2 страниц V  < 1 2
> Ошибки передачи GTP Transciever, Сделал "по книге", а оно теряет байты.
XVR
сообщение Jun 28 2013, 12:12
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Пока бросилось в глаза
CLK_COR_SEQ_1_ENABLE_0 => ("0000"),
CLK_COR_SEQ_1_ENABLE_1 => ("0000"),
CLK_COR_SEQ_2_ENABLE_0 => ("0000"),
CLK_COR_SEQ_2_ENABLE_1 => ("0000"),
Т.е. у вас все символы в clock correction seq замаскированны, и корка будет воспринимать любой входной байт как символ коррекции
count_enable
сообщение Jun 28 2013, 13:54
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Поменял на все единицы, но все так же не получаю сигнала RXCLKCORCNT0 - т.е не происходит коррекции вообще sad.gif.
count_enable
сообщение Jul 1 2013, 09:00
Из: Лондон
При любых параметрах СLK_COR_SEQ не наблюдаю изменения RXCLKCORCNT - коррекции не происходит. Какие могут быть ошибки? Under и Overflow выкрываю регулярно.
toshas
сообщение Jul 1 2013, 19:00
Сообщение #19
Пользователь №: 14 339
последовательность можно искать как до 8b10b так и после, проверьте, нет ли ошибки в этом.
count_enable
сообщение Jul 1 2013, 20:59
Сообщение #20
Из: Лондон
RX_DECODE_SEQ_MATCH_1 => (TRUE), так что верю что ищет после декодирования. Поставил как символ просто 00, не комму - не работаееееетт!!! В общем у меня после пары недель мозговой ступор. Намертво.
toshas
сообщение Jul 2 2013, 08:01
Сообщение #21
сначала добейтесь работы в симуляторе!
для spartan6 собрал ядро transciever_wizard'ом, СС длиной 1 по K28.5,
поправил тестбенч, установив два ядра с небольшим разбегом частоты.
на интервале 100 мкс проходит 4ре подстройки частоты ,
вот архив:
http://rusfolder.com/37084331 (for_count_enable)
Цитата(count_enable @ Jun 28 2013, 14:04) *
Пробую с CLK_COR_SEQ_1_1_0 => ("0111011100"), и CLK_COR_SEQ_1_1_0=> ("0100000000"), каждые 6 байт передаю или 4 коммы BCBCBCBC или четыре нуля 0000000. Если сделать buffer reset overflow или underflow - удаляется 16 байт.
и 11011100 это не K28.5, а K28.6, т.е. DC
dsmv
сообщение Jul 2 2013, 13:37
Сообщение #22
Пользователь №: 8 284
Небольшой offtop;
Если нет внешних требований, то рекомендую отказаться от 8/10 и использовать 64/67; На приёмной стороне надо использовать восстановленную частоту для фиксации данных.
Если интересно, могу дать пример.
cerg19
сообщение Jul 3 2013, 05:58
Сообщение #23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
Вижу вам много чего дельного насоветовали, внесу и свои 5 копеек.
Как я понял платы сделаны самостоятельно. Я бы проверил каждую плату по отдельности. В приёмопередатчиках есть генераторы и анализаторы псевдослучайных последовательностей с внутренними петлями на разных уровнях. Попробуйте их и посмотрите всё ли работает с внутренними петлями.
Только не сдавайтесь, эти GTP тот ещё квест)
count_enable
сообщение Jul 7 2013, 19:04
Сообщение #24
Из: Лондон
Огромное спасибо всем, особенно товарищу toshas, убедившему меня, что коррекция клока существует!
В версии 1.10 у меня так и не заработало, перешел на версию корки 1.11, и после долгих мучений и перебора параметров я имел возможность наблюдать коррекцию в железе.
Общий баланс:
- Потрачено около месяца на внешне нетрудное задание.
- Навсегда загублена репутация человека, могущего создать прототип чего-угодно за неделю (репутация была создана на обычных микроконтроллерах, так что цена ее невелика, но все же...)
- Несколько недель стресса и отвратительного настроения.
- Навсегда потеряна вера в высокоуровневые инструменты Xilinx. Использование мастера при генерации корки не помогло обойтись без ручной правки и копания в сотнях параметров. Сгенерированые wrappers плохи, неочевидны и документованы по-индусски.
- Навсегда потеряна вера в документацию и технические форумы Xilinx.
+ Возникло уважение к electronix.ru, наверно единственному техническому форуму, где дают советы по делу вместо троллинга и флуда.
+ Узнал много нового о Gigabit Transceiver, Chipscope.
Надеюсь когда-то отплатить своими знаниями другому новичку в этом ужасном и удивительном мире ПЛИС.
Тему пока закрывать не буду, ибо трансивер и глюки неисчерпаемы, как атом.
Lutovid
сообщение Feb 24 2014, 09:55
Сообщение #25
Пользователь №: 80 661
Цитата(count_enable @ Jun 28 2013, 15:08) *
Добавил себе порт RXCLKCORCNT0 - коррекции клока не происходит, даже при обнаружении переполнения.
Скорее всего, не детектится clock correction sequence как такая.
Та же проблема 1в1. Автор, решил как-нибудь?
Я могу добавиль лишь то, что если ты выберешь последовательность в визарде "don't care" то клок коррекшн начнет отрабатывать< но что толку, если он все равно делает непредсказуемые вещи и трет нужные данные
(прошу прощения, не заметил второй страницы)))))
Общий баланс:
так как решилась проблема? просто перешел на другую версию?("после долгих мучений и перебора параметров" каких параметров?)
я уже неделю бъюсь с этой коррекцией. причем с 8b/10b работает, а мне без нее надо - не работает
Сообщение отредактировал Lutovid - Feb 24 2014, 09:57
Lutovid
сообщение Feb 24 2014, 15:50
Сообщение #26
Опираясь на вышеизложенное у меня все заработало, спасибо предшественникам) Вопрос остался один - есля я не пользуюсь 8b10b в интерфесе 16 бит, как задать CC последовательность в 8 бит(если доступно 10)??
У меня свой алигмент написан через RXSLIDE, но выравнивание будет постоянно теряться если CC последовательность 10 бит. Не хотелось бы писать свой CC поэтому хочу отделаться малой кровью.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
