> Для знатоков микросхем фирмы PowerInt, Для знатоков микросхем фирмы PowerInt
Фролов Максим
сообщение Jun 27 2013, 22:57
Сообщение #201
Пользователь №: 77 308
Приветствую всех. Коротко о задаче и ее решении: импульсный блок питания с топологией flyback, диапазон входных напряжений от 45 до 150В, мощность 20Вт, выходное напряжение 24В. Применены два трансформатора фирмы Premier Magnetics. Схема приклеплена. Микросхема PI взята по рекомендации на трансформаторы PM. На холостом ходу все работает идеально, под нагрузкой 14Вт, к примеру, начинает греться микросхема PI TOP226Y. Фирма PI в корпусах DIP8 вытягивает мощности до 30Вт, а в данном случае от 14Вт греется бешено. Общие потери в преобразователе составляют 4,6Вт при полезной мощности в нагрузке 14Вт. Входное напряжение 75В. Я работаю 5 лет в должности старшего инженера, поэтому просьба давать только конструктивные советы. Могу приложить, если необходимо, осциллограммы. Два трансформатора взято для того, чтобы вытянуть 24В при низком входном напряжении. Коэффициент заполнения в данном режиме 60%. Кто может подсказать, почему греется микросхема TOP226?Я сам предполагаю, что возможно вхождение трансов в насыщение, но во-первых, это не посмотреть осциллографом, во-вторых при частоте 100кГц и напряжении 75В на данных трансах не должно возникать насыщения. http://www.farnell.com/datasheets/26245.pdf и http://www.terraelectronica.ru/pdf/PMI/POL-15033.pdf
- Фролов Максим   Для знатоков микросхем фирмы PowerInt   Jun 27 2013, 22:57
- - Фролов Максим   Пользователь Starichok51, да, честно сказать я заб...   Aug 1 2013, 13:39
|- - Bludger   Цитата(Фролов Максим @ Aug 1 2013, 16:39)...   Aug 1 2013, 19:21
|- - Bronislav   Цитата(Bludger @ Aug 1 2013, 22:21) Если ...   Aug 2 2013, 03:07
|- - Bludger   Цитата(Bronislav @ Aug 2 2013, 06:07) В д...   Aug 2 2013, 06:16
|- - Егоров   Цитата(Bronislav @ Aug 2 2013, 06:07) В д...   Aug 2 2013, 09:50
|- - p210   Цитата(Егоров @ Aug 2 2013, 12:50) Да 0.1...   Aug 2 2013, 19:36
|- - Егоров   Цитата(p210 @ Aug 2 2013, 22:36) А почему...   Aug 2 2013, 20:51
|- - p210   Да понятно, что не для украшения Я тоже не для эт...   Aug 2 2013, 22:31
|- - Bludger   Цитата(p210 @ Aug 3 2013, 01:31) Да понят...   Aug 3 2013, 06:46
- - Фролов Максим   Хотел бы уточнить, что при работе ШИМ-контроллера ...   Aug 1 2013, 18:38
- - Егоров   Да не параллельно, а в цепь коррекции . Между като...   Aug 3 2013, 07:28
- - Фролов Максим   Всем привет. Сваял тут экспериментальную плату fly...   Aug 5 2013, 13:37
- - MikeSchir   А что если полную схему дать? слабо? Совпадает п...   Aug 5 2013, 15:44
- - Алфизик   Я бы поиграл с конденсатором между 1 и 2 ножками   Aug 6 2013, 06:21
- - Фролов Максим   Схему выложу вечером, если народ просит:-)   Aug 6 2013, 08:41
- - Starichok51   последовательно со стабилитроном должен быть балла...   Aug 6 2013, 10:09
- - Фролов Максим   Всем привет. Как и обещал, выкладываю схему макета...   Aug 6 2013, 20:14
|- - HardEgor   Может быть всё проще, в даташите написано "Th...   Aug 7 2013, 03:07
- - Егоров   фуф... винегреты готовятся исправно. Один хлеще др...   Aug 6 2013, 20:24
- - MikeSchir   Кроме сказанного выше, добавил бы резистор между 1...   Aug 7 2013, 06:49
- - Фролов Максим   Отвечаю для пользователя Егорова: последняя схема ...   Aug 7 2013, 17:24
- - MikeSchir   Да это не винегрет, а каша Люблю не люблю - ром...   Aug 7 2013, 19:52
- - Фролов Максим   Могу сказать, что выбор работы в прерывистых токах...   Aug 7 2013, 20:46
|- - MikeSchir   Цитата(Фролов Максим @ Aug 8 2013, 00:46)...   Aug 8 2013, 03:51
- - Егоров   Действительно, каша из комбикорма, а не винегрет, ...   Aug 7 2013, 21:47
|- - halfdoom   Цитата(Егоров @ Aug 8 2013, 00:47) Это вс...   Aug 8 2013, 03:39
- - Starichok51   литцендрат бывает разный, не только толстый. м-да....   Aug 8 2013, 06:06
- - Егоров   Меняйте профессию, Максим. В крайнем случае, если...   Aug 8 2013, 08:32
- - Фролов Максим   Чтобы народ не думал, что я тролль или вообще дики...   Aug 8 2013, 12:49
|- - wla   Цитата(Фролов Максим @ Aug 8 2013, 17:49)...   Aug 8 2013, 14:06
- - Егоров   Типичный пример того, как не нужно делать схемы и ...   Aug 8 2013, 12:57
- - Фролов Максим   Далее, возвращаемся к нашим основным баранам в топ...   Aug 8 2013, 13:18
|- - Bludger   Цитата(Фролов Максим @ Aug 8 2013, 16:18)...   Aug 8 2013, 13:30
|- - Егоров   Цитата(Фролов Максим @ Aug 8 2013, 16:18)...   Aug 8 2013, 14:27
|- - MikeSchir   Цитата(Фролов Максим @ Aug 8 2013, 17:18)...   Aug 8 2013, 19:23
- - Integrator1983   ЦитатаЕсли троль, то какой то очень "картинны...   Aug 8 2013, 13:30
- - p210   Сепик для светодиодов, да в количестве почти 200 ш...   Aug 8 2013, 14:08
- - Фролов Максим   Да уж, господа, хотел я было провести сравнение ре...   Aug 8 2013, 21:01
- - Starichok51   можно подумать, что за 60 тыс. качество ваших разр...   Aug 9 2013, 04:37
- - Фролов Максим   В топике логичное затишье В макетной плате выкуси...   Aug 9 2013, 13:34
|- - Bludger   Цитата(Фролов Максим @ Aug 9 2013, 16:34)...   Aug 9 2013, 13:54
- - Егоров   Спасибо за очередной репортаж. Он так тут всем важ...   Aug 9 2013, 13:40
- - Фролов Максим   Пользователь Bludger, спасибо за рекомендации. Чес...   Aug 9 2013, 15:31
|- - Bludger   Цитата(Фролов Максим @ Aug 9 2013, 18:31)...   Aug 9 2013, 17:14
- - Фролов Максим   Пользователь Bludger, к сожалению размеры данной м...   Aug 9 2013, 18:01
|- - Bludger   Цитата(Фролов Максим @ Aug 9 2013, 21:01)...   Aug 9 2013, 18:39
- - Егоров   Известный прием практических конструкторов. Берем...   Aug 9 2013, 21:26
- - Фролов Максим   Пока суть да дело, помоделировал схему макетной пл...   Aug 10 2013, 19:32
|- - p210   Цитата(Фролов Максим @ Aug 10 2013, 23:32...   Aug 10 2013, 20:00
- - Фролов Максим   Пользователь p210, Вы уже второй пользователь, кот...   Aug 10 2013, 20:19
|- - p210   Цитата(Фролов Максим @ Aug 11 2013, 00:19...   Aug 10 2013, 20:29
- - Фролов Максим   К посту о прерывистых токах в Microcapе хочу добав...   Aug 10 2013, 21:06
|- - p210   Цитата(Фролов Максим @ Aug 11 2013, 01:06...   Aug 10 2013, 21:29
- - Егоров   Да какая еще медная скоба на 25-ваттных источниках...   Aug 10 2013, 22:39
- - Nixon   Закрываю тему. Топикстартеру - читайте литературу...   Aug 11 2013, 09:03
- - Фролов Максим   Хорошо, закрываем тему на неопределенное время Ка...   Aug 11 2013, 14:28
3 страниц V  < 1 2 3
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
