2 страниц V   1 2 >
> SATA HDD
djhall
сообщение Jul 3 2013, 05:49
Пользователь №: 16 608
Подскажите насколько сложно подключить жёсткий диск к ПЛИС (Arria 2 или Cyclone 5)? Поделитесь опытом если кто подключал.
Трансиверов в этих плисах я так понимаю не достаточно для получения SATA интерфейса, нужно будет самому писать какуюто обвязку. А как быть с самим протоколом передачи данных, нужно же команды посылать в HDD и ответы обрабатывать, а где взять эти команды?
Kuzmi4
сообщение Jul 3 2013, 07:24
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 djhall
Всё это можно взять в Serial ATA Specification
myq
сообщение Sep 13 2013, 13:06
Из: World wide
Пользователь №: 3
Есть собственное разработанное готовое IP-ядро, но - небесплатное, проверено в режиме SATA II с разными дисками на чипах A2GX45, A2GX125.
Есть продукция конкурентов, например Intelliprop, so-logic или logic design solutions. Рекламировать их не боюсь, т.к. у них - дороже.
Но это не просто "обвязка", это полноценное ядро, реализующее (у всех по разному) функционал как минимум 3-х уровней SATA - phyical, link, transport. И у всех разные внешние интерфейсы, общепринятны 3 условно-стандартных интерфейса - "register", "transport", "ncq".
IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
AlexKit
сообщение Dec 27 2014, 20:13
Пользователь №: 36 341
Подниму вопрос, может свежее решение у кого то есть? SATA 3 core? поделитесь pls, не бесплатно-)),
Maverick
сообщение Dec 28 2014, 20:07
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
наврядли с Вами поделятся за бесплатно...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Kuzmi4
сообщение Dec 29 2014, 07:26
2 AlexKit
Цитата(myq @ Sep 13 2013, 15:06) *
...например Intelliprop, so-logic или logic design solutions. ...
смотрели ?
AlexKit
сообщение Dec 29 2014, 09:00
Так я и не хочу забесплатно-), хочется заплатить и чтобы заработало!
Цитата(Kuzmi4 @ Dec 29 2014, 10:26) *
2 AlexKit
смотрели ?
Смотрел, но факультативно, в принципе надо нечто похожее, но значительно проще, подключить к плисе SSD типовые,
тираж небольшой, и покупать задорого IP не имеет смысла, проще сделать свой накопитель...
Lmx2315
сообщение Dec 29 2014, 09:18
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (AlexKit @ Dec 29 2014, 13:00) *
..если тираж небольшой - может проще винт подцепить через какой-нить mini COM express ?
А к самому комэкспрессу через более удобный интерфейс, PCI Express или ethernet.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
SM
сообщение Dec 29 2014, 09:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Значительно проще, это использовать SSD сразу с интерфейсом PCIe. Или на плату поставить пачку eMMC, распараллелив их для достижения нужной скорости (SSD внутри все равно примерно так и устроен).
UPD:
Хотя, про PCIe, наверное погорячился... Там ведь еще драйвер какой-то нужен, не факт, что обмен с SSD по PCIe стандартизирован.
AlexKit
сообщение Dec 29 2014, 10:05
Нее, не пролазит-), надо прямой 6G link, и минимально файловую систему, ну ООООчень большой поток.
и проще самим сделать накопитель, чем еще и PCI городить-)
SM
сообщение Dec 29 2014, 10:12
Из: Moscow, Russia
Цитата(AlexKit @ Dec 29 2014, 13:05) *
надо прямой 6G link
Ээээ... Даже сильно продвинутый SSD PX-G256M6e дает до 4.64 Gbit/s записи - это "до", а не "от"... Так что, IMHO, в данном случае, самим делать накопитель по любому. А файловой системы можно вообще избежать, как класса.
А всякие там OCZ RevoDrive, которые Ваш поток принять могут, так они на PCIe, а не SATA.
AlexKit
сообщение Dec 29 2014, 10:24
распараллелить на несколько, но мы хотели Samsung 850 использовать, но они гады не продают на сторону эти чипы, только в составе SSD, даже DS нет, поэтому и приходится придумывать.
SM
сообщение Dec 29 2014, 10:33
Из: Moscow, Russia
6 Gb/s на 256 GB - это всего лишь 32 ширпотребные флешки типа eMMC (MTFC8GACAAAM) sm.gif
так что, самому сделать такой накопитель с удобным себе интерфейсом не так и сложно... Было бы место, да пинов FPGA хватило бы...
А самсунг, да, гады они по этой части.
Ну, или, опять же, PCIe - что-то типа MTFDGAR350SAH-1N1AB
AlexKit
сообщение Dec 29 2014, 10:52
Да, это так-), и обычно мы так и делали, но теперь надо ~ 20гбс, и по максимуму, и потом, аппетит наших продаванов не знает границ-),
проще купить корку и сделать на стандартных SSD, чем заморачиваться с собственным накопителем и платить за чипы в 4 раза дороже.
SM
сообщение Dec 29 2014, 10:54
Сообщение #15
Из: Moscow, Russia
Собственно, я намекаю на это же, но не SATA, а PCIe, так как все шустрые SSD именно на PCIe оказываются.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
