> вычисление корня, быстрое вычисление приближённого корня
haki
сообщение Jun 30 2013, 19:24
Из: Екб
Пользователь №: 74 468
ATMega8515. Не имеет FPU. ИМС во многом минималистична. Но если ей необходимо вычислять периоды шага для шагового двигателя, встаёт вопрос быстрого вычисления корня для формул разгона и торможения. Собственно сам вопрос заключается в том, как быстро вычислять корни используя лишь сложение, вычитание и умножение. При этом желательно оставаться в области целых чисел эмулирующих псевдо натуральные с фиксированной точкой для простоты.
Примерная формуля выглядит следующим образом: N = x*sqrt(y). это сильно упрощённая формула для наглядности.
Maverick
сообщение Jun 30 2013, 19:34
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Уоррен "Алгоритмические трюки для программистов", там есть "аппаратный" алгоритм на Си:
unsigned x, y;
unsigned sqrt(){
  y = 0;
  unsigned m = 1 << 30;
  while( m ){
    unsigned b =  y | m;
    y >>= 1;
    if( x >= b ){
        x -= b;
        y |= m;
    m >>= 2;
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
kovigor
Пользователь №: 56 295
Можно использовать, например, табличный метод, или алгоритм "цифра за цифрой" (CORDIC).
А почему вы на Си не пишете ?
Maverick
сообщение Jun 30 2013, 19:35
я только учусь...
Из: Украина
...необходимо вычислять периоды шага для шагового двигателя...
сходные задачи решаем...
haki
сообщение Jun 30 2013, 19:53
Из: Екб
Я не говорил про язык, тут речь про алгоритм. Таблицы не уместны. Посмотрите сколько памяти у МК, еле хватает на переменные.
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2013, 21:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Попробуйте подойти к проблеме с другой стороны:
http://www.embedded.com/design/mcus-proces...es-in-real-time
И чтож за монстра вы строите, что вам не хватает памяти 8515 ни на таблицы, ни на переменные для одного шаговичка? Может в консерватории что-то не так?
исправил ссылку
-SANYCH-
сообщение Jul 1 2013, 09:32
Пользователь №: 11 864
Вот еще примеры вычисления квадратного корня:
http://algolist.manual.ru/maths/count_fast/intsqrt.php
Tanya
сообщение Jul 1 2013, 10:01
Пользователь №: 12 883
Мне вот как-то хватает. Это ведь не переменные, а постоянные. Масштабируемые.
Iptash
сообщение Jul 1 2013, 10:20
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Без sqrt разве нельзя обойтись?. Я управление шаговиком сделал на младшей CPLD MAX II в микрошаговом режиме с разгоном/торможением, все очень
реально работало и еще место на кристале осталось.
Corvus
сообщение Jul 1 2013, 10:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
AVR 446 в помощь. Даже исходники есть.
http://www.atmel.com/images/doc8017.pdf
zöner
сообщение Jul 1 2013, 10:48
Пользователь №: 70 299
может, как-нибудь преобразовать расчеты, и вместо корня вычислять квадрат ?
N2 = x* x * y
Сообщение отредактировал zöner - Jul 1 2013, 10:48
Александр77
сообщение Jul 9 2013, 19:01
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Если достаточно найти целую часть, то можно воспользоваться методом из википедии
Арифметическое извлечение квадратного корня
Для квадратов чисел верны следующие равенства:
1 = 1^2
1 + 3 = 2^2
1 + 3 + 5 = 3^2
\sum^n_{k=1}{(2k-1)}=n^2
и так далее.
То есть, узнать целую часть квадратного корня числа можно, вычитая из него все нечётные числа по порядку, пока остаток не станет меньше следующего вычитаемого числа или равен нулю, и посчитав количество выполненных действий. Например, так:
9-1=8
8-3=5
5-5=0
Выполнено 3 действия, квадратный корень числа 9 равен 3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
