910B? предполагается напряжение питания до 450 вольт?
Надежность плохая - слишком много элементов.
Схемотехника непонятная - компараторы без гистерезиса, значит звенеть будут, хотя может это задумка такая?
Что за вход PWM? (В переводе с английского PWM - это и есть ШИМ.) По всем признакам на вход PWM должна подаваться пила, тогда вся схема станет ШИМ. Выглядит как попытка студента самостоятельно придумать схему ШИМ.
Такие контроллеры преобразователей для светодиодов сейчас клепают все уважаемые и не только производители микросхем, начать поиск можно с onsemi.com, ti.com, st.com и т.д.
Сообщение отредактировал HardEgor - Jun 19 2013, 17:55
seagull_1972
сообщение Jun 19 2013, 17:57
У меня есть готовый высоковольтный драйвер на 9910. Хочется унификации - низковольтный собрать на нем же. А один деятель пихает эту схему, на ОУ, типа - адаптируем ее под входное 12...16 вольт и все будет нормально. А мне 9910 больше нравится, вот и нужны аргументы....
HardEgor
сообщение Jun 19 2013, 18:03
Из: Tomsk
Аргументы простые, если я правильно разглядел его цену в Компэл $0,7 за 1 шт., тогда цена этой комплектации будет на порядок выше, и стоимость сборки и размеры тоже. Вот и все аргументы sm.gif
Хотя для окончательно сравнения желательно увмдеть вашу схему на HV9910B.
Сообщение отредактировал HardEgor - Jun 19 2013, 18:08
seagull_1972
сообщение Jun 19 2013, 18:59
она почти как из апноута, того, который с низковольтным входом. некоторые номиналы резисторов пересчитал - и всё.
сообщение Jun 19 2013, 19:24
Пользователь №: 45 710
Что и во что преобразовывать-то собираетесь? Хоть пару цифр успейте назвать до открытия второй страницы темы.
AlexeyW
сообщение Jun 19 2013, 19:29
Пользователь №: 60 636
Кажется, нет особого смысла пытаться сделать ШИМ на компараторах (и кое-чего действительно не хватает, про гистерезис верно замечено), если какая-нибудь 2843 уже содержит все нужное и даже более, с минимальной обвязкой.
Честно говоря, не смог понять назначения второго каскада на ОУ (разве что в качестве буфера). Почему управление не взять сразу с первого каскада, с одиночным ОУ или компаратором?
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jun 19 2013, 19:36
seagull_1972
сообщение Jun 20 2013, 03:25
так я же всё написал
выход - 1А 2...3 В
вход - 12...16 В.
сообщение Jun 20 2013, 07:36
Например ZXLD1362.
Если нужен КПД, то например LED2000.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
