> CameraLink to DVI, 25fps вывести на монитор
p5ff
сообщение Jun 26 2013, 08:16
Пользователь №: 76 857
Приветствую!
Есть источник видео сигнала с камеры по CameraLink интерфейсу, его частота 25к/с.
Надо этот сигнал передать по DVI на жк монитор.
Какой вариант будет самым простейшим в реализации на плис (есть плис, развернутый в параллельный вид cameralink и tfp410 для dvi)? Возможно ли обойтись без хранения всего кадра?
Сообщение отредактировал p5ff - Jun 26 2013, 10:00
Cordroy
сообщение Jun 27 2013, 11:39
Из: Israel
Пользователь №: 59 464
Если CameraLink источник соответствует по таймингу VESA или EIA/CEA-861 (смотря что вы выдаете на DVI), то - да, можно обойтись без хранения кадра.
Но буфер для 2 строчек скорее всего понадобится. Важно полностью соответствовать стандарту, включая все задержки между линиями, кадрами и т.п. И тактовый генератор - тоже максимально точный (есть специальные модели, именно для видео-аппликаций).
Приемник DVI (например, монитор) вылетает с ошибкой при малейшем отклонении.
Хотя есть и такие которые мелкие неточности допускают и сами исправляют, но это редкий бонус от производителя.
В общем случае, вы создаете развертку (счетчики пикселей и линий) которая повторяет выбранный стандарт, генерируя Vsync, Hsync, DataValid.
Когда, по стандарту, идет валидный пиксель - вытягиваете оный из буфера.
p5ff
сообщение Jun 27 2013, 12:19
Вся проблема в том, что я не найду таймингов для 25Гц сигнала.
На входе у меня тактовая частота 43МГц, 2 пискселя за такт, 25 кадров в секунду.
Взял за основу тайминги сигналов HSYNC, VSYNC, DE для видео 60Гц 1280х1024 по калькулятору http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/calc.html . Там длина сигналов указана условно в пикселях. Сделал 43Мгц частоту на выход, чтобы получалось 25 кадров в секудну на dvi, вместо 60, но монитор видеть такой сигнал не хочет.
Сообщение отредактировал p5ff - Jun 27 2013, 12:20
Cordroy
сообщение Jun 27 2013, 12:37
Из: Israel
Если вы не хотите заниматься интерполяцией кадров во времени, нужно брать такую же кадровую частоту, либо кратную (50 Гц) - и повторять текущий кадр дважды (но это точно потребует буфера).
У вас выход именно DVI или HDMI?..
Смысл вопроса - подойдут ли вам видео стандарты HDTV, например, 1920х1080p, 25fps / 50fps?
Какой размер исходной картинки? Допускает ли проект ее обрезание / обрамление? Возможно ли все-таки добавление буфера в проект плис?
Я прикрепил к ответу спецификации VESA & CEA - поищите какие стандарты вам подходят (1280х1024х25к/с точно нет для цифрового монитора, но решите как вы преобразуете картинку чтобы подогнать к существующему).
Если проект легальный / коммерческий - спеки надо будет купить wink.gif
Прикрепленный файл  VESA_DMT_v1r11.pdf ( 790.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
p5ff
сообщение Jun 27 2013, 13:36
Повторять кадр дважды потребует значительного буфера (1280х1024х8 бит), которого на плис нет. Есть внешнее ОЗУ, но для него пока ничего нет. К тому же это технологический интерфейс, которого потом скорее всего не будет, поэтому очень хотелось сделать как можно проще.
Выход именно DVI.
Нашел в стандарте CEA 861 E 1920х1080@25Hz, но в VESA его нет. Свою картинку туда вместить не проблема, проблема в том, будет ли это показывать монитор, потому что как-то он не захотел сразу. Ищу ошибки пока.
За стандарты большое спасибо!
Сообщение отредактировал p5ff - Jun 27 2013, 13:38
gte
сообщение Jun 27 2013, 16:25
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Если Вам единичную и временно купите плату видеоввода CL и используйте комп для вывода на монитор.
p5ff
сообщение Jun 28 2013, 07:00
Хотелось бы все же реализовать на ПЛИС, поэтому и вопрос соответствующий. (:
Cordroy
сообщение Jun 29 2013, 14:59
Из: Israel
Не за что )
Насчет будет ли показывать: если монитор/TV с пометкой FullHD, то будет. Все должно быть точно по стандарту, включая тактовую частоту.
(FullHD = родная резолюция LCD матрицы не ниже 1920х1080)
Но картинку 1280х1024 нужно будет обрамить черными полосками, например.
p5ff
сообщение Jul 1 2013, 18:00
Отказывается мой монитор воспроизводить 1920х1080@25Гц.
А жаль. Пока остановился на размещении части кадра в буфере на плис. Потом, видимо, все же придется подключать озу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
