3 страниц V  < 1 2 3 >
> SMD резистор в качестве предохранителя
Fujitser
сообщение Jul 1 2013, 13:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Цитата(Alt.F4 @ Jun 30 2013, 15:47) *
Здравствуйте.
Краем уха слышал, что SMD резисторы часто используют в качестве предохранителей.
Подскажите, пожалуйста, так ли это на самом деле и может у кого есть практический опыт?
Наверное, можно так сделать, но существуют самовосстанавливающиеся предохранители в SMD, очень рекомендую.
Harbinger
сообщение Jul 1 2013, 13:18
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Самовосстанавливающиеся (которые "polyswitch") не обеспечивают полного разрыва цепи, а лишь ограничивают ток на некотором безопасном уровне (I(hold) - ток удержания). Соответственно, имеем ограничение по мощности, рассеиваемой полисвитчом после перехода (trip). К тому же время этого самого перехода достаточно велико - от сотен миллисекунд до десятков в секунд в зависимости от конкретной модели и условий эксплуатации. А токи перехода и удержания здорово зависят от температуры.
(Короче, пропустив подробности - существуют условия, в которых полисвитч сгорит с теми же последствиями, что и резистор).
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
MrYuran
сообщение Jul 1 2013, 13:22
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Alt.F4 @ Jul 1 2013, 15:54) *
MrYuran, спасибо за информацию, от идеи "резистор в качестве предохранителя" отказываюсь.
Насчет отгоревшей дорожки погорячился.
Просто копоть как-то интересно легла, ровной полоской наискосок, как будто по месту бывшей дорожки.
Причем на всех 7 платах.
Но то, что по цепи 24В не выжил никто - однозначный факт.
Основная опасность применения элементов не по назначению в том, что никто не гарантирует побочные параметры. Особенно при закупках нонейм комплектации на разных китайских помойках.
Вот когда не надо, они, бывает, дохнут от превышения мощности - даже не средней, а импульсной. Но опять же, не все, не всегда, многие не до конца, часто постепенно..
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
EUrry
сообщение Jul 1 2013, 15:28
Сообщение #19
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(MrYuran @ Jul 1 2013, 15:47) *
...но вместе с ним ещё дорожка 0,6мм и вообще весь угол платы превратился в уголь. Так что не вариант.
Просто копоть как-то интересно легла...
Тем не менее пожароопасность сохраняется. А одна из основных целей предохранительных резисторов в общем-то и заключается в пожаробезопасности устройств. Причём как в отношении окружающих цепей, так и в отношении собственно к самим к себе - они не выгорают как обычные резисторы, всё происходит очень нежно.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Harbinger
сообщение Jul 1 2013, 20:02
Сообщение #20
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Встречалась такая штука, которую в шутку обозвали "предохранитель с частотной коррекцией". Обычная стекляшка с проводочком, с которым последовательно была включена катушка на пару десятков наногенри... конечно, это была пружина, призванная порвать нить несколько раньше того момента, как она расплавится. В общем-то можно и без пружины, но в хороших предохранителях начальное механическое напряжение создаётся обязательно (и здесь корни разницы в цене, порой многократной).
Alexashka
сообщение Jul 1 2013, 20:19
Сообщение #21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Alt.F4 @ Jul 1 2013, 16:54) *
Стеклянные по 0.02$
А где такие цены существуют? Не, я конечно могу отсыпать горсть этих стекляшек если кто попросит, за так sm.gif но если сравнивать цены в том же чип&дип, то стекло явно не дешевле.
По поводу китайце... не стоит копировать все что они делают, не все у них есть гуд. Они часто вместо фузов делают просто тонкую дорожку зигзагом на плате. Думаю им на пожаробезопасность девайсов глубоко фиолетово.
ArtemKAD
сообщение Jul 1 2013, 23:42
Сообщение #22
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Использование резисторов - никаких гарантий и куча спецэффектов (дым, копоть, гарь, все что можно успевает сгореть раньше). Решение плохое и возможно только от полной голодухи. Лучше использовать или SMD-предохранитель или Fuse-резисторы которые по сути те-же резисторы только сгорающие "тихо, мирно и без шума и дыма".
firew0rker
сообщение Jul 2 2013, 01:54
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Вчера при наладке сгорел GSM модем, аж задымились провода от аккумулятора. Какой SMD предохранитель ставить чтобы обеспечить пожаробезопасность? Ток потребления на графике:
Получается средний ток 250мА. Ближайший больший номинал предохранителя 500мА, значит его и ставить? Но по даташитам на предохранители 1206FT и 2N сопротивление не нормировано, а для модема максимально допустимое 150мОм. Какое у этих предохранителей сопротивление, кто знает?
Сообщение отредактировал firew0rker - Jul 2 2013, 01:55
Harbinger
сообщение Jul 2 2013, 03:29
Сообщение #24
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Цитата(Alexashka @ Jul 1 2013, 23:19) *
И это тоже. Но там ещё один момент - ненатянутая нить может светиться красно-белым довольно долго (при правильно подобранном токе - сколь угодно долго, как лампочка накаливания), но при повышении температуры резко падает прочность на разрыв, чем и пользуются.
Китайцы мудрЫ... это не только предохранитель, а и индуктивность, призванная гасить СВЧ помехи. sm.gif
С дорожкой был случай... коллеге досталась бракованная 4-слойка, с замыканием в одном из внутренних слоёв. По старой привычке решил замыкание выжечь... ага. Выжечь-то выжег, но плата расслоилась и была отправлена в мусорку - расплавленной меди некуда было деваться, оставалось греться вплоть до кипения. Аналогичные приколы случались с полисвитчами, залитыми компаундом.
haker_fox
сообщение Jul 2 2013, 03:57
Сообщение #25
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Извините, что вклиниваюсь в тему. А можно использовать тонкую дорожку на платке в качестве предоранителя? Или таки вероятность возгорания прибора велика? Будет ли дорожка гарантирована сожжена, или может возникнуть переходный процесс с тлением?
Спасибо!
Выбор.
Harbinger
сообщение Jul 2 2013, 06:26
Сообщение #26
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Температура плавления меди - 1083 градуса. А дорожка может нагреться этак до 500-700 и на этом остановиться ввиду достижения теплового баланса, обугливая потихоньку стеклотекстолит... дальше продолжать?
В общем, КЗ должно быть достаточно качественным, чтобы дорожку быстро сжечь, а плату не сжечь. sm.gif
Или же, если денег (или места) на предохранитель нет, можно применить перемычку из легкоплавкого сплава (припоя). Вот только как её по току откалибровать...
сообщение Jul 2 2013, 07:31
Сообщение #27
Пользователь №: 11 287
Выскажу своё ИМХО: если денег и места на предохранители нет, не стоит браться за такую работу. Ещё будучи неначатой, она уже представляет собой халтуру. В советское время повсеместно жильцы на свой страх и риск вставляли вместо пробок "жучки". Но даже тогда никому из разработчиков и производителей такое в голову бы не пришло. То, что Вы предлагаете, по сути - тот же "жучок", заложенный разработчиком, специалистом. Дожили. Сомневаюсь, что на такие трюки даже экономные китайцы идут.
muravei
сообщение Jul 2 2013, 07:37
Сообщение #28
Пользователь №: 7 591
Тогда, лучше ее дополнить резистором с пружинкой как отечественных зомбоящиках.Калибровать подбором резистора.
Harbinger
сообщение Jul 2 2013, 08:01
Сообщение #29
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Естественно! Здесь уже откровенный стёб пошёл.
Всё равно найдётся ..., который на такое пойдёт. В предложении о припое вместо меди - всего лишь попытка минимизировать ущерб от таких действий - 200 градусов всё же не 1100. Вопрос, как проложить ниточку из припоя толщиной в десятые или даже сотые доли мм, остаётся открытым. cranky.gif
(В реальной практике, естественно, ничего подобного не применяю).
Пружинка под SMD резистором (можно в плате для неё сделать специальную нишу). Резистор греется, отпаивается и отстреливается. sm.gif
EUrry
сообщение Jul 2 2013, 15:33
Сообщение #30
Из: Н. Новгород
К вопросу о припое в предохранителях. Если не ошибаюсь, то применя(ют/ли) такое, но только в силовых предохранителях. В юности разбирал какие-то керамические предохранители ампер на 10-20 и там была лента из какого-то легкоплавкого сплава (точно не алюминия, как в некоторых других!!!).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
